Делаем ЦАП
Антон, я просто к тому, что это нужно учитывать, а то ведь наверняка найдутся желающие сделать следящий стаб с выходом +/-18В и будут обижаться, что микросхемы сгорают...
Кстати, я тут подумала - а почему бы не сделать стабилизатор на разные положительное и отрицательно напряжения на той же М5230. По своей сути это два ОУ, и напряжение отрицательного плеча устанавливается соотношение пары резисторов на ножке балансировки. если эти резисторы сделать неодинаковыми, то можно получить и неодинаковые напряжения на выходах. И ограничений по величине входных и выходных напряжений уже не будет - М5230 работает до +/-35В на ходе.
И где какая земля у PCM-ки(цифровая,аналогавая) или их ненужно розделять?
Цепи AGND и DGND смешаны уже внутри PCM58. Ни в коем случае их не разделяйте - оба вывода прямиком на план заземления.
Посмотрите в аттаче, как сделано в очень хорошо звучащем плеере Кенвуд 8010. Там, правда, между фильтром и ЦАПами стоит специальная микросхема реклока, кенвудовская фирменная DPAC, но это не важно, при рассмотрении просто ее исключите мысленно.
У меня был 7020. Он на PCM1701, но это те же PCM58 в другом корпусе. DPAC представляет собой некое подобие двухразрядного ЦАП и подмешивает дополнительный сигнал в аналоговый восстановленный перед каскадом выборки/хранения. Вместе эта система призвана составить эквивалент 20-и разрядного ЦАП. Плюс к этому в Kenwood решили отступить от даташита и подсоединили выводы следящей и референсной цепей к другому потенциалу. Это привело к зависимости величины сигнала приращения LSB от цифрового кода. В сумме оно и правда звучит неплохо, но приукрашено. Не всем понравится. Поэтому я бы не стал брать стоковую схему за основу. Из личного опыта скажу, что чистое даташитное включение лучше. Причем, как PCM58, так и PCM1701.
Ну, я знаю человека,у кого эта подстройка отлично получилась :) (нет-нет, это, конечно же не я....)
А у этого человека какой грейд на ЦАП был? Дело в том, что я пытался настроить четыре разряда в PCM58P-K, отдав этому процессу несколько часов, и в итоге пришел к тому, что ЦАП обеспечивает без подстройки. Да, общий уровень искажений получалось снизить при подстройке, но тест работы младших разрядов показывал сильные искажения в середине шкалы.
Я имела ввиду именно включение подстройки линейности старших разрядов.
Кстати, никакого УВХ в DP8010 нет. Вы, видимо, имели ввиду какой-то другой аппарат.
Не могу сказать на 100%, но вроде верхний (к)
Я не знаю, сколько времени занял процесс у моего знакомого, но после настройки искажения микросхем ЦАП стали меньше на всех уровнях (от полной шкалы до нескольких МЗР), а суммарный уровень искажений на контрольных уровнях опустился ниже того, что указан в справочных материалах.
Изменено пользователем Алина
Вопрос к Lexus, Алина и другим знающим: возможно ли сюда пристроить DAC ES9018 и как практически это сделать по шине I2C ?
Это часть схемы от Pioneer 104, что к ней нужно добавить и с каких пинов брать?
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
По I2C - никак. Это управляющая двухпроводная шина, по которой передать аудио-поток нельзя из-за малой пропускной способности.
если Вы имели ввиду шину I2S, то такое возможно, но при этом сам чип ES9018 требует сложной конфигурации специальным микроконтроллером по той самой I2C. То есть нужно будет установить содержимое внутренних регистров чипа так, чтобы он мог принимать сигнал 16 разрядов правосмещенном формате, который выдает на выход CXD2500. Ну и придется кроме того правильно выбрать частоту тактирования ЦАП, поскольку там, как я слышала, есть особенности, связанные с ее минимально допустимым значением. То есть простыми средствами Вам не удастся подключить ES9018.
