Horizont Digital Satellite Meter
оцилогргфа неимею :( придел в котором шатается тежело определить точно по сколько тестер механический немного примерно 0.1а
на на выводах блока питания 9в а на дроселе катором ты указал шатается с 2в до 7в
даа вот с микрушкой MIC46808 будет чо потрудится по стучно нехочет ни кто продовть предлогают минимум 500 штук вот такие пироги :(
Изменено пользователем remygalenkas
То что шатается напряжение, это скорее всего следствие того что применяется импульсный стабилизатор, пока будем считать что это нормально, микросхема скорее всего исправна.
Без осциллографа трудно такие схемы диагностировать.
Что там с зарядкой аккумуляторов? получилось их зарядить с отпаянным транзистором?
Микросхема скорее всего не MIC46808 а MIC4680BM
с заряткой так без тронзистора зарядило примерно за 40 мин. так само как и сним батарея реально при завирении зарядки зарядилос примерно 4%
Какая емкость батареи?
Экранчик от платы отсоединяется? Если да то снимите его и шлейфы и сделайте фотографию обратной части платы в нормальном качестве, чтоб было хорошо видно все дорожки.
батарея GOLDEN POWER 6MR2400 SCY4C 7.2V 2400MHA
а вот дисплей препаяный очень хорошо... могу попробовать если очень надо?
а на счет осилографа я тут полазил в интере и кое что увидел но если вас незатруднит может прокоментируйте ято устройство :D
http://cgi.ebay.ie/Uni-T-HANDHELD-Digital-Multimeter-Oscilloscope-Scope-/260651151992?pt=BI_Oscilloscopes&hash=item3cb004f278
Тогда не отпаивайте, а сфотографируйте ту часть платы что незакрыта дисплеем, со снятым шлейфом, но чтоб было хорошо видно все дорожки.
Измерте, меняется ли, при зарядке, напряжение в точке, обозначеной на фото красной точкой и проверьте диод обозначенный на фото цифровой 1.
Плохо что у Вас нету осциллографа, сложно определить работает ли узел. На том выходе должны быть импульсы где то до 1,3В. Возможно неисправен операционный усилитель, а может тестер не может поймать эти импульсы.
Если есть возможность попробуйте заменить этот усилитель, на нём надпись А11, его название MIC6211. А также стоит проверить резисторы в его обвязке.
спасибо за помощь щас буду искать деталь :rolleyes:
тут адресок я кагбы хотел его купить только мне кажется что ято нибудет ли очередная г... для лохоф за немалые бапки? как ты думаеш?
Ну такой аппарат где то так и стоит, я не заказывал с ebay потому ничего сказать не могу. А что у вас на месте ничего такого не продают?
неа тут в магазинах токого нету для них ято космическая технология :rolleyes: вот и капатся приходится в интернете тм видил одново осилографа типа про.. пачти полторы штуки евриков рука неподнимается купить :rolleyes: и притом что все ято я делою исключительно ради HOBI а не прямая работа B) вот и ишщу алтернативу условно недорого о чтобу можно было сколько нужно
Если хочешь взять относительно недорого неплохой аппарат присмотрись к RIGOL DS1052E, в наших краях очень популярный аппарат, Без анализатора он обойдётся около 300 евро.
пасибо ;) обезательно посмотру
