Делаем ЦАП
2 часа назад, RIMUS1989i сказал:
Плату мыл спиртом и смылась надпись с 1794, подделка?
В прошлом месяце собирал ЦАП на РСМ1796, куплена в элитане, правда не мной. После предварительной промывки результат вот такой:
Смылось всё начисто. Но при этом всё прекрасно работает.
(с футиринтом немного пролетел, да...:))
Изменено пользователем Vector-A
С уважением, Александр.
8 часов назад, MaratAM сказал:
начиная с http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12553 лежит перешитая как раз в M-Audio Audiophile 2496.
Спасибо большое за ссылку! Не знал что так можно.
И всё же, какой вариант предпочтительнее, если источник у меня единственный, это комп и никакой карты пока нет кроме встроенной, помогите определиться:
  1. модуль USB-I2S и далее в ЦАП
  2. припаиваться к карточке, чтоб вытащить I2S и далее в ЦАП
  3. пускать по S/PDIF
По первому  как я понял это уже как-бы внешняя звуковая карта собственного производства, так? Из двух модулей и сам ЦАП будет проще, т.к. не нужны всякие костыли для микросхемы ЦАПа, она просто принимает I2S. По второму тоже почти самое, только источник I2S заводской. А по третьему схематически ЦАП сложнее, но зато универсальный вход, который мне особо и не нужен.
Хочется и попроще и чтоб звук хороший был :rolleyes: И никакого понятия какой из вариантов не сильно ударит по карману.
На мой взгляд вариант №1 проще в реализации. Приобретается USB-I2S модуль на основе Аманеро или XMOS XU208, вариантов всяких много. А ЦАП на ваше усмотрение. Можно пробовать и в режиме мастер, и слейв.
 По USB ещё и DSD можно послушать. Контента конечно не много, да и мнения по поводу "слушабельности" расходятся, но лучше самому один раз услышать и сделать свои выводы.
7 часов назад, CJR сказал:
однозначно первый, с S/PDIF и звуковой картой ты привязываешься конкретно к этой карте и при смене компа могут возникнуть проблемы с дровами и т.д., а с ноута так вообще облом. USB есть везде.  Аманеро или XMOS сейчас не такие дорогие, Аманеро позволяет использовать преобразователь в слейве, что есть плюс. Генераторы можно выбрать на любой вкус и кошелек, организовать им питание тоже на любой вкус и кошелек. Есть и наши производители, вернее производитель Алексей Энергетик с Веги, кстати он сейчас делает очередную версию своего транспорта которая будет выдавать сразу раздельные потоки I2S на левый и правый каналы, это в продолжение темы о R-2R ЦАПах. То есть не нужен ЦФ.
@aitras А как насчет двух pcm1794 на выходе? цифру на входе параллелим, выхода каждого цапа параллелим и каждый цап конфигурируем на свой канал, а аналоговую часть используем туже что и выше?
По замерам у моего цапа показатели на уровне предельных возможностей карты которой делал замеры, e-mu 0204.
Нет предела совершенству.
19 часов назад, aitras сказал:
 Только тока на выходе будет столько, что придется ток покоя ЭП подымать и их умощнять.
Вот вырезка из мануала
Получается 5 оперов на одну pcm-ку, вместо балансного выхода еще опер.
Вот еще
на последней выхода подключены - на +, ну и + на -.
А какой смысл этой затеи? Правильно сказано, у этих моделей ЦАП и так на выходе амплитуда тока великовата, приходится усиливать повторителями, а тут еще больше.
Цитата
Какую? какая более актуальна?
Не знаю, AK4490?
Замерил искажения своего ЦАПа. Что-то как-то излишне гармонично - THD 0,014% :unsure:
Это выходной каскад что ли дает эти гармоники...
Это Loopback карты:
С уважением, Михаил, EEP Lab
Какие жанровые предпочтения в музыке?
24 минуты назад, aitras сказал:
Исходный файл через ЦАП и для лупбэка - один и тот же?
@Lexus возможно.
Loopback снял просто в режиме настройки уровня, там RMAA спектр показывает. А для ЦАПа запустил полный тест по его окончанию из результата выдернул спектры.
Arta показывает примерно то же самое (только общий уровень ниже), а в ней то точно исходный сигнал одинаков:
46 минут назад, Lexus сказал:
Разные..
и электронная deep, minimal. И из старенького что нибудь. И инструментальная, от настроения.
@aitras Михаил, проверь на этих файлах, они точно чистые:
0 дБ https://yadi.sk/d/qXcFJIIt3Pm2zK
-6 дБ https://yadi.sk/d/hVSlZwgd3Pm377
@RIMUS1989i Не рассматривали AD1853 или AD1955?
8 минут назад, Lexus сказал:
Я позже почитаю даташиты на них, не знаю, как так сложилось что я заказал PCM1794.
А пока вот фотки цапа в работе.
То же самое.
Проверил ЦАП на PCM2707, у него и то результаты лучше, укладываются в даташит:
@aitras Тогда смотри по всем точкам, есть ли различия. Начни с выходов I/U - верхнего и нижнего. За помехи от ЦАП можешь не беспокоиться, АЦП в карте их цифровым фильтром прекрасно отсечет.
@aitras не знаю насколько поможет, но попробуй вынести трансы за ПП, трансы поставь подальше,сделай в цепь 220В CLC LCR фильтр, последовательно по фазе и нулю включи резисторы Ом 10-20 перед трансами, и на шлейф от транспорта до платы ЦАП одень ферритовое кольцо. т.к специально на шлейф врятли валяется в тумбочке. На сетевой провод тоже попробуй феррит одень. 2707 у тебя же от USB кажись питается, может и оттуда лезет гадость, стоит попробовать отвязать или вовсе запитать отдельно.
Заметил странную особенность. При включении ЦАПа, на выходе третья гармоника сначала падает до красной линии, потом растет обратно. Все это происходит примерно за 3-3,5 секунды.
Далее потыкался в разные участки схемы относительно земли. На выходе ЭП:
На выходе PCM:
При включении режима MUTE у PCM-ки, на выходе полная тишина. Не она ли это дает такую бяку? Она не новая, раза три уже перепаивалась.
Думал, может от перегрева такое, но при включении "на холодную" картина та же.
При отключении ЦАПа от сети некоторое время напряжение держат конденсаторы БП. Так вот разницы никакой, т.е. это и не сеть и не трансформаторы виноваты.
