Удлинить Пульт
galexa
... Всталю и я свои пять копеек)) Подключить два ИК приемника параллельно можно. У меня такое работало, только не на тюнере, а на самодельном Ик приемнике для компьютера пока не демонтировал по ненадобности. Длина провода около 7-8 метров без экранировки. Раз схему тяжело собрать, то это самый простой выход. ДЛя удобства можно в тюнере установить дополнительный разъем для удаленного приемника. Только вот, думаю, нужно диоды бы еще поставить на DCD ножки приемников. Как думаете? А с распиновкой микроджека лучше не морочиться. Бокорезами его по горлу :) и подпаяться к ножкам. Провод то все равно удлинять. Распиновка приемника DCD "-" "+". Хотя на микроДжеке должно быть "-" цоколь, "DCD" средний, "+" крайний контакт (не уверен).
