Lexus
Делаем ЦАП
3671 posts in this topic
armin8989    16
И ещё на счёт заиканий. Когда делал другу, была проблема в adm1485. Поставил st485 (то что было под рукой) заиканий как не бывало
getshket    320
@finn32 я брал кольцо внешним диаметром 10 мм, складывал два провода пополам, немного свивал, и мотал до заполнения. Провод 0.15 по лаку. Всегда работало!
10 часов назад, armin8989 сказал:
adm1485
Была неисправна.
armin8989    16
Да. Возможно бракованная 1485 попалась. Возможно и перегрел ее когда припаивал, хотя вряд ли
MaratAM    34
13 часа назад, finn32 сказал:
Где ж ее взять...
Могу выслать, а так надо осциллографом смотреть форму сигнала с разным количеством витков. Кольца у всех разные и как в поговорке "что русскому хорошо, немцу смерть"
finn32    7825
1 час назад, MaratAM сказал:
Могу выслать,
Спасибо, но это лишнее. :)
Так то 10 штук заводских на али стоят 250 рупий, просто мне нужно быстро относительно.
Hamburger    119
Я в свое время мотал так же на колечке от сетевой карты, доставал из разъёма 45го с дохлой материнки. Выбрал то что размером побольше, миллиметра 3 внешний диаметр был, мотал тонкими проводами ~0.15 по лаку сложив их вдвое. Все работало без сбоев и заиканий.
armin8989    16
Изначально был такой трансформатор. Потом поменял конечно на покупной. И с этим хорошо работало
Hamburger    119
Posted (edited)
Как-то так.Это был цап на PCM1798. Для понимания габаритов - стойка М3.
Edited by Hamburger
finn32    7825
Куплю сегодня колечко и попробую намотать. Отпишусь.
finn32    7825
Купил отечественное колечко 10*6*3 2000НМ. Намотал по совету getshket проводом 0,15, получилось 23 витка. Витки зафиксировал цианакрилатным клеем, сползали. Час работает- полет нормальный, заиканий нет. Камера на смарте шлак, потому видно не очень.
Всем спасибо за советы.
Шнурок до входа самый дешманский, полтора метра.
aleksolejn    132
15 часов назад, finn32 сказал:
Я с энергосберегаек добыл зеленых колечек, полет нормальный.:friends:
serglobo    41
Posted (edited)
Так вы вскройте DA101 или, что-то подобное так там и есть кольцо ферритовое на которое намотан провод около 0,4мм. Мотал я всякие диаметры и 1мм все ОК. А если есть заикания то проблема уже в другом.
Edited by serglobo
Олег Л    184
Может у кого завалялась лейка на дискретный выхлоп Семигора для AK4490 ?
Artik    161
Хочу попробовать в выхлоп воткнуть К574УД1Б в металле вместо НЕ5534, куда девать выводы 574й 1,2,6?
finn32    7825
Posted (edited)
1 можно на землю. 2 и 6- это балансировка. Если не использовать, то никуда не подключать.
Edited by finn32
Alex007    148
22 часа назад, Artik сказал:
Лучше воткнуть K544УД2А в метале, К574УД1Б ухудшенные копии неудачного (по признанию самих AD) ОУ типа AD513, это со слов Андронникова.
Artik    161
Posted (edited)
Лучше или хуже, это уже такое, УД1Б есть в тумбочке, а УД2А нету.
Edited by Artik
Alex007    148
Ну если из принципа, что есть в тумбочке, то тогда да, все верно, но для хорошего звука такой принцип не годится, я думаю.
Artik    161
Естественно не годится, просто возникло желание попробовать.
Я слушал разные ОУ в выхлопе, НЕ5534, ЛМ318, ЛМЕ49710, ЛТ1122. Больше всего понравилась 1122, еще едет 1468, тоже хочу послушать. В И/У стоит ТХС4131. 49710 вообще не звучала, очень много ВЧ. Все стальные играют очень музыкально. По крайней мере в схеме Picardian chord 1.2.
Jekson    23
Posted (edited)
День добрый.   Не стал создавать отдельную тему, решил написать здесь, может кто поможет найти причину нестабильной работы связки звуковая карта - приемник aes3/spdif CS8420
   Суть проблемы следующая - в моей системе ПК используется  как медиацентр, на борту звуковая карта Audiotrak Prodigy HD2 с аналоговым и оптическим выходом, и процессор  Behringer DCX2496 управляет собственно активной многополосной акустической.  Аналоговое подключение звуковой и процессора не рассматривал по ряду объективных причин,  связывать решил по цифре. Т.к. цифровой вход процессора только AES/EBU, в звуковую карту добавил преобразователь TTL сигнала со входа оптического передатчика в AES/EBU, трансформатор использовал из сетевой карты. Процессор в свою очередь оснастил селектором цифровых входов, добавив 3 оптических входа - что б он стал более универсальным.   Схема подключения выглядит так  5ce7bc477ce3f_.thumb.jpg.89e521e2fc5408b01506e96389c652e8.jpg
Согласно инструкции аппарат принимает до 96кГц 24бит, но к сожалению именно в данном режиме наблюдаются искажения, которые я по началу даже не замечал. Как потрескивания, заикания еле слышные, если хорошо прислушаться. Если ограничить формат до 44..48/16   до все нормально.  Провод использовал витая пара, с экраном длиной 5 метров. Но подключив компьютер в непосредственной близости от процессора, и подключив коротким проводом 1 метр был очень удивлен - т.к. на 96/24 вообще перестало работать, а при 44/16 стало запинаться.     звук при подключении пк и процессора к общ розетке.mp3
 В ходе дальнейших экспериментов выявил, что ПК и процессор вообще не хотят дружить от одной розетки!    Пробовал все возможные варианты подключения:
1) Подключил по оптике - на 96/24 не работает, либо слышны одни искажения в такт музыки. На 44..48 с артефактами
2) Отключил RS232, разорвав связь по земле, по AES/EBU и оптике все равно не принимает.
