Выбор Кабеля Для Виденаблюдения
Tesla
ну просто у меня витухи хватает, а коаксиал покупать нужно.
ато я ещё видал IP-камерки, прикольная штуковина так.
куплю П-296/П-270
  • Ответов 96
Изображения в теме
Качественная IP дороже обойдётся. И канал нужен широкий, если в "реале" отслеживать работников. У нас арендаторы по железу работают, а начальство за 130 км от них по IP контролирует, по Скайпу команды раздаёт. Вот те и техническая революция. Но зарплату им реальную выплачивают :D
Можно вставим и свои 5 копеек :) Мы до этого тянули на совмещенных кабелях, но сейчас метр такого в Харькове доходит до 5 грн/метр, поэтому заказав большое кол-во пассивных балунов стали юзать витую пару. Так вот самое главное не экономить на витой, т.е. юзать только медную, на биметалле и алюминии картинка не всегда качественная. При чем выбор меди обусловлен и подачей по ней питания. Так вот с питанием в основном и возникают траблы. Если расстояния до 50 метров, то смело можно использовать одну витую для 3 камер и питания на них. Если расстояния больше, то мы используем БП нестабилизированные на 15-18 вольт. Но все равно бывают просадки да 6 вольт, а найти нормальный БП с регулируемым напряжением и хорошей мощностью пока не можем. Так вот самое главное это правильно рассчитать падение напряжения на концах витых. Очень удобно пользоваться этим калькулятором http://www.opsonline.ru/onlinepadnapr , но хотелось бы все-таки чтобы СПЕЦы проверили правильность подсчета им параметров. От себя мы на след неделе обещаем провести те же эксперименты в офисе. Кстати поставщик кабеля предлагает витую 4 жильную, таким образом можно тянуть к распределенным камерам. Вот хотим на 300 метровую бухту повесить балун и камеру на выход 400 мА, запитать от 12 стабилизированных, и 18 не стабилизированных вольт, и замерять параметры. Кстати подскажите кто-то использует КРЕНКи для понижения напряжения с 18 если камера первая стоит радом от БП? Сильно ли греются?
А все подключают балун именно на свитую пару? Или это не обязательно?
Изменено пользователем room74
Кажись не учли они то что.
Следует понимать длину проводника до потребителя и обратно :) к БП, т.е если от блока питания до видеокамеры 100м, то в калькулятор следует писать 200м.
Не надо забывать при пользовании калькулятором,что на кабелях UTP,FTP,ТППэп и многих других,пишется не сечение а диаметр жилы,большинство видеокамер также со временем имеют привычку изменять ток потребления в сторону увеличения(не знаю с чем связано ,но это факт) :huh:
вот использовали активные приемо-передатчики по витой пате
кабель магистральный ТППэп 20-ка 420 метров до камер ТППэп 5-ка до 400 метров максимальное удаление максимальная точка ~ 800-820 метров использовались плинты Krone . Передающий блок ставили у камеры в коробке. обьект бюджетный 1 год полета нормальный!(не разу не вызывали по авариям)
так-что оптимальным цена качество удобство считаю ТППэп
Очень даже неплохо. Картинка хорошая. Кабель специально прокладывали или по действующим кроссировали ? Какие приёмопередатчики использовали ? Я в крайний раз ставил навороченные, аж 7 :blink: подстроечников на приёмнике. В настройке очень геморные. Но картинка от же неплоха получилась, расстояние ок 1300 м. По существующим телефонным через три шкафа. :lol:
vasilii ,из Ваших фотографий понял ,что Вы подключаете по ТППэп каждую видеокамеру отдельно(прямой кабель до камеры),запитав все камеры в одном месте спараллелив свободные от видеосигнала жилы...так?Если взять для расчета ток потребителя 300 ма (камера,обогрев или подсветка,передатчик),при диаметре 0,4 мм имея 4 свободных пары,то получаем около 9-10 вольт на расстоянии 400 метров,что минимально достаточно для нормальной работы в такой комплектации,но ограничивает возможности реконструкции системы в дальнейшем.Кабель ТППэп конечно штука хорошая ,но вот бюджетным вариант наверно вряд ли получится если его использовать в таком виде,а почему у Вас экраны не заземлены в шкафу,специально или так задуманно?
P.S.Автоматы на такое расстояние при к.з не сработают,точок маловат будет. :)картинка с экрана компа не грузится почемуто у меня ...жаль,камерки день- ночь вроде?
Изменено пользователем varlam_dz
Камеры день-ночь с подсветкой. Довольно мощные. Я такие запитывал от источника, расположенного на небольшом удалении ( 15-20 м).
А кабель надо землить ? В паспорте по этому поводу умолчали. Да и почти у всех камер "последняя миля" до КРТН или КРОН проброшена UTP 5.
