Делаем ЦАП
Виктор. Вы как всегда оперативно :). И сразу вопрос. Нашел на работе кабель с сопротивлением 50ом. Читал что обязательно нужен 75ом. Фото прикреплю через пару минут
Вот кабелек
Подключил свой бп к цапе. Там где опасался что напруга высока, она просела с 40в до 32.5в цифра и аналог 16.5 и 17.5 вольт. Вроде все замечательно. 7805 прилично греются кстати. Завтра буду пробовать подключать к дивидюку.
Наибольшее питание должно быть не у цифры (5В после стаба), а у аналога вых. каскада (25В). В Вашем случае 32,5 должно идти на вых. каскад, а 16-17В на цифру и питание 1853.
Да да. Все именно так. После стабилизаторов на 317 ровно 25вольт. А по кабелю, пока спаял из того что на фото выше 90см длинной. Антенный 75ом очень уж жёсткий.
Изменено пользователем armin8989
Вообще подключил я ЦАП к ДВД. Включил усилитель. И не работает. В колонках треск жуткий. Возможно трансформатор входной не подходит
тоже самое. только нереально громкий свист. чуть не наложил. жаль осциллографа нет. осциллограф есть на работе, но нет источника цифры =(
припаянно все ровно и без кз. отмыто. напряжения все в порядке. ad1853 оригинал. Единственное DIR9001 с китая
попробую намотать еще один трансформатор. мотается 1:1 в одном направлении? верно?
@armin8989 , пришлите мне  в личку (чтобы тут сильно ветку не загружать не всем нужной информацией) фото платы ЦАПа с обоих сторон в максимальном разрешении.
1 час назад, armin8989 сказал:
Без цифры
Для начала наша задача- избавиться от всяких тресков, свистов и прочей нечисти:)
3 часа назад, armin8989 сказал:
DIR9001 с китая
Ссылку киньте, где брали. Хотя их подделывать особо смысла нет. АК4113 из Китая у меня абсолютно рабочие, но я их и недешево покупал (150 или 200 руб/шт.).
Доброго времени товарищи:). Запустил я ЦАП вчера. Проблемой был трансформатор на входе. Намотал новый и подбором количества витков (как советовал berser)  устранил проблему. Играет очень замечательно. Мне понравилось. Однозначно буду пробовать собирать ещё другие конструкции. Всем спасибо кто откликнулся. И отдельное спасибо Виктору. Всем успехов:)
При включении и выключении цапа из сети (выключил, и сразу включил, и второй вариант - выключил и включил минут через 10) в колонках слышны какие ни будь звуки - щелчки, тихий спадающий писк или просто движение диффузора? Мне очень важно знать как ведут цепочки сброса микросхем в этой схеме.
Изменено пользователем berser
Привет мужики. Все никак не наслушаюсь свою шарманку:). Но жажда творить меня не покидает. Хочется универсальную плату входов с usb, оптикой и коаксиалом. В инете конечно много инфы, но для меня пока что слишком много информации. Хотел спросить, может кто делал отдельно такую плату.? Хочется в дальнейшем подключать к ней различные цапы и пробовать разные выхлопы.
Charleston V3 http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80477 от energetik. Чарльстон не пользовал, но есть Фламенко и Болеро В3, все отлично работает.
Вот что нарыл у китайцев https://ru.aliexpress.com/store/product/PCM2706-Digital-audio-USB-interface-Support-I2S-DAC-decoder-board-Italy-Amanero-same-size/331129_1000005062853.html?spm=a2g0v.search0604.8.46.75525cb31DydZ0&priceBeautifyAB=0. думаю будет проще состыковать. кстати вопрос по стыковке. выходы i2c кинуть напрямую на ad1853 без предварительных ласк? выбор одобряете? или это совсем уж детская игрушка?
2706 умеет только 16 бит 48 КГц и без внешней синхронизации, если только после нее ставить что нибудь типа АД1896. Что бы не пожалеть через пару месяцев лучше от китайцев https://ru.aliexpress.com/item/Lusya-Combo-384-USB-I2S-Amanero-usb-IIS/32868789488.html?spm=a2g0v.search0604.3.40.69bc633chTIh03&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_10059_316_10696_100031_10084_10083_10103_451_452_10618_10307_5723511_10301_5014711_5014611%2Csearchweb201603_16%2CppcSwitch_5&algo_expid=34045e35-01bc-4c89-8f24-3ed94d22a8b9-6&algo_pvid=34045e35-01bc-4c89-8f24-3ed94d22a8b9&priceBeautifyAB=0, была у меня подобная некоторое время, легко перешивается в слейв при необходимости.
    • У меня 5 версия с ОРА2604 звучит чисто и прозрачно, замечательно для джаза и женского вокала. А вот для рока такое впечатление что не хватает басов.  Собрал версию 6. Сейчас с китайскими ОРА134 с такими же самодельными колонками ( Peerless 6,5' на нч и сч, и  китайский Аl-100 на вч) играет побасистие чем версия 5, но прозрачности поменьше. Пробовал ставить КР574уд1 получил постоянку на выходе 5-6мв, (что не смертельно)  но сильно греются радиаторы, буду думать о коррекции или о покупке настоящих оперов.
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
