Делаем ЦАП
Подскажите, если вопрос не в цене диода и не в его габаритах, какие больше подходят для питания цапа? MBR1060 или 1N5822? Оба шотки, но один более мощный (обратный ток 0,1 миллиампер при т=25 гр), другой менее мощный (обратный ток 2 миллиампера при т=25 гр). Иль это уже неважно при таких низких значениях?
Изменено пользователем berser
Спасибо за ответы.
Еще вопрос. У кого есть опыт применения смд дросселей? Какой тип (конструктивное исполнение)  предпочтительней в питании VA (аналоговое) на шестой ноге  CS8416 ?
CC4532 или BLM31PG?
Да и с номиналом не совсем понятно, в описании 8416 написано - ферритовый шарик, но с номиналом умолчали...
RIMUS1989i, писали один раз, видел. Но возник опять вопрос - с каким шумом мы боремся? Точнее, в каком диапазоне частот там шум? Кто ни будь смотрел прибором? Или косвенно, ставил эксперимент, дроссель с какой частотой резонанса лучше всего "чистил" питание? Сейчас в наличии нет осциллографа и взять его посмотреть проблема.
Есть прецедент - я видел в изделии на этом месте 47 микрогенри в корпусе, как CC4532.
@imon220
С Китая на любой вкус и цвет можно заказать. На какой бюджет рассчитываете?
И какой источник звука у вас? Т.е. какие входа нужны на ЦАПе?
Вот.
9 минут назад, RIMUS1989i сказал:
@imon220
Вот.
Тоже на него смотрел.
Вообще в основном через телефон через usb, андроид бокс (s/pdif)
Цена где-то 2-2500 думаю
Ну ещё бы хотелось прикрутить блютуз или wifi
А что скажите про raspberry и volumio
Систему ещё не доделал полностью!
Вообще должно иип, две оплевухи 2018,защита и вот какой нибудь управлятор
Блин не могу решить!!!
Скажите что лучше сделать???
1. Собрать цап с форума
2. Нашел на али пару неплохих цап 2000р где-то
3. Думаю такой вариант сделать rasberry pi 3 цап и runeaudio
6 часов назад, imon220 сказал:
2000р где-то
а общий бюджет какой?
в 2000 не уложитесь
Евгений
Идеи, проекты, готовые девайсы: https://vk.com/hifi_samara
Я примерно 2т-3т
Например rasberry pi3 2500  и цап 1500т итого 4т уже выходит
Чаще всего это будет телефон по usb
На алике нашел простенький за 2т, но хотелось бы еще музыку через wi-fi передавать!!!А про цап начал читать буквально пару дней назад,раньше они просто дороже обходились
Изменено пользователем imon220
Звук по wi-fi, Bluetooth, телефон - купите тогда на pcm270... и не парьтесь, в телефон по OTG точно воткнете. На остальное не тратьте деньги, при таких требованиях.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
День добрый.
Набросал платку на 8416+1853. Если есть возможность, покритикуйте, укажите на ошибки.
Платка для утюжной технологии (нет металлизации отверстий), поэтому в некоторых местах присутствуют дополнительные отверстия для соединения вывода элемента с земляным слоем (у электролитов в питании цифры и у конденсаторов по питанию возле ОУ).
В центре разрыв земляного слоя для семи джамперов (для подключения входа от юсб в будущем, если понадобится) - смириться с этим, или оставить четыре джампера для сигналов , а плюс питания, землю и сигнал "муте" отнести в другое место (в этом случае вырез будет на 43 процента меньше )?
Тут для начала нужно не о процентах вырезов беспокоиться, а о общей разводке и компоновке. Плату, даже при учёте изготовления ЛУТом, можно смело уменьшить раза этак в четыре, сократив при этом все связи. Особенно заметно в аналоговой части- длиннющие дорожки от токовых выходов 1853 до ОУ и во всей ОУшной части. Земляной слой в аналоговой части весь изрезан дорогами питания. Либо последние менять на перемычки, а землю не рвать, либо переразводить. Аналог тоже переводить на СМД.
Общая компоновка продуманна, поэтому сделано именно, так , как нарисовано.
Длинные дорожки  в токовой части - они, как сказано вами - токовые, можно сделать немного длиннее, чтобы отодвинуть аналоговую часть от цифровой, и при этом увеличить площадь минусовой цепи к минусовой ножке 1853. Если заметили, от этой ножки  эта цепь идет к входному разъёму питания (на этой цепи больше ничего нету, ничего не подключается) и только там соединяется с верхним , как вы сказали, изрезанным слоем. Именно эта цепь соединяется с земляным слоем цифровой части через дроселек.
