Lexus
Делаем ЦАП
3 467 сообщений в этой теме
berser    40
Aitras, вот так всегда и получается, когда паникуешь и торопишься.... Поверил на слово, не проверил, начало даташита как всегда пропустил... :-))
22580    43
Всех приветствую, нашел на старой плате микросхему PCM1602, погуглил, оказалось 6 канальный ЦАП! Вот здорово! А что если сделать 3 или 4 полосную аудио-систему с ЦФ?
Сабвуфер+мидбас+середина+ВЧ/ или без мидбаса. Но какой выбрать источник I2S? И чем фильтровать? Может кто делал цифровые фильтры? В идеале сделать перестраиваемый  фильтр.
Кто компетентен, подскажите пожалуйста
Изменено пользователем 22580
BadaBum    2
В 05.09.2017 в 19:13, Vadia F сказал:
Интересное "замечание" к данному товару,в отзывах;
Наиболее подходящие отзывы
оставлен kkuku0923.5xvik...03.09.2017
So bad ?!
$ cat /proc/asound/card0/stream0 Singxer USB Audio 2.0(Q1) at usb-0000:00:1a.0-1.6.3, high speed : USB Audio Playback: Status: Stop Interface 1 Altset 1 Format: S32_LE Channels: 2 Endpoint: 1 OUT (ASYNC) Rates: 44100, 48000, 88200, 96000, 176400, 192000, 352800, 384000, 705600, 768000 Data packet interval: 125 us Interface 1 Altset 2 Format: S16_LE Channels: 2 Endpoint: 1 OUT (ASYNC) Rates: 44100, 48000, 88200, 96000, 176400, 192000, 352800, 384000, 705600, 768000 Data packet interval: 125 us Interface 1 Altset 3 Format: SPECIAL Channels: 2 Endpoint: 1 OUT (ASYNC) Rates: 44100, 48000, 88200, 96000, 176400, 192000, 352800, 384000, 705600, 768000 Data packet interval: 125 us $ cat /proc/asound/card0/stream0 Amanero Technologies Combo384 Amanero at usb-0000:00:1a.0-1.6.3, high speed : USB Audio Playback: Status: Stop Interface 2 Altset 1 Format: S32_LE Channels: 2 Endpoint: 5 OUT (ASYNC) Rates: 32000, 44100, 48000, 88200, 96000, 176400, 192000, 352800, 384000, 705600, 768000 Data packet interval: 125 us Interface 2 Altset 2 Format: S32_LE DSD_U32_LE Channels: 2 Endpoint: 5 OUT (ASYNC) Rates: 32000, 44100, 48000, 88200, 96000, 176400, 192000, 352800, 384000, 705600, 768000 Data packet interval: 125 us ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Format: SPECIAL? Why DSD can be played only with the DOP method. Is it impossible with native?"
Я не понял про что он ругается)), Но видно что человек очень "озадачен" таким "некорректным" описанием возможностей платы!?
Vector-A    216
А ругается он на то, что модуль не понимает DSD native, а работает только в DOP (т.е. преобразовывает DSD в PCM). Хотя, может он не умеет его готовить.:). Я с XMOS U8 долго бился желая заставить его выводить DSD. А XU208 вроде следующее поколение XMOS, должно работать лучше. И по описанию совместима с Аманеро.  Хотя в сети встречал много не лестных отзывов на разные платы производства именно Singxer.
UTSource
электронных компонентов
RIMUS1989i    40
Набросал скемку цапа, посмотрите пожалуйста. Будет работать?
Artik    154
Я смотрю 1794 стала популярна. Поделюсь и я тогда своим вариантом на этой МС.
Немного предистории:
Данный ЦАП выполнен по мотивам Пикардийского Аккорда 1.2. Предложил мне ее @Linkers за что ему собственно и спасибо, уже в ходе были добавлены плюшки, а именно генераторы для работы с транспортами требующие тактирования, и дополнительная плата (эконом вариант так казать) на ней размещено 2 оптических входа, коаксиал и USB PCM2706 выбор входа осуществляется тактовой кнопкой по кругу. Платы соединяются между собой шлейфом и IDC-14 разъемом.
