Horizont Digital Satellite Meter
привет B)
вот проблемка с устройством незаряжает акумулятор :(
думал акумулятор сдох купил новый и того незагружает :angry:
разобрал и увидел треснувшый корпус транзистора FR9024 но покрайни мере я думаю щто транзистор :rolleyes:
поменял но ничего неизминилось :huh:
тут несколько фото его
http://www.part.lt/p...4e0a7aa4729.JPG
помогити люди добрые разобраться с устойством
напруги совсем нет на выходе или же она падает при подключении нагрузки?
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
remygalenkas! Оформите нормально свой вопрос. Напишите, какие измерения вы уже провели и что именно не понятно. Если вы совсем ничего не делали, кроме замены транзистора, то лучше обратитесь к мастерам. Заниматься пошаговым вытягиванием ответов из вас тут никто не будет.
Какие познания в электронике? Если слабые, то лучше к мастеру, устройство довольно сложное.
Теперь по схеме: FR9024это мощный полевык. Куда подключен его выводы? Надо выяснить что это, ключ или часть шима.
Какая логика работы устройства по питанию. Штатно я так понимаю устройство питается от батареи, при подключении внешнего питания устройство работает? Какое напряжение питания от батареей и от внешнего БП?
продолжение: сверху, возле разёма питания есть ШИМ MIC46803B при подключении питания он работает, какое напряжение он выдает? (В даташите есть схема включения). Скорее всего измерять надо на нижнем выводе индуктивности. И куда уходит этот вывод, только на резистор или ещё куда то?
привет ;)
знания мои ну на даный момент думаю устарели раз о помошьи :lol: мне в принципи нравется унч усилители.светомузикальные устройства :rolleyes:
померел напряжение на выходе блока питания и не подключонном к устройству 10в
померил на выходе на акумулятор напяжение дрыгоется как звуковой индикатор пикнит с 8в до 5в
а как потключил акумулятор стрелка тестера бегоит с 5.5в до 6.5в
я зрание извиняюсь за ошибки мне весьма тежело излогать на руском что к чему B)
посколько я не русский и ктому же окончил уроки по рускому языку в 1989г.
а мысл отнести к мастеру я бы срадостю но псколько работую в ирландии т тут таких мостерских нет вот и приходится копатся :ph34r:
На ЭТО есть в нете схема ? Как оно называется - у него есть имя?
Ps уже нашёл :)
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
horizont satellite meter HDSMv2.5
принципиальнй схемы к данному устройству небыло
парни должен на пару часеков отлучится.
я очень циню ваше желание мне помоч в даной ситуации спасибо
Ответьте на:
Я так понимаю внешний БП подключается на тот же разъём что и батарея? Тогда для чего разём который в верхнем правом углу платы?
Устройство от внешнего БП работает? и вообще кроме зарядки всё в нём работает?
Ответьте на:
верхнем правом углу для подзарятки в автомобиле час дисплей показывает что идет быстрое подзарядка но реална может так показивать вечно :(
А вообще в прибое сейчас другие функции кроме зарядки работают?
справа от транзистора FR9024 есть резистор R100 куда уходит дорожка от него? (я подозреваю что на батарею). Чуть дальше есть СМД элемент в пятивыводном корпусе с надписью А11, куда подключён его верхний правый вывод.
И ещё куда же всё таки подключены выводы транзистора FR9024.
да резистор R100 премиком к + батареи
смд верхний правый вывод потключен к тронзистору
в момент зарятки прибор в режим роботы невключается
плюс батареи ещё куда то подключён кроме как дорожке которая идёт к R100?
Куда подключён вывод смд детальки я так и не понял.
Фото в большем маштабе нежели в первом посте делать не стоит. Позначьте на первой фотографии (желательно красной точкой) куда уходит верхний правый вывод смд детали с кодом А11 которая справа от транзистора FR9024.
И я так не услышал ответ на на вопросы: всё ли работает в приборе кроме зарядки, то есть может он сейчас работать с антенной? И может работать прибор от внешнего блока питания.
Кула подключён транзистор FR9024, если можно опишите более детально, либо срисуйте часть схемы.
Тоесть насколько я понял от внешнего БП прибор работать не может, а только заряжать батарею, верно?
п.с. можно сделать фото всей платы с обратной стороны.
п.п.с Куда подключены вывод блока питания? если можно позначте на фото.
Если есть возможность подключите внешний БП на 12В к гнеду которое предназначено для подзарядки блока от автомобиля и проверьте будут ли заряжаться аккумуляторы. Только будьте внимательны чтоб не перепутать полярность.
прибор после зарядки работает идеально правда батарея очень мало держит. и зарядка при исправном приборе около 8 часов длилась а счас пол часа и все пишет зарядка завершена. во время зарятки прибор нероботоет
и еще где на верху правее микросхема 46808м на обратной стороне есть на плате потемнение от повысиной температуры
подключил к автомобильной подзарядки пишет тоже самое быстроя подзарядка
Изменено пользователем remygalenkas
Это фото немного прояснило ситуацию.
На фото я позначил две точки, укажите куда они подключены.
Ещё ответь мне на два вопроса:
1. Куда подключены выходы блока питания, плюс я так понимаю к 2 выводу микросхемы 4680BM
2. Куда подключены выводы батареии.
