Lexus
Делаем ЦАП
3 592 сообщения в этой теме
aitras    1 503
Да, выводят. Я рассматривал максимально общий вариант.
Ivansvoi    78
Друзья скажите свое мнение о цапе Helios153 на AD1853 с транспортом от Энергетика
mr.red    3
...есть такой sergey367 он ентот D29 уже давно замутил... обратись к нему там 4-х слойная плата.
Alexterra    8
3 часа назад, aitras сказал:
И?
Aitras, надо же похвастаться =)!
Dupont    51
Добрый день,
Решил перейти на ЦАП с источником на mini PC и с USB транспортом. Решил пока выиграть время и купить готовую плату DIY и потом паковать все самостоятельно в корпус. Есть в продаже следующие варианты :
ЦАП на сабре ES9038PRO ES9038 PRO за 249 Евро с USB через аманеро или XMOS и выходами на RCA или XLR
ЦАП на AK4497 AK4497 за 149 Евро  с USB через аманеро и выходом на  RCA. У этого ЦАПа правда как я понял на плате нет генератора и тактирование мастер клок идет с платы аманеро, но если я правильно понял в случае использования аманеро это не критично ?
какой из вариантов будет более оптимальным с точки зрения концепции и ожидаемого качества звука ?
Заранее спасибо
armin8989    13
Доброго времени. Собираюсь изготовить цап по этой схеме по печати участника форума. На выходе стоит 10mf не полярный электролит. Возможно ли его заменить на 1000mf полярным? Просто лежать 2 конденсаторы ROE 1000mf 40v без дела
RIMUS1989i    49
Ну 1000 точно нет, а вот 10 мкф полярный, минусом на выход можно поставить.
@armin8989
armin8989    13
Спасибо. Придется ROE лежать до лучших времен
Artik    156
Народ, а есть здесь кто делал ЦАП на DSD1794? Пытаюсь прикинуть на сколько надо перекромсать переделать свою ПП от PCM1794 :blink:
Витёк    195
В 25.05.2018 в 13:05, armin8989 сказал:
День добрый. Это моя схема. Наилучшим вариантом на выходе является Elna Cerafine- абсолютно не красит ничего, нейтрально работает. Можете опробовать и Ваш электролит, он работает в схеме под поляризующим напряжением, так что неполярный не обязательно. Также рекомендую увеличить частоту среза ФНЧ до 70-100кГц (С31-1нФ, С34-470пФ, С37-100пФ, резисторы неизменны).
armin8989    13
Спасибо за совет. Сейчас жду детальки. Как только приедут, обязательно будет отчёт о проделанной работе.
armin8989    13
В 11.06.2018 в 11:04, Витёк сказал:
Подскажите пожалуйста по питанию. Какой необходим ток и мощность трансов? Есть 4 транса по 250мла. Со вторичной обмоткой 12в, но они по габаритам достаточно велики.
berser    42
Такой вопрос возник, может ответ и очевиден, но не доходит до меня. Зачем резистор R52 и 53 в схеме из даташита ад1853 ?
armin8989    13
Доброго времени. Есть парочка колечек для spdif транса. На каком мотать? Параметров колец не знаю. Зелёный вынут из какого то импульсного транса. Другое кольцо из бп старого монитора. И ещё вопрос. Можно ли резисторы в R19, 37, 40   1ом заменить перемычками? Или ферритовыми бусинами?
aitras    1 503
Думаю, можно мотать на любом.
Убрать резисторы можно, но будет хуже. Эти резисторы и парой конденсаторов после них образуют НЧ-фильтр. От бусин там толку никакого.
finn32    7 335
На распыленке мотать не стОит.
armin8989    13
Спасибо. Буду искать 1ом резы. В городе с радиодеталями совсем плохо. Ищу где бы прикупить ad1853. Dir9001 едет с Китая (надеюсь настоящая :) ). А пока вот что получается.1531512247685172006247.thumb.jpg.ea2480fa5cb5b58c9879d7d12a206743.jpg
Pag    66
и дирку и адэшку можно купить в electronshik.ru хотя адэшки стали негуманно стоить
berser    42
armin8989, когда делал вход для wm8805 у меня не было осциллографа под рукой. Поэтому сделал по простому - взял жменьку разных колечек от разных устройств (материнок, от лампочек и просто неизвестно откуда взявшихся у меня в бардаке), намотал несколько витков, подключил, дал поток 192 - если на выходе цапа "срывы", хрипы - менял количество витков, колечки. С одними колечками совсем ничего не выходило путевого. Остановился на колечке от энергосберегающей лампочки, по сей день работает без нареканий с кабелем от полу метра до 12 метров. Главное не наколоться с усилителем - он был подключен без регулятора громкости напрямую в усилитель - как "жахнуло", думал или усю хана или колонкам...., обошлось.
