Делаем ЦАП
В 02.11.2017 в 21:44, MaratAM сказал:
Наверное все же параллельный R2R, потому что все современные микросхемы ЦАП мультибитные.
Лучше и удобнее ЮСБ-И2С.
Так всё-таки, лучше новьё или статые микрухи, о которых речь в начале этого форума?
Насчёт usb, почему-то у меня сложилось устойчивое мнение что если есть эта аббревиатура, то сразу же имеется в виду "до свидания хороший звук". Идея с внешней синхронизацией spdif уже не используется?
Ага, а авторы транспортов типа аманеро, хмос и энерджи просто так дерут с желающих получить качественный звук сумасшедшие деньги.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Итак,  генераторы в Д60 устроены так, первая логическая микросхема включает генератор и транзистор подает на него питание, также она включает логическую микросхему на выходе генератора, что бы та просто пропустила сквозь себя сигнал. И наоборот соответственно эта же микросхема выключает генератор, транзистор отключает питание с генератора и логическая микросхема справа на выходе генератора перекрывает сигнал с выхода. Так? То есть тройная подстраховка. Выключаем генератор (ну переводим его в z-состояние), отключаем от него питание, запираем выход генератора микросхемой. И как я понял, все это делается только ради того, чтобы второй генератор, находящийся в z-состоянии по питанию (общему для них обоих) не давал наводки на работающий в данный момент! Так? Внимание вопрос! А не проще этих логических заморочек поставить отдельное питание с отдельным стабом на каждый генератор? Он будет в z-состоянии, но никак не будет влиять на используемый в данный момент. Поясните, где я что то упускаю?
Изменено пользователем locki
Вот, вот. Вдруг у кого то есть такие хорошие генераторы-ГК154-ХХХХ,  без остановки генерации и без третьего состояния на выходе. Вот схема Д60 для этого и есть.
(а генераторы, как говорят, и вправду хорошие :))
С уважением, Александр.
Ну, то есть мне для простых генераторов и простой схемы выше крыши. Ну, поставив, для самоуспокоения отдельный доп. стаб на второй генератор.)))
4 часа назад, CJR сказал:
И всё же подскажите пожалуйста решение spdif с внешней синхронизацией или укажите путь.
Кажись Charlson или Foxtrot это именно то, что хотите.
http://energyaudio.ru/index.php?option=com_boss&task=show_category&catid=6&directory=5 но дорого :(
1 час назад, locki сказал:
Я бы перефразировал, для простой схемы нужен не простой генератор, т.е. наличие выхода с тремя состояниями и полное гашение генерации в неактивном режиме..
Изменено пользователем Vector-A
В 06.11.2017 в 22:10, aitras сказал:
7 часов назад, locki сказал:
Изменено 6 часов назад пользователем locki
Мне не кажется это проще . Если снять питание с генераторы , то его выход не будет в Z состоянии . На выходе нужно опять же ставить буфер 1G125 , если без буфера соединить выходы генераторов и с одного из них снять питание , то второй работать не  будут.   А 1G125  нужно питать , т.е уже не два источника питания , а три
Можно сделать на той же LP2985 , но нужно ставить три штуки , а это мне не кажется проще .Два на питания генераторов и один на питание буферов .  Проще сделать один, но  качественный источник питания .
3 часа назад, Vector-A сказал:
 Полностью согласен . А таких генераторов не так уж и много , да и стоят они не мало.
Изменено пользователем sergey367
Так я не писал, что буду снимать питание с нерабочего генератора, просто в z состоянии будет он и пусть питается, влиять то по питанию он не сможет на второй ибо у него будет свой стаб. И да, получается для 1g125 еще третий надо ставить)))
С z-cостоянием, как я понимаю,  стабов то много, не редкость же они...))
Вот полное гашение генерации это что значит, по сути, что он перестает потреблять и засорять по питанию? Или еще что то? Я к тому, что с отдельными стабами разве обязательны ли такие?
11 час назад, Artik сказал:
Я хочу делать сам. Начать неспеша и двигаться. Видимо пока что надо изучать мат. часть. Тогда наверное сам смогу выбрать схему и компоненты.
Если я правильно тебя понял, то ты хочешь ЦАП сразу с генераторами, соответственно я и предложил тебе устройства выше.
Если без генераторов, то ставь 9001, 8804 и получишь 1 коаксиальный вход, а уже к этому входу цепляй что хочешь, хочешь коаксиал, хочешь оптику, или ЮСБ на какой нить ПЦМке с выходом на коаксиал.
Определись что конкретно ты хочешь получить в конечном итоге. А транспорты которым нужно тактирование от генераторов ЦАПа стоят дорого из-за того что умные дядьки написали софт который стоит денег, соответственно и цена такая.
Я только начал разбираться в этой теме. Насколько я понял, то можно взять клок с самого цапа и пустить его к источнику (комп. звук. карта с spdif in/out). Элегантное решение как мне показалось.
3 часа назад, Artik сказал:
USB не нужен. В конечном итоге хочу получить достойный звук, используя в качестве источника цифры компьютер с карточкой, которая может выдать 24/192 и поддерживает внешнюю синхронизацию.
2 часа назад, Artik сказал:
Это что за карточка такая?
Поправьте, если ошибаюсь - любая карта с интерфейсом spdif in и возможностью включения внешней синхронизации. Обычно программно в драйверах и ПО к карте. Где-то находил список карт с этой фишкой c возрастанием по цене, в основном это все более-менее нормальные звуковые карты, начиная с "моей бывшей"  M-Audio Audiophile 2496.
Вот одна из подобных тем.
Изменено пользователем CJR
21 час назад, CJR сказал:
начиная с http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12553 лежит перешитая как раз в M-Audio Audiophile 2496.
Собрал схему своего ЦАПа с аналоговой частью которую предложил aitras, запел... но греются AD8066 градусов до 70. что может быть?:huh:
Питание +-12вольт.
1 минуту назад, aitras сказал:
У меня тоже так греются, по тепловым расчетам такая температура примерно и получается.
А PCM1794 греется? у меня  теплая около 35 градусов. Косяк увидел, вместо 220пф поставил 2200пф... Нашел в ресивере 220пф желтые на первой фотке
Вроде немного да. Но толком непонятно, т.к. вокруг операционников вся плата теплая.
А стабы как? Сильно греются?
С уважением, Михаил, EEP Lab
Мелкие 1117 чуть теплые, а вот 7912 и 7812 около 80 без радиаторов. Падение напряжения на них 7 вольт.
Плату мыл спиртом и смылась надпись с 1794, подделка?
Что насчет желтых кондеров скажете?
