Делаем ЦАП
Тогда можно по контуру платы сделать не замкнутый  площадь заземления  типа этого
и тогда основную землю и изолированную землю можно подключить к этой площади резистором и конденсатором параллельно.
Это будет и компенсацией паразитных емкостей и за одно корпус устройства. И можно будет обеспечить нормальное заземление устройства.
1 час назад, Lexus сказал:
По отверстиям/зазорам это уже 5-й класс получается, а электроконтроля нет. Да уж... Сомнительная затея. Но дома возиться вообще не вариант уже, слишком сложные платы нынче.
При таких возможностях завода вероятность возникновения КЗ при зазор/дорожка 0,25/0,25 мм, мне кажется, весьма и весьма низка. А точнее делать платы вроде и не нужно. Я несколько раз заказывал - проблем не было.
Электроконтроль заказать можно, только цена будет уже около 90 долларов за десяток плат.
С уважением, Михаил, EEP Lab
56 минут назад, Lexus сказал:
Плату которую я делал пару страниц назад, я её утюгом переводил. пару дорожек не перевелось ,дорисовывал маркером.А еще две видимо отлетели во время травления, на фотках можно увидеть перемычки.
17 часов назад, aitras сказал:
а конденсаторы SMD
по вашей схеме c42-45=22-33пф SMD? ну а резисторы только R27-R30 выводные? может еще какие нибудь?
Конденсаторы C42-45 SMD, резисторы R31-R34 выводные. Остальное оставил без изменений. Кроме номиналов.
Подробнее описал тут:
Я вот такой лот вчера присмотрел - https://www.ebay.com/itm/222708052995
Не знаю только что-за фирма. Вроде как Япония.
А вообще подобными резисторами торгует scarp на Веге.
Я бы все же предпочел резисторы для поверхностного монтажа - слишком уж шустрые ОУ используются, ни к чему с ними удлинение трасс на плате.
Вот еще. https://www.ebay.com/itm/182481806359
Посмотрите все товары продавца. У него от 0 Ом до 1МОм есть резисторы.
а что LM317H сильно дорогая? не ну если в металле и именно с буквой H, а зачем именно высоковольтную? У MC33269T-3.3G кстати всего 20 В входного 800 мА тока, хотя тока и этого с избытком.
А зачем Вам именно такое исполнение? Берите подходящую по условиям эксплуатации - коммерческого грейда в необходимом корпусе. Даже за индустриальный грейд нет смысла беспокоиться - он допускает эксплуатацию при температурах ниже 0 градусов Цельсия, а у нас домашнее аудио.
Хочу рассказать об одном наблюдении. Предыстория его такова. Звуковая карта E-MU 0404 USB имеет цифровые входы/выходы - оптические и коаксиальные - которые позволяют принимать/отдавать цифровой сигнал только в случае работы карты по протоколу ASIO. Программное обеспечение Arta Software, изначально предназначенное для акустических измерений, помимо прочего содержит в себе анализатор спектра и умеет работать с ASIO. Прекрасный вариант для построения измерительного АЦП с S/PDIF выходом для оценки своих изделий.
Помня о том, как несколько страниц назад Михаил столкнулся с ростом искажений при воспроизведении сигнала максимальной амплитудой в цифровом виде (0 dBFS), обнаружил такую особенность при работе с горячо любимой ОС Windows:
Это анализ цифрового сигнала (без участия ЦА и АЦ преобразования). Тестовый сигнал - синус 1 кГц уровнем 0 dBFS в формате 16/44100 с подмешиванием псевдослучайного сигнала прямоугольной формы глубиной 1 бит (дизерингом). Сигнал взят с цифрового выхода материнской платы ПК. Если в воспроизводимом музыкальном файле будут амплитуды с размахом полной шкалы, то диапазон, свободный от паразитных составляющих (SFDR), окажется в районе 68 дБ.
Достаточно в свойствах выхода в "Панели управления" ОС на вкладке "Уровни" уменьшить значение со 100 до 99, как сигнал обретает чистоту и SFDR увеличивается вдвое - до 135 дБ:
Этой проблемы нет у стационарных CD-проигрывателей (Pioneer PD-S904):
Нет и у самой E-MU 0404 USB при соединении входа с выходом:
Здесь разрядность тестового сигнала лучше, но с дизерингом не заморачивался, поэтому SFDR не самый высокий - 150 дБ.
Зная, что многие до сих пор используют цифровые выходы на материнских платах, сигнал которым формирует ОС Windows, посчитал нужным поделиться этой информацией. Ну, и, как можно видеть, распространенное мнение, что не все цифровые выходы одинаковы, тоже имеет под собой основание.