я имел ввиду землить кабель ТПП (его экран)вижу что косичка скручена,но на болт щита не посажена...почему?Логично было бы заземлить экраны ТПП в одной точке системы .
на такой длинне получается нехилая петля землянная что может грозит разницей потенциалов , и проблемами в будущем.
магистрали прокладывались вновь, причем зимой качество удволетворительное, щас даже и не вспомню точную модель приемопередатчиков
питания вполне хватает на расстояние примерно равное 300 метрам по оставшимся 4 парам даже в самые самые морозы что были -35
  • 2 месяца спустя...
Есть много вариантов.
1. Коаксиал+ШВВП
2. FTP 5 + ШВВП
3. просто Ftp 5
но я склоняюсь больше к обычному многожильному кабелю для сигнализации. Но с "балунами". Был вариант, когда по ТПП20 (20-парный телефонный кабель) на 40 метров прогнали 6 камер и 6 микрофонов, - качество - сам не ожидал!
Изменено пользователем rombik-kot
Подскажите из-за чего могут возникать помехи в виде "хождения вертикальных полос"? Интересно что помехи на трех камерах с одной "ветки" появились после подключения последней камеры, которая стоит на металлической фасадной конструкции. Система такова: пассивные балуны, кабель витая пара без экрана, медь 100 %. На одной витой "висит" 3 камеры (100мА каждая), а по оставшейся паре идет 12 вольт. Расстояния 25~75 метров. И подскажите еще можно ли использовать не медную витую пару, а например алюминий-медь? Имеется ввиду именно передача видео с использованием балунов (питание отдельно ШВВП).
Скрин балуна прикрепил.
Постараюсь выложить скрин с помехами.
Здравствуйте
на предприятии где я работаю планируется установка системы видеонаблюдения (где то 20 камер по территории 500 м кв, в разных местах)
Ставить будем мы, отдел ИТ, пока известно что кабели к камерам будут - витая пара
НО естоь одно НО! Практически по всему маршруту пролегания кабелей видеонаблыдения проходят силовые кабели 380В, питания мощьных обьектов
Вопрос такой: как это может сказаться на системе видеонаблюдения, будет ли она вообще работать с такими наводками?
Есть ли смысл вести экранированой витой парой, с заземлением оплетки?
room74 на железных конструкциях присутствуют .... ток ,что и может производить такие наводки.filip делайте согласно положений и инструкций к системе проводки систем видеонаблюдения ,а вообще возможно и UTP(точнее STP-экранированный)поведет себя без проблем.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Слушал я вас долго, внимательно,и терпеливо,и вот что я вам скажу... Витая пара - это хорошо,но только на короткие расстояния и с бабловой точки зрения.Пассивные балуны - опять таки не более 50 м.Как пример: ещё лет 6 назад протянул телефонный кабель ТПП 20х2 на ...почти километр,пропустил штук 12 камер - через симметрирующий/десимметрирующий усилитель.Немного повозившись с настройкой получил офигительное какчество картинки! Работает без проблем до сих пор.
Классика - RG6+ШВВП сечением от 0,75 до чем больше,тем лучше с увеличением длины.Но уже давно перешёл на польский кабель,как точно называется не знаю (пардон),типа TV/AV что-то, - две экранированные медные жилы(многожилка).По виду похож на ПРППМ.Выпускается разной толщины.Самый толстый ставил на 100 м. и без проблем.Удобен тем,что можно по одной пускать видео,а по второй питалово,или на две камеры плюс питание по ШВВП.Если найдёте - попробуйте.И по цене в совокупности нормально.Тонкий на домофон хорошо - видео и ауди пропустить.Подключаю через комплект разъёмов тюльпан/BNC.
Питалово: лучше всего импульсный БП 1Амп 12в. возле каждой камеры (ну, можно и на две).Ночью в режиме ИК жрёть до 0,5 Амп.Ну и не последнее,что ИБП имеют защиту от КЗ.Или от одного БП с полуторным запасом по току.Но учитывайте падение напряжения по длине кабеля.
И ещё не забывайте,что минус питания везде на экран.Везде!
ПЫ.СЫ. Со всех пиво! :-)
Изменено пользователем Руслан Акталиев
Ёлки - палки.. Где ж вы раньше были.. Прям глаза открыли. Куда пЫво слать то? ( Шутка).
Мы с подсветкой камеры не используем, например. Если только на даче по особой просьбе клиента. На производстве ( основная работа) это дело заказчика, обеспечить освещение такого уровня, что бы в случае чего не гадать, " что там в углу шарится". Поэтому и БП можно или не такие "жирные" или обвесить тот же 1А как новогоднюю ёлку.
Кабель, если камера далеко - КВК. Но предпочитаю локальное размещение слабеньких БП, на 3-5 камер. Тогда на сервер\регистратор по стандартному RG-6. До 180 м нормально бьёт.
