Tda1557, Tda8560, Tda1552
Так же нужно помнить о "микрофонном" эффекте керамики, и особенно во входных и корректирующих цепях....
я понял )
учту ))
и ещё вопрос к вам, говорят что не все микросхемы любят многоомные входы, 1557 одна из них
как сделать сигнал тихим, если не советуется больше 50ти ом, когда требуется свыше 100 ?
Не совсем понял о чём речь :blink: .... Если о входном сопротивление, то это одно.... а если о максимальном входном сигнале ( чуствительности) то это совсем другое...
скажу дословно
"больше 50 ом на вход ставить не советую, она этого не любит"
было сказано про 1557
врядли сейчас ссылку найду, ибо интернет велик (
ребят !
тут такое дело, сегодня купил резистор для того чтобы нагрузить 5ти вольтовую цепь и не гробить комп бп, маркировка 5W2O2, в белом квадратном корпусе
замкнул, бп не отключился как от короткого замыкания, вот только этот резистор греться начал НЕРЕАЛЬНО !
через секунд 5-7 я его вынимал при помощи тряпки
так должно вообще быть ?
может его охлаждать както надо ?
кстати предыдущий вопрос думаю решать увеличением емкости конденсаторов(у меня ведь фильтры первого порядка стоят на входе), странно что сразу не додумался ))
Изменено пользователем caced
На сколько Ом это сопротивление? Замерь тестером... посчитай ток....
:blink: Не понял??? "Ток" - он и в Африке ток!
Ток - измеряется в АМПЕРАХ!
Напряжение - измеряется в ВОЛЬТАХ!
Так вот, "ток", как в прочем и "напряжение" и "сопротивление" - считаются по закону всеми уважаемого товарища Георга Ома....
http://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Ома
P.S. Без тестера ( мультиметра) заниматся радиоэлектроникой довльно таки сложно....
если считать по формуле I =U/R
то я нагружаю цепь больше чем на два ампера, что мне собственно и нужно было
вот только греется резистор очень, и я боюсь чтобы он не бахнул (
без тестера конечно нелегко, у меня сейчас по студенчески туговато с деньгами и поэтому не могу позволить себе
сопротивление 2.2 ома, ток 5.5v 9.5А вроде
тестера нету (
и как ток считать ?
и что ты имееш ввиду пот словом "ток"?
ампераж или вольтаж ?
Посчитать ток - правильно, т.е. - 5.5В : 2.2Ом = 2.5А
А перемножить 5.5В на 2.5А и получить результат (13.75 Ватт :blink:).Прикинь лампу накаливания
мощностью 15 Ватт - греется - неслабо.
Какой мощностью у Вас сопротивление (на нем обычно написана мощность рассеивания), которую лучше взять с двукратным запасом!
Изменено пользователем aif.66
на резисторе маркировка 5W2O2
тобиш 2.2 Ома 5W
как я вычитал надо 5ти вольтовую цепь нагружать либо резистором, либо 12ти вольтовой автомобильной лампой(габариткой вроде)
на прилавке где покупал резистор, 10W был максимум(белый, прямоугольной формы)
  • 2 месяца спустя...
мут он и в африке мут (отключение звука) ,а на счет подключить - см в даташите , а вообще ИМХО если есть регулятор громкости то мут не обязателен , так что я этот контакт не трогаю. и вобще это не по теме
  • 4 месяца спустя...
Если нет желания общий сигнальный тянуть между ногами,
то можно его передвинуть в лево, место позволяет.
Перед установкой микросхемы сначала нужно впаять перемычку.
Изменено пользователем willowasbest
  • 3 месяца спустя...
