Делаем ЦАП
В 08.01.2017 в 18:19, MaratAM сказал:
С прошедшими всех праздниками. Есть ЦАП на АД1865 ЦФ ДФ1706, хочу его затолкать в СДюк, и пока не начал курочить вопрос, как ДФ1706 переживет генераторы на разные кратные частоты. Сейчас стоят на 22,5792 и 24,576, СДюк хочет на 16,9344, такой ген есть у меня, а вот на 18,432 нет и если оставить на сетку 48КГц ген 24,576 ДФ1706 не начнет дурковать? Никому не приходилось так делать?
Схемой не поделитесь? Как вам 1865 по звучанию? Накупил тоже себе этих микросхем, для сборки цап домой и в машину.
Схема повторение http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12087&highlight=1865 с небольшими переделками, ЦФ у меня был DF1706 и соответственно питание 3.3В, ну и два гена как в Lynx D60. Плату выкладывал вроде здесь. Аналоговая часть полностью осталась исходной, цифровую переделал под себя. Звук хороший, но 1853 точно не хуже, а может и лучше (если плату 4-х слойную и т.д.) даже в моей реализации на плате под ЛУТ.
21 час назад, MaratAM сказал:
Ааа понял, я тоже с тех степей беру основу, который от Полковника ЦАП с ЦФ SM5847, и еще стабилизаторы посовершеннее планирую поставить там.
Всем привет, может кто посоветует что собрать? Хочу собрать цап а знаний особых нет в цапострое..Но есть WM8805, AD1955,PCM2707,AK4113,PCM1794,DIR9001.
Может у кого то есть проект с пп (в формате .lay например) подходящий для повторения?
Поделитесь пожалуйста
С уважением, 22580.
8 часов назад, 22580 сказал:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=21642
я вот такой собираюсь строить, очень не плохой мультибит + один из самых лучших ЦФ. Все из компонентов  можно купить, только с некоторыми стабилизаторами проблемы. А так плата нарисована, можно заказывать изготовление.
@Traktorist3d К сожалению у меня не выйдет его собрать. ибо покупать элементы не имею возможности:( Хотел из того что у меня имеется собрать. ну и дельта-сигму для начала.
С уважением, 22580.
Только что, 22580 сказал:
Ааа, ну тогда там же на веге были куча схем ЦАП, на PCM1794 в том числе.
В 23 января 2017 г. в 21:38, 22580 сказал:
Выше есть моё сообщение. Герберамт на ПП поделюсь.  Доделываю на ад1955. Тоже Гербера не секретные.))
В 23.01.2017 в 17:07, Traktorist3d сказал:
Я потом хотел плату Полковника допилить под АД1862, приобрел на Веге и ЦФ 5847, но как то не срасталась печатка, в итоге поменял на плату под АК4490.
В 23.01.2017 в 23:38, 22580 сказал:
Для начала я думаю имеет смысл собрать на PCM2707, но предусмотреть выход СПДИФ и И2С. Заодно потренируешься в создании платы под TQFP и пайке. А потом пригодиться как ЮСБ в СПДИФ или И2С конвертер для чего то из остальных.
Неужели с вышевыложенной печаткой все так плохо? В проектировании ПП я не силен, поэтому и спрашиваю совета более умудренных товарищей. Можно было бы по-старинке нарисовать как получится, вытравит и забыть. Но захотелось чтобы было правильно. Для заказа  осталось только подкорректировать немного плату. Посоветуйте, пожалуйста, как правильнее развести землю.
И еще один вопрос . Немного ранее в ветке была выложена схема автоматического переключателя цифрового фильтра WM8741 и индикации частоты. Хотелось бы прикрутить эту схему к двум WM8741 в моновключении. Как оптимальнее это сделать?
С аудиохобби позаимствовал печатную плату ЦАП на АК4399.
Перерисовал для заказа на завод. Схема питания ЦАП и выхлопа, да и сам выхлоп (кроме того, что буфер выполнен на параллельном повторителе, а не на ОУ) содрана с Lynx D60. Правда, никаких Плис, Генераторов, Мьютов и прочих дел нет :). Реле на выхлопе имеют схему задержки и мгновенно отключаются при снятии напряжения. В выхлопе конденсаторы К31-11 - слюда с шагом 10мм. ОУ в соик8. Так как у меня есть транспорт Gustard U12 выход i2s (разъём HDMI) у которого организован через LVDS передатчик ds90lv047a, то у ЦАП один вход i2s через LVDS приёмник ds90lv048a на отдельной платке. Шлейф от приёмника LVDS до разъёма i2s ЦАП длиной будет максимум 5см. А от транспорта шнурок HDMI будет самопальный и короткий.
Покритикуйте, пожалуйста :). может...на плату ЦАП перенести приёмник LVDS?
!ЦАП на AK4399 (схема D60) с одним входом i2s.lay6
Изменено пользователем Rea_
С уважением, Евгений.
Народ подскажите по подключению TOSLINK к WM8804, заказал DLR1130 https://ru.aliexpress.com/item/DLR1130/32739749068.html?spm=2114.13010608.0.0.1COHrW
Подключаю его, звук есть но хрепит, полез в ДШ http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/WM8804_v4.5.pdf, но не могу понять сигнал с TOSLINK нужно сразу вести на 20ю ногу 8804, или цеплять на точку J1 или же делать вот так
через резистор?
Изменено пользователем Artik
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Теоретически - просто через резистор на 20 вывод приемника и должно работать.
Изменено пользователем aitras
С уважением, Михаил, EEP Lab
В Evalution Board подключают напрямую: https://www.cirrus.com/en/pubs/manual/WM8804_Schematic_and_Layout.pdf Следите за тем, чтобы напряжение питания оптического приемника не было выше напряжения питания WM8804.
В 06.02.2017 в 14:59, Rea_ сказал:
Если на завод то надо убрать шелкографию из контактных площадок. На заводе нарисуют точно так как в файле , потом замучаетесь паять.
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
nikolai_kuzmenko, спасибо. На завод буду без шелкографии заказывать. Перерисовываю выхлоп. Не нравится мне он расположением деталей...
Народ а к чему сводится проверка и настройка ЦАПов? Может есть где почитать, а то собрал, работает, а проверок и прочего ничего не производил, только постоянку на выходе померил и все.:blush:
П.С. В общем манипуляции с оптикой ни к чему не привели, выход брал с ТВ, завтра возьму блюрей плеер посмотрим какой звук с него будет.
14 часа назад, Artik сказал:
Спектр померить, насколько совпадёт с расчетным/исходной конструкцией.
Может кто сталкивался с такой проблемой. Попробовал подключить WM8804, подключение даташитное. Единственное, что выдает это 3,3В на 14(ВСК) ноге. Очень смущает ток по питанию 0,6мА. Видать ей кранты или может есть какие-то нюансы.
В 08.01.2017 в 13:19, MaratAM сказал:
В общем поменял я генератора 22,5792 на 16,9344, второй остался на 24,576. Все работает, как будто ничего и не менял, естественно сконфигурил Фламенко.
В 06.02.2017 в 15:59, Rea_ сказал:
А можно глянуть на то, как схемно реализован этот узел?
Все, увидел. И что, нормально работает?