По верхнему изрезанному слою с минусом входного разъема питания соединены только конденсаторы по питанию, расположенные возле ОУ. На верхнем земляном слое больше ничего нету. С функцией защиты от наводок и токов от конденсаторов он справится. Насчет перемычек вместо дорожек на верхнем слое думал, скорее всего придётся их ставить, но скорее из соображений, чтобы при изготовлении не нужно было мучаться с совмещением отверстий.
Так же к с минусом входного разъема широкой дорожкой соединён минус выхода ОУ (мы помним,  что выход по простому, это напряжение между точкой, где сидит на минусе резистор с не инвертирующего входа ОУ и непосредственно выходом ОУ). Здесь тоже больше ничего не подключено. Именно с этого минусы берется минус на выход цапа.
Все три цепи соединены на входном разъеме питания. Эта точка является по простому минусом для аналоговой части. На разъеме три точки для подключения земли - одна минус с банок питания и мелких конденсаторов стабилизатора, и две - это обратные связи стабилизаторов.
Все цепи выполняют свою функцию, и при этом не "влияют" друг на друга. Все  токи, текущие по своим цепям создают падения напряжения и они не влияют друг на друга.
Разводка минусовой (земляной) цепи возле стабилизатора цапа (островок земли, связанный под стабом с ножкой стаба и далее с ножкой цапа) тоже преследует определенные цели.
Если цепи должны иметь низкий импеданс, они сделаны широкими.
Я не стремлюсь уменьшить плату, стремлюсь сделать в первую очередь правильно.
Все цепи садить на один верхний слой, стремясь к компактности и нарушая оговоренный выше принцип разводки по моему мнению - компромисс между простотой, компактностью, затратами и достижимыми параметрами.
На смд перешел бы с удовольствием. Плата немного уменьшится, самую малость (станет немного короче). Я уперся в элементную базу - есть в наличии нужные ОУ в дип корпусе, от них и пляшу. Ставить дип 8 и смд - считаю не стоит. Начинал под смд см. картинку (набросок). Длинные дорожки вокруг ОУ на этой плате - можно укоротить самую малость, сдвинув элементы поближе друг к другу (выигрыш в одну сторону примерно 14 мм в длину примерно 10, погоды не делает) - думаю пока не стоит, в ней еще приборами ковыряться.
Если в чем то ошибаюсь, поправьте.
Вырез не дает покоя, прям на пути возвратного тока...
Хотел заказать плату как положено, с маской - само дешево запросили 60 долларов. Я так подумал - сделаю лучше лутом...
Уместите плату в размер 100*100мм - будет стоить 2$ за 10 штук при первом заказе. Я заказывал здесь.
Пример платы:
Изменено пользователем Den_R
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
14 часа назад, berser сказал:
Я так понимаю CS8416? то на плате это не её корпус(макрос)...
В Китае платы 100х100мм 10 штук обходятся 1100р с доставкой. Всю схему можно поместить на этих размерах.
Изменено пользователем RIMUS1989i
CS8416 есть в корпусах SOIC-28 и TSSOP-28, так что на плате ее корпус.
А на счет изготовления в Китае все верно. Сам недавно впервые так попробывал - уложил несколько плат в 10х10 см.
18 часов назад, berser сказал:
Похвальное стремление
Длиннее? Может ещё сантиметров на 20 увеличить? Их длину нужно сокращать по максимуму.
Зачем? Вас не смущает, что в самой микросхеме ЦАП эти части расположены на маленьком кристалле? Вы гораздо больше поимеете проблем на длинных дорожках.
Справится можно по-разному, не находите?
Эту цепь, как и все остальные, нужно делать максимально короткой. Т.е. виасами на полигон.
Вот только правильная плата будет не с 10-сантиметровыми дорожками.
Ну если в 3-4 раза для Вас малость- то да, не стоит.
Дросселёк выкинуть.
P.S. Не совсем понятно, с какой целью Вы выложили плату на обсуждение, если считаете, что там всё сделано как надо. К чему тогда какие-то обсуждения- ваяйте девайс.
А мне вот даже интересно стало, как плата с такой плохой трассировкой будет работать и измеряться.
Всегда при проектировании ЦАП разрываюсь между "правильно" и "красиво" в итоге склоняюсь к очень компромиссному "красиво", но обмеры и субьективный анализ  вроде бы серьезных "косяков" не показывает.
А может стремление к технической грамотности и отловли тонких "блох" излишне в массовом, скажем так, без претензии,  DIY? Может вот такие самопальные платы, сделанные ЛУТом на коленке, с кучей моветонов (длинные дорожки, трухольные компоненты, неоптимальное расположение, "рваная земля" и т. д.) тоже имеют право на жизнь, может вопреки всему этот ЦАП еще и играть будет классно?
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
