"апогей" Бк-01Ц
Итак. Исходные данные. Есть БКшка, очевидно неисправная. Вскрытие показало отсутствие КМок. Впаял керамику на 68пФ (по схеме) Замутил разъем под АТХ БП, включаю, нифига. Детальный осмотр показал дырку в КТ315Г, заменил, при включении пьеза продолжительно пищит. Иногда только в момент пуска пискнет и тишинаааа. Куда копать ч то-то фиг знает. Ах да. Проц и еще пара микросхем допустимо греются. Прошу помощи! Очень хочется восстановить и. Ну ASM запустить чтоли :)
UPD: Греются D14 и D15, это ОЗУшки КР565РУ5Г. Напряжение питания в норме. +5В. Чему там в памяти грется-то?
З.Ы. Я в тупике.
www.alldatasheet.com
Это же вроде как клон Радио РК-86, или я ошибаюсь? Тогда там должно быть несколько питающих напряжений. Ищите схему и проверяйте питание. Если какие-то микрухи памяти греются ощутимо сильнее других - менять. Лучше всего неисправные микросхемы выкусывать маникюрными щипчиками, потом освобождать плату от остатковы выводов с помощью иголки от шприца и паять панельки, чтобы можно было легко заменять в будущем. Для сложного ремонта скорее всего понадобится осциллограф, не обязательно широкополосный (какая там частота кварца? выше ее там частот не должно быть). Дисковода у магнитофона не было от рождения, для "пробы пера" на асме придется обзавестись магнитофоном и нервами.
Удачи!
UPD: http://emuverse.ru/wiki/Апогей_БК-01
С питанием я разобрался.. На кварце начертано 16000К (16МГц?) Такого осциллографа нет. Но думаю и не придется пользоваться им.
Если все питаловы в норме, дальше проверяй схему сброса-тактирования на ВГ24. Да, если в ПЗУ применен ультрафиолет, то за это время могли "поплыть". Нужно перечитать сверить с оригиналом и подтянуть.
ЗЫ
Если склероз не изменяет, для советского 580-80 очередность подачи питающих напряжений, при включении, имеет значение! С АТХ БП они поступают одновременно.
Изменено пользователем o_l_e_g
Нашел только КР565РУ5В а надо РУ5Г. Я думаю разница незначительна будет?
Поставить можно. Но лучше надергать с раритетов что нибудь типа MCM6665P на древнейших матерях стояли, причем в кроватках.
З.Ы. Я в тупике.
Скорей всего, КМки стяли там не на 68пф, а на 68нф, а это большая разница...
Это я немножко перепутал.. писал ночью, спать хотелось :) поставил туда 68нФ, я так понимаю фильтры по ВЧ чтоли..
Старая ТТЛ логика, по питанию шумит как ТУ154 на взлете. Без конденсаторов может вообще глючить, кстати не мешает посмотреть что там на шинах делается.
Неспеша мучаюсь с ним. Перепаял ОЗУшки, как обычно покоцал дорожки.. Восстановил МГТФом. Тестером потыкал каждую ногу. Все ОК! Включаю, та же байда, пьеза жалобно пищит. Тока микросхемы не греюцо. (Слава богу!). Что теперь делать я даже и не знаю...
Где и что там мерить? Осц есть.. скорее игрушка.. Н3017. А вот что мерить и где, я без понятия, не приходилось работать с такими вещами.
UPD Потыкал микросхему ПЗУ знакогенератора.. На выходах что-то есть.. Пила похоже.. Осциллограф слаб. Не могу точно увидеть. Сейчас пытаюсь РФ2 тыкать..
Изменено пользователем SmallAlex
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
    • Ясно. Каких-то конкретных расчетов-рекомендаций нет. Ну, попробую тогда сваять матрицу. Отпишусь тут, если хватит 4х ватов на такое дело.
    • Вот и я про лень. Самому не хочется собирать такие схемы, проще купить.   Только я другие покупал , но еще на длительное время не включал. А так , работают нормально.