3) Ну думаю, хорошо - от одной розетки не хотят работать, значит мешает связь по контакту заземления вилки питания. Изолировал эти контакты - результата нет.
4) Протянул удлинителем от старой розетки и подключил ПК к ней - работает, и по оптике и по симметричному AES/EBU. Хотя? как уже ранее говорил, если очень внимательно послушать в режиме 96/24 иногда возникают потрескивания, не всегда - периодически и еле слышные, но это все равно напрягает. В режиме 44..48/16 их не наблюдается.
5) Пробовал отключить конденсатор 10n, соединяющий отвод середины вторичной обмотки и GND - становиться хуже.
6) Пробовал замкнуть его - ничего не меняется.
Посмотрел сигнал осцилом в различных точках (воспроизведение на паузе) :
1. Вход тослинка ЗК, 44кГц 16 бит, 74HC04N не подключен
1.2 вход тослинка ЗК, 96кГц 24 бит
2. Выход 74HC04   96кГц 24бит
3. Вход выходного трансформатора 96кГц 24бит5ce7c438a7761_3_9624.thumb.jpg.4f40742f00d4e4715ad1a1ef275b5fa4.jpg
4. Выход  трансф. без нагрузки 96кГц 24бит ( относительно средней точки, между XLR 1и 3)
5. Вход AES EBU процессора между pin 2 и 3,    96 24
5.1 А вот таким он становиться, если ПК и процессор в одной розетке  96/24
dcx2496 схема.rar
Оптический приемник http://radiocom.dn.ua/image/data/pdf/GP1FA501_Sharp.pdf
Спасибо за внимание, буду рад любым советам в поиске проблемы, кроме - "выкинь это г...но." )
Edited by Jekson
Jekson    23
Нашел время продолжить эксперименты - подключил 1 пин XLR на приемной стороне к оплётке провода - и, о чудо....теперь работает от одной розетки)) До этого меня очень смущало что 1 пин в беринжера сидит на аналоговой земле, но как оказалось именно аналоговая земля плотно сидит на корпусе непосредственно на всех входных разъёмах.
На передающей пока оставил как есть, оплетка на средней точке трансформатора, с нее конденсатор 10н на gnd тослинка звуковой. Не нахожу объяснения одному странному факту, почему даже   по оптике не работает, пока не сажаю на корпус оплётку шнурка aes/ebu. Хотя ведь по rs232 gnd компьютера и так сидит на цифровом gnd процессора.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • void u32_color(uint32_t h){
          R_color=*(h+0);
          G_color=*(h+1);
          B_color=*(h+2);
      }   считай при выполнение каждой такой функции минимум 6 байт в озу,ну а если много таких функций будет? стек может залезть на переменные... в attiny13 такое запросто провернуть, там всего 64 байта.
    • при помощи амулетов и шаманского бубна? . R5 это токозадающий шунт падение напряжения на котором равно входному  напряжению ОУ , те максимум 5в ! . для получения тока 200мА его сопротивление должно быть равно 25ом!!!. о каком подстроичнике на 5кОм речь? далее на нагрузке требуется напряжение 20в , плюс падение на шунте 5в, плюс падение на переходе б=э транзистора 0,8в(на мосфете падение 3-5В) , плюс падение на переходах выходного каскада ОУ 2-3в , итого минимум 27.8в , для обеспечения надежной работы питание ОУ и транзистора по плюсовой шине должно быть >29в . для обеспечения устойчивой работы вблизи ноля , питание по минусовой шине ОУ должно быть минимум ниже потенциала земли на 3-4в.  те <-4в. итого полное напряжения питания ОУ 35в(+30/-5В ) , открываем ДШ на 324 и читаем максимальное напряжения питания 32в! 324 в мусорку. и получили вы товарисч в своей схеме не 200мА , а самовозбуд по причине как минимум на порядок завышенных номиналов R1...R4  , их сопротивление должно быть не более 5-10кОм. далее через резистор R2 протекает ток вносящий ошибку к коэфф.преобразования напряжение-ток , для устранения этого дополнительно вводится повторитель  на ОУ. который в свою очередь вносит ошибку смещения, поэтому в качестве повторителей используются  прецизионные ОУ с низким напряжением смещения.
    • Я имею в виду для ламп, цепи накала у которых можно включить последовательно. Вопрос ведь н в этом, а в токовой отдаче вторичной обмотки данного трансформатора! Какова она?? Не подскажете?
    • Неужели тебе нравится дураком прикидываться и чтобы тебя таким считали? Или не прикидываешься?   Широкопрофильный, многопрофильный специалист или разносторонний ученый совсем не обязательно должен уметь выдирать зубы и штукатурить. Для этого достаточно быть специалистом более одной профессии или иметь несколько научных сфер как у Ломоносова.
    • Как замеряли и при каком включении?
    • Ага, скажи шо Ломоносов в перерывах между уроками зубы драл, по вечерам апендицыты вырезал а по выходным избы штукатурил Прилюдно бил себя в грудак "я всё умею а вы ватники"... жги по полной
    • Здесь 6 лет назад уже решали эту проблему. Странный вопрос. Может, у него оборудование не допускает неправильное подключение?  Защиты, типа, нет, а выход из строя - чреват... ?