Сделайте фото платы справа от индикатора в лучшем качестве.
Немного прояснилась работа устройства. Питание от внешнего блока идёт на стабилизатор на микросхеме MIC4680BM на неё же скорее всего и собран стабилизатор тока для зарядки аккумулятора.
Поскольку прибор видит что началась зарядка и напряжение на батареи скачет, то скорее всего этот узел исправен. Скачет напряжение на батарее скорее всего из за перегрузки стабилизатора, что скорее всего вызвано тем что при зарядке не отключается сам блок. Я предполагаю что мощный транзистор как раз и исполнял функции ключа, который отключал устройство от питания при подключении зарядки.
Как вариант, поробуйте выпаять мощный транзистор и посмотреть как будет заряжаться батарея. Проконтролировать зарядку батареии лучше с помощью амперметра включенного последовательно с батареей.
да сдиталями может и нитак туг как с мастерами :) тут если нероботоет то в мусор викидывают а я как только та себе заробатываю так дорого выкидывать вот и сам потею и вас утомляю :rolleyes:
так если я хорошо понял надо убрать с платы FR9024 транзистор и начять зарятку батареи с амперметром ?
а в чем фишка? если зарядка прйдет успешно то что тут нетак ?
микросхема плохо роботоет и рано закрывает тронзистор? или и ятот транзистор полетел к чертям?
Сделайте фото выделенной области платы с максимальным качеством и отсоединённым шлейфом, тот который по середине платы, так чтоб хорошо было видно дорожки особенно возле разъёма куда подключается батарея.
И дайте ответ на вопросы, которые я задавал в предыдущих постах.
Сначала напишите куда подключён этот транзистор, особенно его затвор (правый вывод на фото). А фишка в том что я подозреваю что этот транзистор отключает прибор от питания когда подключается внешний БП, чтоб не мешать зарядке.
А что неисправно и предстоит определить, либо неисправен транзистор, либо неисправно его управление, но нужно знать что им управляет.
С управлением кажись разобрался сам, управляется мощный транзистор другим транзистором, который стоит слева от него на нём код Bp это BC846B, а он в свою очередь управляется процессором. Проверьте этот транзистор, а также мощный транзистор и маленький резистор в цепи затвора.
Судя по фото мощный транзистор подаёт питание на преобразователи которые возле разъёма и на преобразователь который в левом конце платы.
Ещё вопрос верхний правый вывод пятивыводной детали, которая слева от мощного транзистора и на которой надпись LB33 подключен к правому выводу мощного транзистора или к его теплоотводу?
Попробуйте всё таки выпаять мощный транзистор и посмотреть как будет заряжаться батарея. Когда будете запаивать назад транзистор, нужно будет промыть плату спиртом от остатков флюса.
Прозвоните теплоотвод и правый вывод мощного транзистора между собой, нет ли замыкания.
Точно верхний правый вывод LB33 подключен к теплоотводу транзистора а не к правому выводу?
Попробуйте выпаять транзистор и проверить без него как будет заряжаться батарея, и заодно визуально уточните подключение LB33.
Также прорвете транзистор с кодом 1Вр (тот что справа от мощного транзистора), и сам мощный транзистор после выпайки, на замыкание между теплоотводом и правым выводом.
час под увиличительным стеклом все есщо раз осмотрел и вот что выеснелос. снчало допустил не большуюу ошибку :unsure:
траизистор с лево на право 1 вывод с теплоотводом тестер ничего непоказал и при смени полярностей а 3 вывод в теплоотвод тестеромпокзал что 3- теплоотвод+ отрицательный, 3+ теплоотвод- есть цепь
бес тронзистора тоже само быстроя зарядка включилась
транзистор 1BP он же BC846B НПН тип рядом с большим тронзистором исправен прозвонил с тестером отдельно между катодом и имитером на пробой все окей
Быстрая зарядка и должна была включится, тут всё правильно, но пошла ли зарядка батарей? Включали амперметр последовательно с батареей, есть ток заряда?
В мощного транзистора между третим выводом и теплоотводом есть диод в обратном включении, исправный транзистор в одну сторону (+ на теплоотвод, - на третий вывод) должен показывать сопротивление этого диода, при смене полярности цепи не должно быть.
транзистор 1BP нужно полностью проверить, он может быть оборван а не пробит.
транзистор 1BP я выпаял и проверел полностью база + емитер- колектор- потом база- емитер и колектор+ и колектор- емитер+ , колектор+ емитер- все красиво транзистор какбы нормальный. 0.5А во время зарядки и при том шатается ток
по окончению зарядки акумулятор роботоет около пол минути
оо 3 часа разнитса между насими местами жительство :lol: мне сегодня на роботу то смогу пресоединится по вашему времени только в 9 вечера :(
может можно розумировать? может и микросхеме каюк?
по любому тебе большое спасибо что помогаеш и терпеш такого чайника как я ;)
Какая емкость батареи? 0,5А впринципе нормально, гдето так и должно быть. Ток как шатается, в каких пределах? Напряжение на батарее во время зарядки тоже шатается, в каких пределах?
При зарядке измерть напряжение на выходе блока питания и после микросхемы, на нижнем выводе дроселя, отмечено красной точкой.
п.с. осциллограф есть?