Пока что работает ЦАП от Flamenco Lite LE, за который спасибо @aitras доп плата еще не собрана и схемы пока нету, поэтому только схема питания, выхлопа и ЦАПа с генераторами. Товарищам с веги за ПП и подсказки ;)
Пока что все в таком виде, все работает осталось "вылизать" всю конструкцию и сделать замеры.
P.S. Буду признателен кто подкинет ссылку на теорию измерений, и можно ли сделать измерения с помощью ноута?
Picardian v1.3.spl7
  • Лайк 3
RIMUS1989i    40
1 час назад, aitras сказал:
Вроде все нормально.
ОК. А как насчет выхлопа? Дискретный или ОУ и какие?
i?id=6f28ad0dae22913faead32a65ba70fce-l&
Изменено пользователем RIMUS1989i
Artik    154
А как ты этим всем управлять будешь, мельком глянув ДШ на 8416 ей нужен МК для управления?
RIMUS1989i    40
PCM1794 джамперами, CS8416 можно управлять двумя способами хардварно и по spi или i2c. По факту мне нужно только переключать входа. Хардварно это 10-11 ноги, подавая на них от 0 до 3 в двоичном формате. Вот тут я могу на них подавать нули и единицы от мк, или например через регистр. Можно конечно и spi использовать, но по факту это лишнее.
Artik    154
Чет ты заморочился слишком.
Используй 1794 + spdif/i2s МС типа 9001 или 8804 а на ее PCM вход подавай сигнал с 2706, 2х шт оптики, коаксиала. При этом переключая это все 2мя МС логики и одной тактовой кнопкой.
Если интересно покажу фото такой платы, взял у человека на веге, но схемы к сожалению нету.
RIMUS1989i    40
МК в схеме все равно будет присутствовать. И уже имеется данный набор pcm2706, cs8416, pcm1794. Изолятора только нет.
Вот наверное вы о чем говорите?
Artik    154
Принцип такой же, рас будет МК то тогда согласен.
П.С. А 2706 где брали, а то самому нужна одна, а лучше две?
andryxa    228
4 минуты назад, Artik сказал:
Прошу прощения за офтоп. У меня осталось 3 штуки, парочку могу отдать.
RIMUS1989i    40
42 минуты назад, Artik сказал:
Ну, а все таки, как лучше? как в первой схеме или во второй?
aitras    1 436
Думаю, в данном случае можно и второй вариант.
Artik    154
Я бы оставил второй вариант, но отвязал бы LRCK DATA BCK SCK. Между МС ЦАП и CS8416
RIMUS1989i    40
7 минут назад, Artik сказал:
Ну в принципе USB отвязано через трансформатор. Но может лучше через AD1100?
Artik    154
Можно и так, но я имел в виду отвязать i2s.
Киньте на линию с 24,26,27,28 ног CS8416 ADUM1400.
Еще я бы убрал электролиты или тантал, что вы там собираетесь ставить на керамику X7R. С35, 44, 37, 31, 33, 23, 9, 26, 4.  итд.  Дросель L1 ферритовой бусиной, стабы на LM1117 в SOT223-4 корпусе. Ну и как организовано питание в целом тоже бы глянуть.
L2, 3 под вопросом, нужны там или нет.
Изменено пользователем Artik
RIMUS1989i    40
13 минуты назад, Artik сказал:
На печатной плате? Или в общем на схеме? Просто мне надо определиться с цифрой, а потом переходить на питание и выхлоп.
15 минут назад, Artik сказал:
Ну тогда можно будет объединить USB c cs8416? Или также развязанными оставить через Ad1100? И что ставить до и после AD1100 Конденсаторы или резисторы?
Artik    154
Только что, RIMUS1989i сказал:
в общем на схеме?
Именно на схеме в целом.
1100 пусть отвязывает 2706 от USB, добавьте 1400 на шину i2s. А дальше я думаю форумчане подскажут как быть.
aitras    1 436
Ставить еще 1400, думаю нет смысла. И так уж все развязано получается. У ADuM1100 бусину надо бы. Ну и вот - A bypass capacitor is recommended at the input and output supply pins
