Делаем ЦАП
53 минуты назад, aitras сказал:
На выходе PCM:
А если  вместо I/U на операционнике, попробовать повесить просто резисторы на землю, Ом так 24-27. И посмотреть, что будет на них.
Изменено пользователем Vector-A
С уважением, Александр.
Конечно же, это не по цепям питания модулирует. Видно же, что гармоники.
Михаил, а этот буфер на выходе I/U ты хорошо знаешь? Использовал уже где-то? Плату, конечно, не охота тревожить, но раз уж есть явные проблемы, нужно с этим разобраться. Буфер, понятно, под вопросом, но оставим его на позже. Сначала я предложу тебе убрать конденсаторы с токовых выходов ЦАП (C32-C35; пока достаточно будет в одном канале). И в цепи ОС преобразователей I/U убери их тоже (C42-C45). Если это не даст результата, исключи буфер. И про генераторы тока не забудь.
У тебя в схеме нигде не используются керамические конденсаторы сомнительного происхождения?
Спасибо, попробую.
Буфер не использовал ранее.
Все керамические конденсаторы сомнительного происхождения :unsure:
С уважением, Михаил, EEP Lab
До:
После выпаивания пленки в ОС и керамики на выходах ЦАПа:
Не ожидал такого результата.
Пробовал возвращать керамику на место. Чуточку повышается уровень 3-4 гармоник, буквально на 1-1,5 дБ.
То есть? Ты убрал конденсаторы, гармоники снизились, затем поставил конденсаторы обратно, а гармоники практически не выросли. Так?
Уровень второй гармоники все равно великоват. Не должно в этой схеме так быть.
Не совсем.
Выпаял C32-C35, результат - почти то же самое, но чуть больше гармоник высокого порядка (от 4 и далее). Далее выпаял пленку C42-C45 в ОС преобразователей I/U, результат - на второй картинке. Далее вернул на место C32-C35, результат - чуть повышаются 3, 4 гармоники.
Да, со второй гармоникой как-то непонятно. Она даже подросла.
Так ты до этого вообще амплитуду входного сигнала не пробовал уменьшать? Надо было, конечно, попробовать. Некоторые ЦФ перегружаются при сигнале полной шкалы. Видимо это тот самый случай. Запусти -6 дБ, что я раньше выкладывал, и поставь в Спектралабе бесконечное усреднение. Интересно картинку увидеть.
Еще момент. А ты какие-нибудь делители для входа E-MU используешь? Может ты вход еще перегружаешь? Каков уровень основной гармоники на шкале в dBFS?
Делитель есть, но измеряю без него. На индикаторе уровня карты -3 дБ (в общем-то как и при loopback'е).
UPD: Да, все же был некоторый перегруз входа.
Спектралаб калибровал, при 0дБ ЦАПа уровень основной гармоники -10 dBFS.
Усреднить с бесконечностью не получается, картинка почти сразу сбрасывается до такой
и после этого, думаю, смотреть бессмысленно.
-6 дБ:
Тааааак... Поменял кабель на короткозамкнутый (до этого стоял с делителем в виде переменника, выкрученным на максимум). Теперь -6 дБ вот такие (усреднение 10):
Но 2 гармоника иногда появляется, поднимаясь до уровня -120..-122 дБ.
Сегодня как раз сделал заказ хороших разъемов и кабелей, приедут - буду переделывать свою оснастку.
В общем, на данный момент результат такой. На генераторе -0,1 дБ. При нуле резко подскакивают гармоники.
В левом канале:
В правом канале (откуда тут 2 гармоника вылезла - не понял):
Кстати, подскажите как правильнее паять кабели? Взять одножильный экранированный провод и спаять как обычно: центральная жила - сигнал, экран - общий провод, или взять двухжильный и по одной жиле пустить сигнал, второй - общий провод, а экран подпаять к общему только с одного конца кабеля (со стороны АЦП?)?
17 минут назад, aitras сказал:
Мне больше такой вариант нравится.
18 минут назад, aitras сказал:
Т.е. уровень программно уменьшил.
А мне интересно, почему конденсаторы в ОС I/U так влияют на спектр. Я ведь в конце экспериментов их пробовал вернуть на место, но чуда не произошло - с ними спектр очень портится, целый лес гармоник прям...
Я подозреваю с добавлением этих конденсаторов на определённой частоте из ОУ получается ещё и интегратор, Соответственно на каких то частотах происходит интегрирование и, как следствие лес гармоник. Хотя по идее он же и ФНЧ получается.
Я так это вижу.
И ещё вопрос. Зачем сопротивления 1 Ом на инвертирующих входах ОУ ?
12 минуты назад, aitras сказал:
Она же получается приложенной к выходу.
вроде после ОУ стоит эмиттерный повторитель, а конденсатор подключен после него. (если ту схему смотрю)
Точно, а у меня в голове классическая схема крутится :)
Резисторы отвязывают инвертирующие входы от выходов ЦАПа для уменьшение вероятности возбуда ОУ. Тут в теме кто-то советовал.
Почему спросил про резисторы, они получаются нагрузкой источнику тока (вроде), а включение с ОУ применяют как раз для получения нулевого сопротивления. Как то так .:)
Думаю 1 Ом не страшно.:)
Михаил, ещё такой вопрос. Замеры делались с USB или SPDIF конвертером?
Хочется узнать, есть ли сильная разница.
Да, так и есть.
Все замеры через USB, с Amanero. Поищу S/PDIF модуль на DIR9001, попробую с ним померить.
Хотя нет, не получится. Питание негде взять для модуля. Ранее подразумевалось его питать от ЦАПа, а сейчас там ADuM-ка.
15 минут назад, aitras сказал:
нет, не получится.
Жалко.
По конденсаторам в ОС I/U Lynx советует ставить последовательно с ними сопротивление 50-100 Ом для уменьшения влияния помех с выходов ЦАП на ОУ.
