Шкаф Пожарной Сигнализации
Обновил схемку Добавил самоблокировку по пуску первого и второго насоса, Стоповый контакт с пожарного пульта,контакт неисправность по питанию.
Пока всё.
Предложения и замечания приму на рассмотрения :rolleyes:
На заводе наша пожарная система работает так:
Башня на ней через каждые 10 метров кнопки пуска, 2 насоса, 2 задвижки, 2 электрических манометра.
при пуске включается первый насос, манометр фиксирует давление на нагентании и при достижении 8 атмосфер открывает задвижку, давая воду в систему; в случае если давление в течении 30 секунд не набралось, он останавливается и пускается таким же образом второй насос.
Если при работе любого насоса давление падает меньше 6 то в паралель включается 2 насос.
В шкафе управления выбирается какой насос первый.
Вот в кратьсе вся пожарная система.
Кохов-Мохов Нет не только ещё в автомате включает ( надо замкнуть скажем каким нибудь реле, контакты ПУСК 5 и 6 )
Разумов тут чуточку по другому в домах многоэтажных скажем 24 этажа на первом этаже будет очень большое давление. Такчто расчёт насосов по давлению производится заранее чтоб хватало одного насоса на тушение
Изменено пользователем BES
Разумов, вообще, если есть болидовский комплект пульт С2000 и прибор Сигнал-20П (например), то такую автоматику можно реализовать добавив всего два релейных блочка С2000-СП1 исп. 01, без всяких ящиков с автоматикой, но конешно нужны сами пускатели насосов и реверсивный пускатель для задвижки. Кнопки пуска, электроконтактные манометры (в общем случае 2 шт.), концевики задвижки подключаются к Сигналу как шлейфы. Реле первого СП1 имитируют нажатие кнопок стоп/пуск на пускателях насосов, реле второго СП1 - тоже для пускателя задвижки (открыть/закрыть). А алгоритм работы задаётся чиста программно.
