Делаем ЦАП
~D'Evil~, что - то Вы затихли? На какой стадии проект?
Да вот, компоную свой предусилок, заодно и оптимизирую расположение разъемов. Принципиалку все никак нарисовать не могу.
Насчет флуда: говорил уже наверное, есть там тема одна "Селектор входов" называется, так там на протяжении 4ех страниц (тема занимает всего 7 страниц) обсуждали как заземлена телевизионная антенна, флудерасты блин. Ну я хоть посмеялся, интересно излагают :)
И заметьте, про печатку написал только один человек. Что кстати по поводу этого скажете? Кондеры на 0,68мкФ оставить или воткнуть 0,01мкФ (шунты AD811)
Да вот, решил закончить для начала ВП, а там видно будет. А то я уже даже сам не знаю сколько у меня всяких разных его версий, дома несколько плат лежит а толком ниче и не сделано :( Все таки надо довести до конца, тем более, что концепция уже давно сделана.
Да вот, решил закончить для начала ВП, а там видно будет. А то я уже даже сам не знаю сколько у меня всяких разных его версий, дома несколько плат лежит а толком ниче и не сделано Все таки надо довести до конца, тем более, что концепция уже давно сделана.
В принципе, разумно, поскольку, если за все хвататься сразу, как правило, ничего не выходит.
А я сам пока в раздумьях. На Вегалабе продают ЦФ PMD100, думаю как на него денег выделить. Сам по себе хороший ЦФ, да еще с поддержкой HDCD (не лишняя вещь), давно хотел его найти. Вместо PCM1704U применить PCM1702P-K и организовать I2S с транспортом.
Решил кратко написАть в свою же тему насчет того, почему я пропагандирую многослойные печатные платы, поскольку такой вопрос мне в последнее время все чаще задают. В качестве опоры привожу Print Screen аналоговой части ЦАПа, находящегося у меня на стадии проектирования. Для удобства просмотра отображение полигонов на слоях Top и Bottom отключено, а полигон в слое Ground сделан сетчатым.
Кратко. Наличие дополнительных слоев ПП дает возможность выделить минимум два внутренних слоя под полигон земли и слой разводки питания. Сплошной земляной полигон улучшает помехозащищенность устройства, минимизирует пути возвратных токов в схеме, позволяет в любом направлении производить пересечение сигнальных проводников с асинхронными сигналами, находящихся на слоях, разделенных земляным полигоном. Отдельный слой для разводки питания также упрощает и улучшает конструкцию.
Еще раз приведу очень полезную ссылку, где выложены просто драгоценные материалы по проектированию высокочастотных устройств: http://elart.narod.ru/
Недостаток у МПП только один – стоимость их изготовления на заводах. В зависимости от класса точности изготовление четырехслойной ПП варьируется в пределах 800 – 2000 руб за квадратный дециметр.
Изменено пользователем Lexus
Продолжая тему о DAC Audionote из ветки по усилителям. Я не шарю в этом - для меня главное это звучание и какие там фильтры меня не интересует :). Люди слушали и им нравится - иначе 2300 не платили бы. Вопрос - а если самому развести печатку цифровой части имея расположение компонентов? Будет ли принципиально авторская разводка или любительская, отразится ли это на звуке? Кстати I/U преобразователь в версии 2 реализован на трансе - схемка есть, правда без номиналов. http://www.audionotekits.com/_images/1xove...2_1_IVDiag1.jpg
Трансы можно и у Audionote купить родные.
Изменено пользователем Fruit
Продолжая тему о DAC Audionote из ветки по усилителям. Я не шарю в этом - для меня главное это звучание и какие там фильтры меня не интересует . Люди слушали и им нравится - иначе 2300 не платили бы.
Я высказался потому, что за 3 года уже набрал некоторый опыт в цифровой аудиотехнике и многому нашел подтверждение. Но каждый волен делать так, как ему хочется.
Можно просто заняться трассировкой своей собственной ПП. Я думаю, что здесь не принципиально, чья это трассировка, главное – чтобы все было корректно и без ошибок. Но легко здесь не бывает. В посту выше я приводил ссылку на материалы по ВЧ устройствам, очень много полезной информации, в том числе и по проектированию ПП.
Также, весьма разумно будет изготовить хорошую ПП на заводе. Правда, здесь желательно плату трассировать в P-CAD’е.
