Делаем ЦАП
Форматы совпадают. Забыл написать, со второй микрухой звук воспроизводится, но с ужасным шумом. Звук при включении тоже плавно нарастает совместно с шумом, примерно в течении 3х секунд.
finn32, а что означает КМК?
Продавец сказал, что куплены у производителя, как семплы, для себя, несколько лет назад. Вот в таком чехле, как на фото. Есть надежда, что оригиналы?
Изменено пользователем berser
8 часов назад, berser сказал:
Включил цапик.
Когда-то я тоже заказывал семплы у Аналога. Прислали тогда 2шт 1853 практически с такой же маркировкой. Обе были полностью рабочие. Собирал DAC на плате, которую покупал у aal на вегалабе.
Плохо паяется, потому что микросхемы долго лежали. Безсвинцовая технология, мать её. :(
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
Явно паленка, как сказали выше - маркировка должна быть сделана лазером и она выглядит более аккуратно, я делал ЦАП на этой МС больше года назад, отдавал около 800р за чип, брал у @Pag спросите, может ещё есть.
Изменено пользователем Artik
Абсолютно настоящие такие.
Краской маркировались до 2008 года вроде. Но это неточно
Изменено пользователем Ulis
у меня тоже были с маркировкой как краской, так и лазером. Все брались в Элитане.
С пайкой проблем не было ни с одним из чипов
Изменено пользователем Pag
Все же я думаю, что на фото от berser подделка. Действительно были чипы 1853 с маркировкой краской, но по моей информации до 2006г. И у чипов JRS проблем с пайкой быть не должно, даже если они долго лежали. Вроде бы бессвинцовая технология JRSZ...:blink:
У меня чипы с такой маркировкой, как на фото Ulis (лазером), но у моего друга были чипы с маркировкой краской и проблем с ними не было. Он брал микрухи в Аналоге в 2006г., а уже в 2007г. ему пришли с лазерной маркировкой.
Кстати, на фото finn32, судя по шрифту маркировки, оригинальный чип
Изменено пользователем Mirona
добавление
Может банально непропай на какой то ноге? Тем более если чипы паяются плохо. Но это очень странно, ни одна из 1853 у меня не требовала особых усилий при пайке.
Сильно сомневаюсь, что китайцы торгуют чипами более чем десятилетней давности (с маркировкой краской). Я у них парочку на пробу заказал, пришли обычные- с лазерной маркировкой.
Вот непаяющиеся в стоке ноги и вызывают сомнения основные
4 часа назад, Mirona сказал:
Очень возможно, что так.
У меня отложился в голове четный год.
Что касается плохой паяемости. Лет 8 назад на работе пришла партия FPGA-шек Xilinx, которые совершенно не хотели паяться в конвеерной печи и с большим трудом паялись вручную. И что-то я ни разу не слышал, чтобы кто-то подделывал Xilinx.
С уважением, Юрий.
Мне ни разу не попадались импортные компоненты, которые бы плохо паялись.
Ex-СССР - было и не раз
В 22.10.2018 в 00:58, finn32 сказал:
У меня маркирована белой краской и все работает нормально.
ЦАП Brio? с легкой руки @Витёк Виктора скоро тоже будет подобный, вот и посмотрю насколько 1853 оригиналы у меня:D
24 минуты назад, MaratAM сказал:
ЦАП Brio?
Он самый. Огромное спасибо Виктору за ПП, детали и поддержку при сборке. Алексею ака Ulis за оригинальный чип. По звуку очень рекомендую.:i-m_so_happy:
Изменено пользователем finn32
17 часов назад, finn32 сказал:
Жду первую партию заказанных деталек, давно на такой выхлоп поглядывал. А Виктору огромное спасибо за отличные платы:clapping:
Добрый день! Смотрел USB цапы на алике, однако потом попал на форум и понял, что они так себе по качеству, по сравнению с тем, что можно сделать самому. Почитал, почитал, и понял, что ничего не понял и что хочу сделать сам. Однако есть несколько проблем: я только примерно представляю как работает вся система и плюсом не умею нормально разводить плату, поскольку опыта почти 0. И из-за этого хотелось бы узнать. Какие есть схемы USB цапов для наушников? Где их можно взять? Есть люди, которые могут продать плату без радиодеталей/с ними? Какие схемы и цапы самые качественные в плане звука (а главное где их можно найти/купить)? Что такое аманеро? Я правильно понял, что это схема для наушников http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81720 ?