Изменено пользователем fant
обвесить тот же 1А как новогоднюю ёлку - вот это как-то не очень мне нравится.Вообще с питанием нужно поосторожнее,завязки по ним могут быть всякие там нежелательные. Лучше всётаки 2-3,не больше,даже и если без ИК.Да и сколько там тех грошей стоит тот импульсник? - 5-6 баксов?В маленькую коёбочку его возле каждой камеры,и соединение кабелей от камеры туда же спрятать с подводом в гофре снизу,шобы не затекало - и вот оно счастье!!!
Больше 100 метров (лично моё мнение)лучше пускать через комплект симметрирующий/десимметрирующий усилитель,100% гарантия качества.Дорогие,заразы, - успокаиваешься экономией на кабеле,потому как пускать можно хоть по ТРП.Нарыл схемки в тырнете усилков,которые используют этот принцип,мечтаю слепить когда время будет.А вообще появилась недавно специализированная микросхемка, - читал только о ней.
Вот мы и используем полуамперные БП. Последнее время ТАКУЮ серию стали ставить. Что бы 2-3 камеры запитать. По 6 баксов БП брать - заказчик не поймёт. Камера с объективом от 5 тыр, а в комплекте БП за 180 руб. не кошерно. На каждую камеру БП вешать - не везде есть возможность 220 подтянуть, а удалённо ставить - оперативность " в случае чего" теряется. Так и действуем на несколько близкорасположенных камер один БП. Сейчас на объекте около 70-80 камер работает ( всё собираюсь подсчитать :D ). На удалении 80 - 180 метров от регистратора порядка 10. Причём коаксиал проброшен как получится. И по кабелегонам с силой и в каналах с ней же. Особых помех нет. Совсем удалённые ( порядка 800-1300 м ) по меди, через приёмопередатчики работают. Вот тут от качества ТПП сильно зависит.
Да,хорошенькие БП,и с аккумом, - два больших недостатка: слабенькие и дорогие.Как на него более одной камеры подключить не понимаю...Потребление одной камеры не менее 100 mA.
Ещё помню с института,с курса линий связи,там долго интегралы с дифференциалами мучили,и в конце вывод:коаксиал не подвежен внешним помехам!!!Но это для идеального коаксиала,на практике лучше от сильноточки уходить,но если сильно хочется - то можно!
Видно у вас там раздолье в средствах!У нас молдованы глупые и жадные!На шару царствие небесное хотят купить,вот так и мыкаешься между цена/качество.
БП я для примера привёл. Такие ставим и импульсники без АБ Такого типа. Они есть трансформаторные и импульсные. Очень популярны были Скаты. Как раз на три камеры. Или на комплект доступа с магнитным замком. Но штук 8 не выдержали прошлогодней жары. Сейчас от них избавляемся.
Да, контора, на которую работаем не бедная. Требуют правда то же строго за качество, но и не скупятся на покупку оборудования. А сами знаете, хороший аппарат, да качественным инструментом монтировать приятно. :)
По-доброму завидую!Сам бы хотел работать с развязаными руками.А у нас тут ещё тендер выиграть надо,а критерий один - у кого дешевле.А потом жалуются,что нифига не видно.
ИБП по 6$ китайские,но работают.Всё таки китай китаю рознь,есть и неплохой китай,но цена...В российских разработках комплектующие не менее половины китайские,но цена брэндовая.Пробовали завозить российские камеры - не выдерживают ценовой конкуренции,а когда разобрали и заглянули внутрь - китай!!! :D
  • 3 месяца спустя...
Всем привет!
Впервые столкнулся с такими проблемами.
На одном объекте все камеры подключены к регистратору витой экранированной 4-х жильной витой парой, качество картинок на всех камерах на 5-ку, запитал всё китайским заводским импульсным БП 12В 4,5А. Но одна камера находится на удалении примерно 120 метров подключена через пассивный приёмопередатчик, на экране регистратора чёрный экран. На камере замерял 11,8В.
Подозреваю из-за большого кол-ва помех на объекте. Подскажите, как справится с этой проблемой.
На втором объекте камеры IM1004 с ИК сами себя засвечивают ИК подсветкой, на экране виден круглый ареол, из-за которого ночью практически нечего не видно.???
1.Проверить качество сигнала на самой видеокамере(на клеммах в коробке).Проверить сигнал после балунов до регистратора(аналоговым мониторчиком).В объективах с АРД ингда залипают шторки.у модульных камер такое тоже бывает после грозы,вроде сигнал есть,а вместо картинки черное поле :unsure:
2.Отключить эту кривую :) подсветку
1.Камера проверялась на короткой линии – работает отлично. Там как оказалось аж 200 метров кабеля, от регистратора до места установки. Что посоветуете в маём случае (какой кабель, дополнительное оборудование)?
2.Подсветка у этих камер не отключается, вопрос решён сдвигом назад козырьков ВК, от них отражалась ИК.
