Делаем ЦАП
Я бы оставил второй вариант, но отвязал бы LRCK DATA BCK SCK. Между МС ЦАП и CS8416
7 минут назад, Artik сказал:
Ну в принципе USB отвязано через трансформатор. Но может лучше через AD1100?
Можно и так, но я имел в виду отвязать i2s.
Киньте на линию с 24,26,27,28 ног CS8416 ADUM1400.
Еще я бы убрал электролиты или тантал, что вы там собираетесь ставить на керамику X7R. С35, 44, 37, 31, 33, 23, 9, 26, 4.  итд.  Дросель L1 ферритовой бусиной, стабы на LM1117 в SOT223-4 корпусе. Ну и как организовано питание в целом тоже бы глянуть.
L2, 3 под вопросом, нужны там или нет.
Изменено пользователем Artik
13 минуты назад, Artik сказал:
На печатной плате? Или в общем на схеме? Просто мне надо определиться с цифрой, а потом переходить на питание и выхлоп.
15 минут назад, Artik сказал:
Ну тогда можно будет объединить USB c cs8416? Или также развязанными оставить через Ad1100? И что ставить до и после AD1100 Конденсаторы или резисторы?
Только что, RIMUS1989i сказал:
в общем на схеме?
Именно на схеме в целом.
1100 пусть отвязывает 2706 от USB, добавьте 1400 на шину i2s. А дальше я думаю форумчане подскажут как быть.
Ставить еще 1400, думаю нет смысла. И так уж все развязано получается. У ADuM1100 бусину надо бы. Ну и вот - A bypass capacitor is recommended at the input and output supply pins
С уважением, Михаил, EEP Lab
2 часа назад, RIMUS1989i сказал:
По питанию?
Ага. С обоих сторон.
Зачем джамперы S1-S4 на выходах? ISO-шка, ИМХО, лишняя тут.
36 минут назад, aitras сказал:
Настройка режимов работы в харварном режиме, 9-14 ноги надо еще обвязать. Меня пока интересует прохождение сигнала от pcm2706 до pcm1794, как сделать лучше.
41 минуту назад, aitras сказал:
Хорошо выкину, питание оставить раздельное для CS8416 и pcm1794, или объединить?
И что еще с выхлопом делать? Дискретный , как на схеме выше или операционики?
В хардварном режиме там нечего настраивать, это выходы, отображающие информацию о работе приемника. Или я чего-то не понимаю?
VCCva можно перекинуть к аналоговому питанию. В даташите пишут, что нужно обеспечить как можно меньший шум этой ветки питания. А может достаточно бусину повесить и объединить с VCCvd. VCCvd и Vdac я бы разделил.
Выходную часть какую понравится, такую и делайте.
14 часа назад, RIMUS1989i сказал:
Вот, без аналоговой части.
Организации питания нужно уделить больше внимания. Первая же ошибка, которую я вижу, - это расположение индуктивностей и конденсаторов в цепях питания приемников Тослинка. От шины +5 VCCvi проводник должен подходить сначала к конденсатору большей емкости (10 uF), а затем к фильтру, состоящему из ферритовой бусины (ferrite bead) и конденсатору малой емкости (0,1 uF). Сразу же продумывайте эти моменты на схеме и тогда на плате будет меньше ошибок.
Вот бусины для питания: http://platan.ru/shop/part/BLM21PG221SN1D.html На вкладке "Документация" можно ознакомиться с информацией от производителя. Если типоразмер 0805 маловат, то есть серия BLM31P - это 1206. Для стандартных схем ЦАП оптимально рассматривать использование бусин с импедансом 220-300 Ом на частоте 100 МГц. Стандартные индуктивности в цепях питания цифровых схем нежелательны к использованию. Если не сказать - вредны.
Как необходимо трассировать на плате фильтр из бусины и конденсатора можно узнать здесь: http://elart.narod.ru/articles/article21/article21.htm в разделе "Подавление помех на шинах питания".
Для каждой цифровой микросхемы, на каждом выводе питания (если предусматривается разделение цепей питания одной ИМС) должна использоваться пара - бусина и конденсатор. В цифровых системах как контур заземления, так и контур питания выполняют функцию защиты от помех, поэтому импеданс необходимо держать низким для обоих контуров.
ADuM1100 я бы заменил на ISO721 из-за различий структуры - ISO "тише". Между изолируемыми цепями заземления необходимо включить резистор относительно высокого номинала - 200-300 кОм. Лучше это сделать в непосредственной близости от цифрового изолятора. Нужно это для того, чтобы ВЧ помехи имели конкретный путь между изолируемыми цепями, а не искали этот путь через паразитные емкости конструкции.
Входное напряжение для ветки +5Vdac выгоднее будет взять с выхода 7812. Иначе - лишний нагрев стабилизатора VR9.
Ну с одной стороны да. А с другой помехи идти не будут?
Может и будет немного. Тогда стаб надо пожирнее. На нем почти один Ватт тепла будет рассеиваться, перегрев примерно на 50 градусов. Но если сделать хороший полигон на выходной пин, то может и хватит охлаждения.
Кстати, R28 вроде должен быть бОльшего номинала.
8 минут назад, aitras сказал:
Да ошибочка 1,5к.
9 минут назад, aitras сказал:
Можно в to252 или to220.
Для CSки этого вполне достаточно. Сомневаюсь, что при этом Вы "услышите" ухудшение качества. Я делал и с раздельным питанием и с питанием от одного стаба. На слух разницы нет. Но это, конечно же, сугубо мое личное ИМХО.:)
В общем думаю это окончательный вариант схемы. Как насчет LME49860? кто что скажет об этом опере?
Изменено пользователем RIMUS1989i
LME49860 очень даже неплохи в данном случае. А вот джампер в питании аналоговой части, имхо, лишний. Вход пятивольтового стаба соедините через бусину с выходом двенадцативольтового.
5 часов назад, RIMUS1989i сказал:
Еще рано до окончательного варианта. Посмотрите, как у Вас подсоединены выводы 3 и 7 ISO721. Нет индивидуального фильтра для изолятора. В "аналоговом" питании приемника необходимо поменять порядок следования L1 и C23.
Где Вы взяли такую схему аналоговой части? Я бы не рекомендовал делать преобразователь ток/напряжение на резисторах.
5 часов назад, Lexus сказал:
На вегалабе. Ссылка. Что можете посоветовать?
Получается надо выкинуть C23.
С даташита на ADUM1100 ошибка осталась. ISO721 сравнил по первой странице. Надо продумать использование и ad, и iso, т.к. в наличии есть ad-шка. В будущем можно и iso-шку воткнуть.
В смысле нет конденсатора до и после L4?
11 минуту назад, RIMUS1989i сказал:
Стоп! в даташите на cs8416 именно так, только нет емкости 1нанофарад.