3 часа назад, InVisible Astronaut сказал:
цапов для наушников
"Чернила для шестого класса"...
ЦАП - это ЦАП. Законченный преобразователь цифрового потока в аналоговый сигнал. А куда его потом подавать, на какой усилитель - совершенно не принципиально.
2 часа назад, Falconist сказал:
Да, не правильно выразился. Я имел в виду схему, в которой не будет элементов усиления для динамиков. Только ОУ для вывода маломощного сигнала, который будет приемлем для наушников
Прошерстил алиекспресс на различные модули и в принципе, нашел такие, по которым вроде можно сделать вполне звучащий аппарат. Может кто оценить данную цепочку: USB изолятор для того, чтобы шумы с земли компа пропали (http://ali.onl/17DL) -> плата anamero с китая. У них на выбор есть 2: одна на чипе atmel(http://ali.onl/17DW), другая на xmos-е XU208(http://ali.onl/17DY). Тут уж не знаю какая лучше. -> I2S декодер на ES9038 (http://ali.onl/17E2) Вроде как это один из топовых ЦАПов, однако я не очень уверен на сколько хорошо его реализовали китайцы. Встроенный ОУ, естественно, сразу под замену (сток стоит 5532). Ссылки не для рекламы, а для ознакомления. По стоимости выходит примерно в 5900. Это много или мало по сравнению с самопальной системой?
34 минуты назад, InVisible Astronaut сказал:
сток стоит 5532
Это уже аудиофильский снобизм. Зуб даю - при двойном слепом тесте Вы его не отличите от супер-дорогих ОУ.
Новые 1853 получены и впаяны.
Все заработало.
То, что я сделал на 1853 - это творение по "мотивам" цапа https://www.tnt-audio.com/sorgenti/enkianthus_e.html
Кстати 1853 в нем маркирована краской.
Этот цап был вскрыт мною, изучен, черный брусок с надписью "анаграм" отключен, цифровая часть отключена (квадратная многоножка) ..., сделаны необходимые коммутации для того, чтобы послушать в том варианте, который можно было бы просто повторить. Как видите, решения, примененные в цапе  отличаются от "общепринятых" самоделок, да и не самоделок тоже. Отличие выхлопа - в схеме (не с даташита) и в "общепринятых" номиналах в обвязке. Звучит он в таком варианте просто замечательно и это не только мое мнение.
То что получилось - звук  мне нравится. Осталось конденсатор точно подобрать по переходной характеристике (и поменять желтые капельки на нормальные), оптику прикрутить, окунуть в корпус и отдать знакомым на прослушку.
Впечатления по сравнению с WM8741 (с моей самой простой реализацией) - адешка нравится больше, на много больше. Придётся цапик на 8741 разобрать и собрать более "правильно" (давно ношу эту мысль).
Почему я это делаю - просто стало интересно...
С "частотным компаратором" накололся - думал цс8416 при не подключенном коаксиале (входе) будет держать на линии "левый/правый канал " уровень 0 или 1, а он зараза выдает стабильно 2800 герц и светодиодики , которые показывают 48/96/192 ( а также управляют 2х, 4х и 8х ад1853) - горят в полнакала - на них прямоугольные импульсы - связано с минимальным интервалом для примененного тригера - боюсь такой сигнал на 1853 подавать. При подключенном входе все отлично, все работает, а как только частота уменьшается ниже определенного порога начинаются глюки . Буду думать...
15 часов назад, Falconist сказал:
Это не так. 5534 хреново работает как U/I. Разницу с ОУ лучше подходящими в это место ЦАП слышно отлично хоть в двойном, хоть в тройном (любом).
И дело не в его цене, а в схемотехнике опера.