Вы сами занимаетесь трассировкой ПП?
Делал по мелочам и не в P- Cad, а в Спринте. Думаю прийдется лопатить литературу по вашей ссылке. Заказать на заводе в Одессе думаю негде. Я вообще думаю стоит ли мне с моими примитивными познаниями лезть в это дело - ведь малейшая ошибка и я не смогу понять где. В аналоговой части еще с грехом пополам разберусь, а вот в цифре... А вы слушали этот DAC от Audionote? Сравнивали его с правильным? Стоит вообще им заниматься? Судя по схеме он прост в повторении - но это может так кажется мне из за моей неопытности?
Заказать можно на Вегалабе, в Одессу вышлют. Стоимость доставки не превысит 100р.
Ну если так ко всему относиться, то никогда ничему не научишься.
Обычно меня сложность не смущает, поэтому имею коробку нерабочих схем:). Необходима ли отладка этой схемы? А если злой дядя Питер спецом ввел какую нибудь ошибку в схему, чтобы никто не смог повторить или не дорисовал что то?
А что так плохо? Надо все устройства доводить до рабочего состояния. Я вот например с усилителем ВП возился 3 дня, запустил все таки. Все ошибки из-за собственной невнимательности :)
А что мешает нарисовать схему самому? Lexus грамотный специалист, всегда поможет советом. Начать можно и с простых ЦАПов на одной микросхеме. Нужно всего ничего: скачать даташит, разобраться в работе микросемы и сделать правильную печатку. Появится небольшой опыт, далее можно что-нибудь по серьезнее собрать.
Сейчас так и делаю. Да, видимо надо начинать с малого - тем более для меня еще не понятно что важнее - результат или процесс :). Скорее процесс. Посмотрю какие у нас тут есть дешевые микросхемки и попробую. Вот тут видимо без осцилографа никак. Я пока сделал только компьютерную приставку, но она для цифровых схем не покатит.
Lexus , может посоветуете с чего начать?
Цифровой техники бояться не надо, в каком-то смысле, она проще аналоговой. Если не совершить грубой ошибки (например, подать отрицательное вместо положительного питания, подать питание на выход микросхемы или не запитать микросхему и подключить к ее входу сигналы), то максимум что произойдет – устройство будет неправильно или совсем не будет работать, но сгореть ничего не должно.
С P-CAD’ом советую разобраться, лучшие ПП получаются в нем, например, никогда не получится сделать замыканий раздельных трасс – не позволит. Да и многослойные платы только в P-CAD’е и проектируются.
Нет, брэндовые ЦАП никогда в глаза не видел. Но хорошо себе представляю, как этот будет звучать. Данный ЦАП прост, но я не стал бы его делать даже первой конструкцией. Почему-то считается, что в аппаратах класса High-End можно применять такие технические решения, которые с точки зрения профессионала абсурдны. Я уже обращал внимание на то, что применяемая микросхема AD1865 18-и разрядная (хороший мультибитник), но при этом используется резистор большой величины в качестве преобразователя I/U, вследствие чего линейность микросхемы может составить порядка 13…14 разрядов. Зачем такое решение, это и есть High-End? Устройство точно не стОит 2300$.
Обычно, ЦАП не нуждается в настройке. Ошибка в схеме маловероятна, ведь это схема КИТа.
Сложнее всего. Обычно, я советую взяться за что-нибудь стОящее. Например, потянете набор из микросхем DIR1701E, DF1704E и двух PCM1702 или PCM1704? Это очень хорошие микросхемы и на их основе можно сделать как достаточно простую конструкцию, так и высококачественную. Если это пока слишком сложно, можете купить что-нибудь простенькое, например, PCM1710 или PCM1725 и на нем потренироваться, но о качестве в этом случае и речи быть не может. Многие начинают с конструкций на AD1853, AD1865, PCM1738. Это уже хорошо.
Но в первую очередь необходимо найти S/PDIF приемник. DIR1701E снята с производства и купить ее можно с рук по объявлениям на Вегалабе. Можно взять и другой S/PDIF приемник, например CS8412 (8414, 8416), но какие-то из них тоже сняты с производства, да и продукцию их мало кто поставляет. Тоже можно купить по объявлениям.
