Lexus
Делаем ЦАП
3 604 сообщения в этой теме
Витёк    193
Ток ИТ. И, соответственно, режимы всего вых. каскада. При замере Кг ЦАПа ими можно выставить оптимальные режимы с наименьшим Кг.
  • Одобряю 1
Pag    66
Мой последний ЦАП на AD1853 продан! Поэтому выкладываю печатку для всеобщего использования:)
ЦАП на AK4113 + AD1853
MyDAC_RevB мой - баланс AK4113 правка1.lay6
  • Одобряю 3
Подробнее>>
armin8989    13
Привет товарищи. Припаял только что ad1853. Жаль нет источника цифры что бы проверить. Включил. Проверил, все напряжения в норме. Временно впаял в фнч керамику, для проверки, пленку не нашел где заказать. А Вима дорого чё то прям.
Дал питание только на выхлоп, на выходе 5вольт постоянка. Может потому, что цифра не запитана
finn32    7 432
Привожу слова Виктора:
"Когда подаёшь питание на цифру, обязательно подавай аналоговое питание на 1853. Она не любит, когда, грубо говоря, вторая половина обесточена"
Витёк    193
1 час назад, armin8989 сказал:
Ну так всё в норме. Питание-то однополярное.
armin8989    13
Виктор. Вы как всегда оперативно :). И сразу вопрос. Нашел на работе кабель с сопротивлением 50ом. Читал что обязательно нужен 75ом. Фото прикреплю через пару минут
Вот кабелек
armin8989    13
Подключил свой бп к цапе. Там где опасался что напруга высока, она просела с 40в до 32.5в цифра и аналог 16.5 и 17.5 вольт. Вроде все замечательно. 7805 прилично греются кстати. Завтра буду пробовать подключать к дивидюку.
Витёк    193
Наибольшее питание должно быть не у цифры (5В после стаба), а у аналога вых. каскада (25В). В Вашем случае 32,5 должно идти на вых. каскад, а 16-17В на цифру и питание 1853.
armin8989    13
Да да. Все именно так. После стабилизаторов на 317 ровно 25вольт. А по кабелю, пока спаял из того что на фото выше 90см длинной. Антенный 75ом очень уж жёсткий.
Изменено пользователем armin8989
armin8989    13
Вообще подключил я ЦАП к ДВД. Включил усилитель. И не работает. В колонках треск жуткий. Возможно трансформатор входной не подходит
aitras    1 509
Ну да. Только с оглядкой на типовые схемы организации SPDIF входа.
armin8989    13
тоже самое. только нереально громкий свист. чуть не наложил. жаль осциллографа нет. осциллограф есть на работе, но нет источника цифры =(
aitras    1 509
Что-то мне кажется, что дело не в трансформаторе.
armin8989    13
припаянно все ровно и без кз. отмыто. напряжения все в порядке. ad1853 оригинал. Единственное DIR9001 с китая
попробую намотать еще один трансформатор. мотается 1:1 в одном направлении? верно?
aitras    1 509
14 минуты назад, armin8989 сказал:
Ага
armin8989    13
Без цифры как я понял нет возможности это проверить
Витёк    193
@armin8989 , пришлите мне  в личку (чтобы тут сильно ветку не загружать не всем нужной информацией) фото платы ЦАПа с обоих сторон в максимальном разрешении.
Без цифры
Для начала наша задача- избавиться от всяких тресков, свистов и прочей нечисти:)
3 часа назад, armin8989 сказал:
DIR9001 с китая
Ссылку киньте, где брали. Хотя их подделывать особо смысла нет. АК4113 из Китая у меня абсолютно рабочие, но я их и недешево покупал (150 или 200 руб/шт.).
armin8989    13
Доброго времени товарищи:). Запустил я ЦАП вчера. Проблемой был трансформатор на входе. Намотал новый и подбором количества витков (как советовал berser)  устранил проблему. Играет очень замечательно. Мне понравилось. Однозначно буду пробовать собирать ещё другие конструкции. Всем спасибо кто откликнулся. И отдельное спасибо Виктору. Всем успехов:)
  • Лайк 1
  • Одобряю 2
berser    42
При включении и выключении цапа из сети (выключил, и сразу включил, и второй вариант - выключил и включил минут через 10) в колонках слышны какие ни будь звуки - щелчки, тихий спадающий писк или просто движение диффузора? Мне очень важно знать как ведут цепочки сброса микросхем в этой схеме.
Изменено пользователем berser
armin8989    13
У меня ничего подобного не наблюдается. Единственное при выключении лёгкий хлопок, думаю это переходные процессы
armin8989    13
Может из за того что на выход вместо 10мф воткнул на 1000мф ROE, с ними мне больше поноавилось
  • Лайк 1