Справочные листы на 9018 прикрепила. Просто оцените исходя из них, какой сложности и объёма работу Вам придется выполнить для подключения, причем сам чип будет использовать не более 5% своих возможностей, т.к. он рассчитан на куда более высококачественные форматы, чем архаичный CD.
es9018_datasheet.pdf
Причем ESS тот еще глюкодром (как писал линкс в описании к D48 про неправильные адреса регистров в ДШ и прочие прелести общения с техподдержкой).
Антон. Блог
Уважаемые, подскажите по данному Цап'у http://ru.aliexpress...2261422437.html
На данный момент компьютер вообще не видит устр-во.Это из-за памяти (EEPROM Atmel 24C256) что стоит рядом с 9227? или проблема в самой SA9227?Как можно определить?Осцила нет.
Спасибо.
Проблема может быть в чем угодно.
На веге замечена тенденция массового выхода этих плат из строя, ну да technics10 в курсе...
Да и по ссылке на плату есть отзыв покупателя, что ЦАП не работает.
Лучше всего списаться с продавцом и отправить ему обратно.
Если уже положительный отзыв оставлен, то проблематично. А на али и вообще не реально, ПМСМ.
А тем более, что продаван может заявить, что что-то неверно подключили, а он перед отправкой проверял.
Я вообще не могу понять, зачем там покупать непонятные поделки, собранные из непонятных деталей. Это исключительно мое личное мнение. В жизни бы там ничего электронного не купила бы...
Ну, как бы не у всех финансы позволяют на изделия Lynx отстегнуть, да и задумка за ту цену относительно приемлемая, но
вот реализация и комплектующие - вопрос...
Именно так и есть, 16 вещей, что заказывал работают без нареканий.А линкс не панацея,сегодня только разобрался с LYNX HA40v2 оказалось что криво разведены 4х слойные заводские платы.R39 был не задействован.Вот так..
Антон, вот тут все прелести от Sabre ES9018 раскрыты http://www.diyaudio....hp?topic=3003.0 и даже о которых господин Андронников умолчал (как обычно).
Многие заказываю и довольны, я то же, многие свои поделки делаю ЛУТом и если доволен, заказываю ПП и где, правильно - в Китае, дешевле и качество на высоте, вот к примеру усилитель Nataly
Эти ПП заказывал форумчанин UDO, но и я был причастен к этому.
С уважением ВВ.
Уважаемые форумчане!
Имеются 2 схемы Цап на AD1955 от Andrea Ciuffoli с "hex" и "с" файлами. Одна с конфигуратором, а вторая с моно включением 2 корпусов, но на разных микроконтроллерах. Я в программировании полный "0", могу только прошить готовую прошивку. И поэтому прошу кого ни будь помочь мне и объединить эти прошивки в одну для PIC16F876A или любого другого, но с расписанием сигналов по выводам, Заранее благодарен!
Файлы прилагаются.
1955.rar
Собрал ЦАП на PCM2704. Сначала звучание нравилось, но через несколько дней стал замечать что слушать неприятно, начинает болеть голова, и хочется выключить музыку. Вставляю усилитель во встроенный Реалтек- сразу пропадает головная боль и отвращение к звуку, вставляю PCM2704- качество лучше, верха намного детальнее, но опять появляется боль и отвращение, причем на любой музыке. Кто знает в чем дело? может это как-то исправить можно или это косяк этой PCM?
Изменено пользователем shemopay
...Кто знает в чем дело? может это как-то исправить можно или это косяк этой PCM?
Вы смотрели осциллографом, что на выходе у Вашего ЦАП на РСМ?
И как тогда можно делать какие-то технические выводы на основе описаний "болит голова", "тошнит" и так далее?
У меня вообще каждый вечер голова болит и хочется выключить не только музыку, но и всех людей и машины на улице за окном...
Вообще можно кое-какие делать, если до этого не болела ))
Это косвенно может говорить о наличии в сигнале искажений. Требует приборной проверки для подтверждения, естественно.
    • Я не силен в формулах на у меня заряжалось и работало. Не знаю как скинуть сюда источник но есть целая книга на эту тему где все сь процесс описан. По вашему это глупые люди?