Присмотритесь к ценам и самим чипам, скачайте даташиты и скажите, на чем остановились, а дальше будем думать.
Вот http://www.zeuslab.narod.ru/Pure_DAC.htm человек пишет, что это лучший звук из всего что он делал - кстати он делал и на предлагаемом вами наборе. Но мне в принципе все равно с чего начинать - главное начать :)
Спасибо - начну поиски. Думаю пару дней займет.
Я это изучал, когда начинал. Не знаю, но мои собственные размышления говорят о необходимости ЦФ и преобразовании тока в напряжение на выдающемся ОУ AD811AN.
Вот еще ссылочка для начинающих: http://www.vegalab.ru/index.php?option=com...id=84&Itemid=55
Изменено пользователем ~D'Evil~
Вот тут продаются наборы плат, уже есть собравшие, возможно это неплохой вариант:
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=8808
Цена демократична и есть простор для творчества.
Это очень неплохой вариант, и не только для начинающих.
Мда - паяльную станцию прийдется купить, платы видимо пока не продают - я пока что почитаю по теме.
Спасибо за ссылку со статьей - очень познавательно. Думаю найти дешевые цапы и потренироваться на "кошках".Паралельно буду искать стоящие микросхемы для более серьезного цапа - понял это не просто, буду брать по 3 комплекта :) потом продам если что - с руками вырвут. Я тут давеча динамики 2 месяца ждал для аккустики :).
Немного не понял про разводку земли - как это сделать в одной точке - аналог понятно - навесным монтажем или выстроить звездой элементы на ПП, а с микрухами как быть? Дорожки через всю ПП это уже не в одной точке. Не понятно.
Ну вроде нашел на ЦАП DIR 1701E, SM5847 и 2шт. PCM 1702P. Приемник уже будет в готовом виде. Жду от хозяина схему приемника, в принципе можно и нулячий DIR 1701E купить. Теперь надо что - то подобрать на I/U преобразователь. В идеале лампа, но на первый раз можно и ОУ какой нить - что из них рулит? Не хотелось бы портить все последним звеном.
Ну вроде нашел на ЦАП DIF 1701E, SM5847 и 2шт. PCM 1702P. Приемник уже будет в готовом виде. Жду от хозяина схему приемника, в принципе можно и нулячий DIF 1701E купить.
Только не DIF, а DIR1701. SM5847 - хороший ЦФ с единственным, пожалуй, недостатком - возможный сильный разбег друг от друга фронтов сигналов на его выходе. Но при асинхронной работе транспорта и ЦАПа это не важно, пересинхронизация работает в этом случае без проблем.
AD811AN - однозначно. Этот ОУ "прозрачен" для звукового тракта. Только не забудьте, что выходной каскад AD811 работает в классе А с током покоя около 16 мА. Это накладывает ограничения на величину напряжения питания ОУ в корпусе SO, в DIP можно смело питать +/- 15v. Также, AD811 не терпят конденсаторов в цепи ОООС и обязывают шунтировать выводы питания конденсаторами максимально близко. В противном случае - самовозбуждение.
А можно поподробнее про асинхронную работу ЦАП и транспорта? Какие ограничения это накладывает на само готовое устройство и его совместимость с транспортами?
да DIR 1701E - устал :)
Прочел всю ветку, даташит DIR1701E - разобрался с работой приемника.
Вопрос по DIR - на вход RESET надо ставить Microprocessor Reset Circuits ? или можно обойтись без него?
Начинаю поиск AD811AN в DIP корпусе
Еще забыл написать, что ЦАП делаю под CD.
Я говорил, говорю, и буду говорить, что для любого устройства, практически идеальной земляной шиной можно считать полигон в отдельном слое ПП. Помимо улучшения помехозащищенности цифровых схем, полигон значительно сокращает пути возвратного тока, что крайне важно для конденсаторов, шунтирующих выводы питания цифровых микросхем. Я встречал разводку общей шины звездой в цифровой аудиотехнике даже у некоторых достаточно квалифицированных специалистов (у них я в свое время консультировался на тему создания ЦАП). Это плохое топологическое решение. Любой Low ESR электролит в этом случае запросто превращается в самый обычный конденсатор за 4 рубля, поскольку проводник, идущий от общей точки на ПП, обладает сопротивлением намного бОльшим, нежели ESR конденсатора. Это приводит к быстрому уменьшению емкости конденсатора с повышением частоты.