В 06.12.2017 в 18:01, Lexus сказал:
А не подскажете есть ли какие хитрости в настройках карты? у меня такая же карта и во всех программах при соединении входв с выходом для калиброски или просто для проверки происходит мнгновенный перегруз и шумовая полка на уровне 0дб. Вход в карте универсальный - и для микрофона и линейный. Создается впечатление что у меня он всегда как микрофонный вход работает
Изменено пользователем Pag
@Pag Зависит от операционной системы. В Windows 7 по умолчанию уровень для входов установлен на максимум и встроенный в систему микшер использует цифровое усиление, что вызывает перегрузку. По памяти нужно было установить усиление в 2. В Windows 10 у меня уровень установлен на 50.
@Lexus у меня как раз windows 10. Попробую вечером убавить в микшере. хотя мне казалось что это должна быть фишка карты - ведь микрофонный и линейный входы суть разные по входным цепям
Собираю простенький ЦАП на 1796. Это мой первый ЦАП, потому вопросов изначально много, но насущный один: @Lexus  рекомендовал в питание цифры ставить ферритовые фильтры мурата. Номенклатура BLM21/31. Конкретно фильтров в доступной продаже не нашел, есть бусины 1206 на 600 Ом импеданса по ВЧ.
Чем они отличаются от фильтров?  Стоит ли гнаться именно за фильтрами? Может это разные названия одного и того же?  И насколько ухудшится развязка по питанию, если я поставлю просто бусины (если различие все-таки есть между ними)?
Есть несколько штук 1206 на старой мамке. Обозначение просто L и порядковый номер. Тоже бусины? Прибор индуктивность кажет меньше 1 микрогенри.
Тоже бусины. Ставь их. Так и должен показывать.
Ну, или так http://www.micronika.ru/order.phtml?keyword=blm31
В индивидуальные фильтры для цифровых ИМС рекомендуется устанавливать ферритовые бусины. Обычно это бусины MuRata - BLM21P, BLM31P - соответственно типоразмера 0805, 1206. Есть еще BLM41P (1806), но для наших целей они вряд ли где-то востребованы. Индекс "P" в обозначении - это принадлежность к категории бусин для цепей питания. Документация на них есть здесь: https://www.murata.com/en-eu/products/emc/emifil/bl Выбор бусины по импедансу на 100 МГц связан с максимально допустимым током и частотным диапазоном, в котором требуется подавление помех. Можно выбрать бусину с импедансом 30 Ом на 100 МГц, но эффективно она будет работать и на гигагерцах, а можно выбрать бусину с 600 Ом на 100 МГц, но ее эффективность может оказаться ниже уже на частотах в несколько сот мегагерц. Проще говоря, выше импеданс - уже частотный диапазон.
Фильтры по цепям питания нужны на входах платы. Цифровые системы генерируют достаточно сильные синфазные помехи и ослабить их можно только с помощью синфазных фильтров: https://www.murata.com/en-eu/products/emc/emifil/cmcc Для цепей питания предназначены DLW5A и DLW5B. Отличаются также, как и бусины, по току и импедансу на 100 МГц.
На материнской плате черные SMD 1206 с обозначением "L" - это бусины и есть. Измерять индуктивность у них бесполезно, это немного не то. :) Самая большая проблема при этом - не известно, какие параметры имеет безымянная бусина. Лучше приобрести в каталоге конкретный тип.
Я тут почитал немного: все же четкого определения фильтра и бусины нет. Просто бусина по идее- один виток, пропущенный через объем феррита. Но, при одинаковых физических размерах, они имеют разные параметры, что предполагает разное количество витков, а не просто один.
Остался вопрос, какой типовой номинал бусины взять для конкретной реализации фильтра питания. Я заказал 600 Ом. Пойдет в общем случае?
Да, подойдут, и в большинстве случаев прекрасно. На будущее учтите, что для ИМС с большим потреблением тока (те же ПЛИС) и/или высокочастотным тактовым сигналом оптимально выбирать бусины с импедансом до 100-120 Ом на 100 МГц. Цифровые сигналы все импульсные, спектральный состав у таких сигналов широкополосный и в схеме часто ничем не ограничен, поэтому в цепях питания могут быть паразитные компоненты частотой в несколько сотен мегагерц. И не забывайте о том, что площадь контура фильтра следует делать минимальной - используйте полигоны, широкие трассы, несколько переходных отверстий вместо одного.