    • V3 прописан несимметричным, поэтому без разделительного конденсатора насыщается сердечник силового транса. В таком представлении поправить можно, только если фронты выполнить пренебрежимо малыми (в кружочке ниже на картинке).  Ток в первичке ТТ пульсирующий, с постоянной составляющей, поэтому модель сердечника нужно перенести в первичку, так можно будет увидеть возможное одностороннее насыщение. Для седечника ТТ в этом месте (если есть пост. составняющая тока) подойдет, например, сердечник MSP-10S-03. Он, несмотря на малую длину магнитной линии, допускает смещение постоянным током через виток первички величиной в 10А(!) По поводу переходного процесса не понял, вроде всё неплохо. Однако, такие вещи имеет смысл проверять только на тщательно проверенных моделях компонентов. Особенно это касается TL431. Полезно собрать в симуляторе простенькую схему из даташита для тестирования ЛАЧХ. Подойдет только та модель, у которой частота первого полюса лежит в пределах 1-3 кГц, а Rдифф= 0.2-0.3 Ом. Транзисторы включенные с общим эмиттером (Q1,Q4) вносят доп фазовый сдвиг, поэтому желательно ставить реалистичные модели.  В схеме, правда, усиление транзисторных каскадов задушено в хлам большими номиналами эмиттерных резисторов,  поэтому каскады получились широкополосные, но так сурово душить, пмсм, не совсем правильно. Встречные витки в цепи размагничивания МУ (L18,L19) – отличное решение!
    • Я приделал старый извещатель Фотон-10 через нехитрую схему задержки к звонку и установил его на нужном уровне, чтобы знать, что собака вернулась со двора. В туалете не только о коте будет сигнализировать)))
    • Можно попробовать вот это  https://aliexpress.ru/item/1005003718000163.html?sku_id=12000026918752581 https://aliexpress.ru/item/1005006153862713.html?sku_id=12000036011283955&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4bcf765bmisxeL https://aliexpress.ru/item/1005004596387549.html?sku_id=12000029771029867&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5c334a9c3xKWI4 https://aliexpress.ru/item/1005005994222009.html?sku_id=12000035218238403&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c334a9c3xKWI4 ...
    • В рамках VI Фестиваля радиоэлектроники Всероссийского масштаба состоится масштабный конкурс, в котором мы предлагаем Вам принять участие. Будем очень благодарны, если Вы распространите данную информацию среди заинтересованных сотрудников и участников форума ПОЛОЖЕНИЕ_merged.pdf Цель конкурса: разработка инновационной системы беспроводной передачи сигналов автоматической релейной защиты на трансформаторных подстанциях, чтобы снизить затраты на обслуживание объектов. Вам предстоит создать концепцию, техническое предложение и компьютерную модель беспроводной системы, которая позволит организовать релейную защиту без проводных и оптических соединений. �� Главный приз: 1 000 000 рублей! Этапы конкурса: 1️⃣  Регистрация участников: с 1 по 10 апреля 2024 года. 2️⃣  Разработка концепции и технического предложения: с 1 по 25 апреля 2024 года. 3️⃣  Защита результатов и определение победителя: 26 апреля 2024 года. В конкурсе могут принять участие: — научные коллективы; — научно-технические коллективы; — профессиональные коллективы; Участие можно принимать как в индивидуальном, так и в командном формате. Не упустите свой шанс проявите себя в области инновационных технологий электроэнергетики! Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Фестиваля радиоэлектроники https://relayprotection.engineerea.ru/ Контактное лицо для связи Екатерина Морокина MorokinaYA@mpei.ru
    • Ещё пара поколений ЕГЭ, и диссертации на эту тему писать будут... Вот формула химической реакции в щелочной батарейке: Верующие в восстановление, попробуйте найти или написать формулу обратного химического процесса при зарядке. Реакция восстановления возможна только в элементах другой конструкции, которые и называются по-другому - Rechargeable Alkaline Manganese.