Я здесь несколько некорректно выразился. Конечно же, транспорт и ЦАП работают синхронно. В случае с S/PDIF ЦАП получает основной тактовый сигнал от транспорта вместе с шиной данных. Откровенно говоря, это не совсем хорошо, так как синхронную пересинхронизацию данных перед микросхемами самих ЦАП сделать не получится. А пересинхронизация от хорошего тактового генератора с малым уровнем джиттера весьма желательна. Как выход, в данном случае, - асинхронная пересинхронизация от отдельного генератора с частотой некратной частоте основного тактового сигнала данных. Это решение несколько снижает уровень джиттера тактовых сигналов, поступающих на микросхемы ЦАП.
В студийной технике профессионального класса применяются отдельные мастер-генераторы, тактирующие и транспорт и ЦАП одной частотой. В этом случае можно применить синхронную пересинхронизацию и максимально снизить уровень джиттера. Аналогичным решением является интерфейс I2S, при котором от модуля ЦАП тактовый сигнал поступает на транспорт, а с транспорта на ЦАП возвращается шина данных. Как несложно понять, в данном случае модуль ЦАП привязывается к конкретному транспорту. Такой принцип построения использует в своих конструкциях Дмитрий Андронников aka Lynx (_http://lynxaudio.narod.ru/). Моя следующая конструкция ЦАП проектируется именно по такому принципу.
В принципе, DIR1701 сама производит сброс при включении, это указано в даташите. SM5847, похоже, также на это способна. Но экономить на копейках не стОит, посему лучше приобрести так называемый супервизор – ADM707.
Если не секрет, какой CD-проигрыватель?
Я тоже задумался о приобретении SM5847 и в связи с этим у меня к Вам вопрос. Вы ее уже приобрели? Меня очень интересует расстояние между ее выводами. У нее действительно 0,8 мм?
Есть, конечно, у SM5847 большой недостаток – возможный сильный разброс задержек выходных сигналов относительно друг друга. При работе ЦАП по шине I2S это вынуждает применять более сложную схемотехнику.
Спасибо за ваши ответы, фильтр еще не приехал - приеде я посмотрю и отпишу. C CD я не определился - хочу взять бу с хорошим транспортом - из Германии таскают, например вот это http://www.abcdrecords.ru/el/audio/cd_deck/dcd-695/ стоит 50$ - там стоят PCM 61 - стоит его взять ради них? Вроде не очень их хвалят. Но для экспериментов думаю в самый раз - или нет? I2S круто, но мне на первый раз и SPDIF хватит - в жизни можно достич всего - главное не надорваться :).
Спасибо за ваши ответы, фильтр еще не приехал - приеде я посмотрю и отпишу. C CD я не определился - хочу взять бу с хорошим транспортом - из Германии таскают, например вот это _http://www.abcdrecords.ru/el/audio/cd_deck/dcd-695/ стоит 50$ - там стоят PCM 61 - стоит его взять ради них? Вроде не очень их хвалят. Но для экспериментов думаю в самый раз - или нет?
Для экспериментов, конечно, подойдут, но для качественного звука – нет. Не особо хорошие параметры у PCM61 для ЦАП. Но все равно, это серьезнее подавляющего количества дельта/сигма ЦАП.
Насчет проигрывателя – не знаю, описания и фотографий внутренностей нигде не нашел. Но всегда был и остаюсь уверен - Denon делает приличные проигрыватели.
На первые эксперименты и, правда, лучше заготовить S/PDIF приемник, я так и сделал. Только хоть и покупал для начала TDA1541A, но все равно первую конструкцию собрал на PCM1704.
Посмотрел даташит на SM5847AF. Оказывается, задержки в 17 ns между выходными сигналами допускаются только для BCLK и WCLK, а это достаточно легко решается формированием новой сетки тактовых частот. Так что, если захотите в будущем на I2S перейти, проблем с пересинхронизацией можно будет избежать. Тем более, если я решусь на покупку SM5847 (а я уже почти решился :) ), в случае успешного завершения проекта (я на это очень надеюсь), я выложу сюда схемы и ПП. Останется только внести необходимую коррекцию, и можно будет переходить на I2S. :D