Так  делать трансик неправильно, но осциллографа не было....
К слову - кажись на Вашей схеме неверно соединены земли цифры и аналога ад1853 - не хватает "бусинки".
Изменено пользователем berser
armin8989    13
По поводу земель. Витек (это его схема) соединил земли без бусины под ad1853. По поводу трансов я впринципе так и собрался их подбирать. Есть ещё пара колечек, как раз из зберегаек. Смотрел цены на AD это просто грабеж. 1200 деревянных без учёта доставки. Может у кого из форумчан можно достать по более гуманной цене? В городе беда с деталями. В схеме транзисторы bc550 пришлось заменить на bc548, а bc557 на кт3107Е :) вот такие дела
    • Ты прикалываешься? Зачем мне фото МП3 плеера? Или зачем мне фото без макросъёмки микросхемы, где маркировка не читается и фокус вообще НА БОЛТЕ? Свет максимально яркий, камеру на макросъёмку, фокус на микросхеме, и только так о чём-то можно говорить. Интересуют вот эти микросхемы и дорожки: А так же то, как подключены провода АКБ(по дорожкам), и куда идут дорожки от индикатора и где он.
    • Как говорят грамотные бизнесмены,Москва давно зажралась,идти надо в регионы.    Я так понимаю,проблем бы не возникло с подбором персонала в таких городах как Тамбов,Воронеж и т.д. Тем более,что в этих городах закрылись многие предприятия по производству электроники,конечно последнему самому молодому бывшему работнику тех предприятий уже за сорок,но и хрен толку от амбициозных имбицилов из выпускников "межгалактических академий".    У нас в Липецке найти работу за 30 000 проблема,придётся долго и упорно побегать,в Тамбове ещё хуже,Воронеж та же история.На "флагмане  металлургии" -Титанике  НЛМК ,за зарплату в 40 000 придётся здоровье гробить,это если ты давно устроился,а так "свежему мясу" кидают подачки 20 000 - 30 000 руб. Не знаю как в Москве,но я в Липецке свалил бы с НЛМК в эту контору,единственное что остановило бы,- отсутствие гарантии долгосрочного функционирования компании в регионе. (мне ещё 7 лет ипотеку выплачивать)
    • Если вторичка просто нагружена на резистор без выпрямителя и дросселя с конденсатором , то резистор будет гасить все колебания в паузе, как снаббер только ещё лучше . Транзисторы от этого точно не взорвутся. Скорей всего индукция превысила допустимую , и на ХХ транзисторы как то жили . Намотка не правильная , все обмотки с отводом мотают в 2 провода .
    • @MADNESSS Ты попробуй плату греть (два контакта), а до элемента даже не дотрагиваться паяльником. Только пинцетом посади аккуратно конденсатор на расплавленный припой, флюс(канифоль например) можно нанести на сам низ конденсатора. Но, предупреждаю, или паяльник надо будет мощный с медным жалом, или плату снизу подогревать (я как-то утюг на 150 градусов выставлял).
    • потому что вы путаете средние и эффективное(среднеквадратичное) значение тока/напряжения. для периодичного прямоугольного  сигнала с заполнением 10% и амплитудой 100А средний ток Iср = I/10 =10А эффективный Iэф=sqrt(I^2/10)= 31,62 A средняя мощность она же активная это среднее за период T значение мгновенной мощности P= U*I/10 = 100*100/10 = 1000Вт А вот произведение эффективного тока и напряжения это полная мощность S=Uэф*Iэф= 31,62 * 31,62 = 1000В*A , на чисто активной нагрузке полная мощность численно равна активной мощности.
    • Кстати метод тоже не очень эффективный , поскольку компенсационный провод тоже имеет сопротивление и дает ошибку . То есть это тоже метод косвенной стабилизации. Тогда проще поставить низкоомный измерительный резистор и мерять ошибку на нем с учетом падения напряжения на последующей проводке.
    •   Этот набор микросхем предназначен для TV-тюнеров, у всех у них одинаковая функциональность и из-за ширпотребности низкая стоимость, где-то от $5. Поищите на Ali с тэгом RTL SDR и продавца выбирайте с максимальным рейтингом. А вот на Ваши задачи придется уже раскошелиться и это не самая высокая стоимость. Искать на Ali с тэгом HackRF One.
