Помогите Опознать Трансформатор.
  • Ответов 75
Изображения в теме
Мужики Вы меня обижаете. Тот, первый трансформатор, я не трогал, а тот, который выкладывал вторым, он кстати из магнитофона (парус вроде), сетевой, выдавал 15В. Да и на фото видно что резистор и лампочка последовательно, а вместе они параллельно сетевому шнуру.
я сначала сделал его регулируемым, до 20 вольт выдавал, мощность и ампераж не мерил. Потом решил убрать лампочку с резистором, они там на соплях висели. Вот и убрал.
Vanro
Я про второй трансформатор забыл совсем.
Вызывает недоумение, как ты мог его спалить?.
Лампочка это просто индикатор и всё, никакого отношения к трансу она не имеет, просто её туда припаяли.
Интересует момент, как ты мог регулировать напряжение трансом?.
Есть ещё предположение, что трансформатор на 127 V, вот и сгорел от 220 V.
-Вызывает недоумение, как ты мог его спалить?.
-вот и я спрашиваю, как я его мог спалить(
-вот и я так думал
- я не трансом регулировал, простейший регулятор на lm317l собрал, кстати все работало, пока не убрал эту лампочку с резюком
-может он конечно и на 127 (я не в курсе), но он работал и до того как я регулятор собрал и после. до того как собрал регулятор после него стоял диодный мост и стабилитрон (это то до чего додумался логическим рассуждением именно мой мозг) потом по схемке чуть усовершенствовал.
Кстати он не грелся ни капли, я на холостом ходу так сказать тестировал, ну может подключал к Экстра Пик+, но он не нагревался.
Ты скорее всего отпаял провод первички, когда выпаивал лампочку.
Тестером прозвони обмотки.
Если не грелся, значит на 220V, не мог он сгореть.
Изменено пользователем Drevnii
:lol2:Воск потёк, значит он живой, вспотел просто от непосильной нагрузки.
Попробуй просто прозвонить все обмотки ( естественно трансформатор отключен от всего).
Даааа, чтобы проверить неизвестный или любой трансформатор, нужно просто подключить его к сети через любую осветительную лампу, если что то не так, то лампочка просто загорится, а если все так, то может слегка светиться.
вот и фото. а когда он загудел, он был без нагрузки вообще, только сетевой шнур.
Наверное КЗ, т.к. при прозвонке сетевой обмотки он пищит, другая обмотка молчит
Изменено пользователем Vanro
Слушай, ну первичка пищать не должна, у неё большое сопротивление, а вот вторичка может пищать, у неё сопротивление маленькое.
Ты сопротивление замерь в Омах и скажи где и какое, такое впечатление что ты первичку попутал со вторичкой.
Вообще впечатление такое что я экстрасенс - догадайся мол сама, что у меня болит.
Если честно тут я не понял вашей мысли.
А по предыдущему что то мне кажется что Вы правы. Я ну очень не внимателен последнее время, все о чем то другом думаю.
обмотка 1-2=333 Ом - малый провод намотан
обмотка 3-4=3 Ом - провод толще
Это понижающий трансформатор, тобиш сетевая по числу витков должна быть больше!?
Т.о. я перепутал обмотки!?
...это первичка, куда лампочка подключена?
)))) если бы я знал)))
Сейчас все о ком то думают - весна на носу.
Значит обмотка 1-2 - это первичка.
3 - 4 - это вторичка.
Для начала вкл. первичку через лампочку и смотришь как лампочка - горит, не горит и как сам трансформатор, греется или нет.
Если всё ОК, значит ты попутал обмотки.( правда непонятно, почему он не рванул.).
DO^G97
Он не витки, он сопротивление написал.
Сейчас проверю
... правда непонятно, почему он не рванул.).
Я вилку даже полностью не всовывал в разетку, может поэтому, но правда 3 раза это проделывал
Подключил на эту же обмотку через лампу - горит, на другую - не горит, значит я ...нулся
Все правильно, работает как нужно 15,2В
Vanro, всего 4 суток прошло, как я тебя наказывал, а ты опять сделал цитату предыдущего сообщения...
отдохни тогда еще 2 суток.
Помогите опознать трансформатрор, стоял в самодельном усилке, напругу узнать не проблема, а вывода которые питал уселок проводки припаянны внутри, не видно каким проводом сделанна обмотка, первичка примерно 0.7-0.8 проводом на глаз, есть обмотка проводом 2.5 , но не использовалась, вес килограмм 8
Сверху написанно 4M-8-12-00 :blink:
Помогите опознать.
Трансформаторы: ЮЮ4.704.019, ЮЮ4.704.020, ЮЮ4.704.031,
ЮЮ4.704.051, ЮЮ4.704.060. 10 штук в ящике.(набор ящика - смотри на фото).
Трансформатор трёхфазный анодный, - 3 шт. (270кг/шт), фото и схема - вложены.
8-925-5053351, sasha2003sveta@mail.ru Александр
