Делаем ЦАП
Добрый день,
Решил перейти на ЦАП с источником на mini PC и с USB транспортом. Решил пока выиграть время и купить готовую плату DIY и потом паковать все самостоятельно в корпус. Есть в продаже следующие варианты :
ЦАП на сабре ES9038PRO ES9038 PRO за 249 Евро с USB через аманеро или XMOS и выходами на RCA или XLR
ЦАП на AK4497 AK4497 за 149 Евро  с USB через аманеро и выходом на  RCA. У этого ЦАПа правда как я понял на плате нет генератора и тактирование мастер клок идет с платы аманеро, но если я правильно понял в случае использования аманеро это не критично ?
какой из вариантов будет более оптимальным с точки зрения концепции и ожидаемого качества звука ?
Заранее спасибо
Доброго времени. Собираюсь изготовить цап по этой схеме по печати участника форума. На выходе стоит 10mf не полярный электролит. Возможно ли его заменить на 1000mf полярным? Просто лежать 2 конденсаторы ROE 1000mf 40v без дела
Народ, а есть здесь кто делал ЦАП на DSD1794? Пытаюсь прикинуть на сколько надо перекромсать переделать свою ПП от PCM1794 :blink:
В 25.05.2018 в 13:05, armin8989 сказал:
День добрый. Это моя схема. Наилучшим вариантом на выходе является Elna Cerafine- абсолютно не красит ничего, нейтрально работает. Можете опробовать и Ваш электролит, он работает в схеме под поляризующим напряжением, так что неполярный не обязательно. Также рекомендую увеличить частоту среза ФНЧ до 70-100кГц (С31-1нФ, С34-470пФ, С37-100пФ, резисторы неизменны).
В 11.06.2018 в 11:04, Витёк сказал:
Подскажите пожалуйста по питанию. Какой необходим ток и мощность трансов? Есть 4 транса по 250мла. Со вторичной обмоткой 12в, но они по габаритам достаточно велики.
Доброго времени. Есть парочка колечек для spdif транса. На каком мотать? Параметров колец не знаю. Зелёный вынут из какого то импульсного транса. Другое кольцо из бп старого монитора. И ещё вопрос. Можно ли резисторы в R19, 37, 40   1ом заменить перемычками? Или ферритовыми бусинами?
Думаю, можно мотать на любом.
Убрать резисторы можно, но будет хуже. Эти резисторы и парой конденсаторов после них образуют НЧ-фильтр. От бусин там толку никакого.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Спасибо. Буду искать 1ом резы. В городе с радиодеталями совсем плохо. Ищу где бы прикупить ad1853. Dir9001 едет с Китая (надеюсь настоящая :) ). А пока вот что получается.1531512247685172006247.thumb.jpg.ea2480fa5cb5b58c9879d7d12a206743.jpg
armin8989, когда делал вход для wm8805 у меня не было осциллографа под рукой. Поэтому сделал по простому - взял жменьку разных колечек от разных устройств (материнок, от лампочек и просто неизвестно откуда взявшихся у меня в бардаке), намотал несколько витков, подключил, дал поток 192 - если на выходе цапа "срывы", хрипы - менял количество витков, колечки. С одними колечками совсем ничего не выходило путевого. Остановился на колечке от энергосберегающей лампочки, по сей день работает без нареканий с кабелем от полу метра до 12 метров. Главное не наколоться с усилителем - он был подключен без регулятора громкости напрямую в усилитель - как "жахнуло", думал или усю хана или колонкам...., обошлось.
Так  делать трансик неправильно, но осциллографа не было....
К слову - кажись на Вашей схеме неверно соединены земли цифры и аналога ад1853 - не хватает "бусинки".
Изменено пользователем berser
По поводу земель. Витек (это его схема) соединил земли без бусины под ad1853. По поводу трансов я впринципе так и собрался их подбирать. Есть ещё пара колечек, как раз из зберегаек. Смотрел цены на AD это просто грабеж. 1200 деревянных без учёта доставки. Может у кого из форумчан можно достать по более гуманной цене? В городе беда с деталями. В схеме транзисторы bc550 пришлось заменить на bc548, а bc557 на кт3107Е :) вот такие дела
12 часа назад, berser сказал:
Не нужна там никакая бусинка.
Только что, armin8989 сказал:
А пока едут буду искать ADшку
Я в последний раз брал тут
хозяин барин - либо гальваническая развязка по питанию, что сделано, но с минимальной емкостной связью в том числе и через сеть (шаги в этом направлении никто не делает в конструктиве), хотя поставили резисторы для развязки паразитных контуров. Что лучше решать автору.
Бояться статики - в лес не ходить....
4 часа назад, Artik сказал:
PE-65612NL не совсем правильный трансформатор, макс. до 96 кГц :
Цитата
Реально их назначение звучит именно как: TRANSFORMERS FOR DIGITAL AUDIO.
Так вот их пропускная способность всего до 7 Mb/s... то есть с трудом только до fs 96 кГц (Be care the very common China made Pulse transformer in many 192khz SPDIF equipment is only capable of maximum 7Mbps(i.e. 96khz) according to the official datasheet.)...... а дальше как получится.  Да, оно работает и на 192... но осадок остался.
Более подробно тут в конце статьи. И про оптику там много интересного :) .
вот тут есть измерения трансика PE-65612NL - PE-65612NL https://www.audiocircle.com/index.php?topic=45330.20
не все так плохо - до 10 МГц почти идеально, так что для 192КГц более чем достаточно. Тем более что современные приемники довольно чуствительные
Изменено пользователем Pag
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78394 DIR9001PW 250р. по крайней мере есть, спроси про АД, мало ли. Вить а на 1955 не пробовал делать, их проще найти? а мотать без осциллографа запаришься:wall:
3 минуты назад, MaratAM сказал:
Там нет 1853, я узнавал. На Веге её нет ни у одного из постоянных продавцов, и нет уже больше года, как только её сняли с производства.
5 минут назад, MaratAM сказал:
Их особо и не нужно искать- есть почти везде. Но я на них не делал.
