Делаем ЦАП
Для линий цифрового питания, подключаемых к плате, я бы взял что-то другое - у этих дросселей в документации график на 10 МГц заканчивается уже спадом, хотя импеданс все еще велик. Судя по скорости спада, дальше включается в работу паразитная емкость обмоток. Вот от вторичных обмоток трансформаторов питания такие штуки включить будет интересно. Где-то там им и место - производитель рекомендует эти дроссели для импульсных источников питания.
Сейчас вспомнил, посмотрел. В ЦАПах Lynx Дмитрий использует CPFC74 от Sumida: http://pdf.dzsc.com/autoupload/33fa1246-ef9c-476b-a596-f4b0e927faf8.pdf
Чем будет хуже синфазник намотанный вручную на колечке, которых у меня пригоршня завалялась, разной проницаемости, кроме внешнего вида и удобства монтажа?
Сложно сказать. По сути нам от синфазного дросселя наиболее важны два параметра: частотный диапазон и импеданс на ВЧ, который чем-то схож с КОСС, и который имеет зависимость от симметричности обмоток. Частотный диапазон зависит от феррита и конструктивного исполнения. Основным препятствием к широкому частотному диапазону станет паразитная емкость обмоток, а хотелось, чтобы хотя бы до 30-50 МГц дроссели были эффективными. Даже не знаю, получится такое сделать из подручных средств. В любом случае результат своей работы можно оценить с помощью генератора и осциллографа, а дальше уже решать о месте применения получившихся дросселей. Не подойдут в одно место - подойдут в другое.
https://www.compel.ru/lib/ne/2014/5/6-sinfaznyie-drosseli-kompanii-sumida-dlya-poverhnostnogo-montazha
Вот у промышленного то дросселя как раз с емкостью паразитной будет похуже - обмотка плотная. По кольцу можно растянуть виточки,
Спасибо.
2 минуты назад, RIMUS1989i сказал:
Плату сами делали или в китае заказывали?
Сам делал.
Изменено пользователем serglobo
Есть собранный цап на pcm1796 выхлоп дискретный.
В цапе категорический не хватает уровня линейного входа,около 0,7в
Подскажите можно как то поднять уровень на выходе?
http://audiohobby.ru/ru/kachestvennyj-diskretnyj-vykhlop-dlya-czap.html
Качественный дискретный выхлоп для ЦАП _ Источники звука _ AudioHobby.ru.pdf
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Вот правильные фото)
А увеличение R14 не поможет?
@klaid1971 , хватит полностью цитировать предыдущее сообщение! Тем более с картинками.
С уважением, Михаил, EEP Lab
33 минуты назад, klaid1971 сказал:
 Мне кажется, никак не поднять, было, видимо фатальной ошибкой, что ребята приняли  разницу между PCM1796 \ 1794    несущественной, когда со Спиридоновым делали на 1794 этот выхлоп  ( почти этот, но без выставления "0") , то выходило 1-1,2 В на от пика до пика Синус
Замена  PCM1796 \ 1794 не много увеличит выход?
Я конечно извиняюсь за ссылку но вот тут , обсуждали подключение Bluetooth csr8645 к внешнему цапу, меня эта идея давно посещала т.к. жена любит в роли источника звука использовать смартфон.
Так вот, перечитывая документацию на данный чип, я так и не увидел выхода MCLK , это получается что для работы в паре например с PCM1794 нужен будет внешний генератор на 12.288 MHz для тактирования PCMки? платку с csr8645 я уже получил от китайцев, все никак времени не найду её поковырять..
@RIMUS1989i Да, будет нужен. Но одного генератора будет мало для реализации всей сетки частот дискретизации.
Если взять, например пару 22.5792/24.576 МГц, то PCM-ка сможет переключаться между режимами. При этом также нужно будет как-то реализовать переключение генераторов на разные сетки частот (х41/х48) в зависимости от текущей частоты дискретизации.
Вообще, мастерклок в шине I2S по стандарту не обязателен. Для PCM179х он нужен для работы внутренних интерполяционных фильтров.
К этой платке ES9023 подключается очень легко, т.к. умеет работать в асинхронном режиме от одного генератора, например, на 50 МГц.
