Делаем ЦАП
Mirona, да, переключение в автомате, при желании можно и в ручную (для эксперимента). Мне мои тараканы в голове подсказали, что нужно именно SOIC-28, нашел у нас в Украине.
Витек, всегда можно ошибиться в самой простой вещи. Сколько раз уже было - делаешь, все учитываешь, изготавливаешь - приходит коллега или друг, или кто со стороны и говорит - вот тут ошибка, ты смотришь и сам себе задаешь вопрос - как я это прозевал? Я не комплексую, когда прошу раскритиковать что то свое - помогает сэкономить время, средства и нервы.   Просил критику, я ее получил - далее спорить с моей стороны ради спора - не зачем. Свое мнение высказал, выслушал ваши-сделал выводы, с чем то согласился, с чем то нет.
Для меня этот диалог принес пользу, придётся кое что пересмотреть, не жертвуя основными идеями.
Изменено пользователем berser
@berser , абсолютно согласен с @Витёк . :)
Плата разведена ... как бы это помягче сказать ... плохо.
Книжки пересказывать бесполезно, сами почитаете, но применять SMD-компоненты вместе с DIP - это нормально, а разводку такого типа устройств надо начинать с максимально плотной компоновки, со сплошного слоя GND, и только потом в нём где-то "вырезать" и увеличивать плату, если что-то не умещается.
nick4prog, имеет право на жизнь, вот только на сколько длинную :-) В любом случае он будет собран, что то будет измерено и отдан на прослушку.
Lexter, см. мой пост выше. Получается, мы читаем разные книжки. Меняемся ? :-)
@berser , я бы Вам ещё порекомендовал в аналоговом питании попробовать т.н. Назаровские стабы (параллельные стабилизаторы). Мне очень понравились. И Вам ещё правильно подсказывали- постарайтесь влезть в габарит 100 мм на 100 мм, и тогда цены на заводские платы Вас очень порадуют.
На приведённом скрине разводка цифровой части ЦАПа на связке AK4113 и AD1853. Размер этого куска 3,5 на 4 см. И никаких проблем я не наблюдал.
В этой связке для 1853 выбран входной формат RJ (Right Justified—16-Bit Only). Почему именно он, а не I2S?
В 04.10.2018 в 23:50, berser сказал:
16 Bit только по SPI конфигурится, а ногами можно 24 сделать. И да пробовал, вроде получше, но 16 Бит не очень удобно, саму 1853 еще можно на лету переконфигурить, а Фламенко только специальным софтом и ручками. Лучше ставить РЖ 24 Бита, тем более Болеро не умеет 16 Бит выдавать, вроде бы.
На платке добавил переключение между форматами, интересно.
Даю картинку , обе таблички с разных документов. Какой верить - для меня вопрос. Я понял, что оба случая для аппаратной конфигурации чипа.
Документы тоже выкладываю.
datasheet1853.rar
EVAL1853EB_a.rar
Я уже спрашивал о дросселя .
Так уж сложилось, что в наличии три номинала, BLM21PG221SN1D, BLM31PG391SN1L, BLM31PG601SN1L.
220, 390 и 600 ом на частоте 100 МГц. Не пойму, почему рекомендовали именно на 220 ом. По идее чем больше сопротивление на "шуме" тем лучше. Что я не учитываю?
Тут такое дело, в даташите на ад1853 написано разница между агнд и дгнд не более 0,3 в. Я с дуру решил посмотреть, какое сопротивление между этими ногами. Тестер блин был не на сопротивлении а на прозвонке. На сколько помню там около 3х вольт на выходе тестора на прозвонке. Хана микрухе? Спалил?
Есть вероятность, что да.
Но и в режиме измерения сопротивления тоже создается напряжения между щупами.
С уважением, Михаил, EEP Lab
8 часов назад, berser сказал:
Я по незнанке не включил цифровое питание при запуске ЦАПа и ничего, выжила и работает.
Скорее всего микруха должна была выжить. У меня тоже был случай, как у @finn32  -  из-за стаба пропало цифровое питание. Но микруха осталась жива.
21 час назад, berser сказал:
Поэтому крайне рекомендую выкинуть всякие бусины между землями и соединять напрямую.
У них внутренности сильно отличаются. Из-за раздельного питания аналога и цифры были траблы с AD1853 и AD1852. К счастью, обе живы и трудятся до сих пор. Главное только не упорствовать в "экспериментах":D
1862 то, конечно другая, я про нее так до кучи вспомнил. А 1852 как то запустил без дросселя между землями. И ничего даже играла, потом поставил, как заметил.
Включил цапик.
На выходе зудит около 6 кгц. При переключении на 96 или 192 кгц на источнике звука - на выходе зудит, но с большей частотой хоть есть сигнал по коаксиалу, хоть нету, хоть закорочен вход, хоть нет. Звука нет совершенно.
Меняю ад1853. Играет, но шипит и чтото немного потрескивает беспорядочно - привязки к 48/96/192 нету. При отключении входа (коаксиала)  цс8416 (вход на землю) характер помех меняется - потрескование уходит , шипение становится другим. Шум пропадает при нажатии ресет либо цс8416 либо ресет ад1853. При включении цапа в сеть сразу тишина в течении примерно 2х секунд. Затем в течении примерно 1 секунды плавное нарастание уровня шума. При этом происходит плавное нарастание напряжения на конденсаторе на 14й ноге до 2,71 вольта. и плавное нарастание напряжения на кондере между ногами 15 и 19 до 3,4 вольта. Напряжение нарастает плавно в течени примерно 3х секунд. Как только напряжение на них стало максимальное, и шум стал максимальный. Правильное ли поведение напряжения на этих кондерах я не знаю. И еще - интересный эффект - бывает при касании пинцетом земли в любой точке схемы - ад1853 переклинивает - и шум пропадает и звук пропадает (если вход подключен) - на выходе тишина полная . Восстанавливается только после ресета ад1853.
При подключении и2с с этой платы на вход другой микросхемы (вм8741) на другой плате все работает без шипений и тресков на частотах 44/96/192.
Делаю вывод - что то с ад1853. Согласны? Или необходимо сделать какие нибудь проверки перед браковкой микросхемы?
Микрухи именно те, что на фото. Вот только еще на моих присутствует слева вверху квадрат с треугольником (эмблемка). А цифры и шрифт с расположением один в один как говорится. Они были в пластиковых штуковинах, в ленте. Что интересно, у одной номер как на фото - 0232, а у другой 0233 и это на одной ленте. Такое ощущение , что это просто маркировка от первой микросхемы до последней. Я думал в ленте у всех микрух номер должен быть одинаковый. И еще пришлось облуживать ножки кислотой - флюсом не бралось....
Может микурухи того, с браком?
https://ru.aliexpress.com/item/1853JRS-AD1853-AD1853JRS-2/32838981568.html?cv=47843&af=733404&aff_platform=aaf&mall_affr=pr3&cpt=1540114959411&afref=https%3A%2F%2Fsellercheck.ru%2Fgo%2Fproduct%2F32838981568&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=9c3dfaa4d39e48eb9ef043dd6f74db22-1540114959411-00826-VnYZvQVf&dp=9992f73d5755525f5b19f944c5fb40da&terminal_id=1e964fab7ec3468ca93c29b06503ae1d
Теперь вот такие нашел, как на последнем фото. Теперь думаю одну или две брать.
У меня на AD1853 сделана лазером и вид маркировки немного отличается от той, что на Ваших фото. У меня микрухи действительно оригинальны, т.к. заказывали прямо с Аналога (в Украину семплами давно уже не присылают). Может подделка?
Да, на обеих фото маркировка не оригинальная. Вот такая у оригиналов. И цена более реальная. На Али не бывает дешевых оригиналов. Выбирать там следует, помимо других критериев, по цене, но не минимальной, а скорее наоборот.
