Как Сделать Часы Без Мк ?
shhitov
поверь, лучше собирать на мк, намного проще, есть вариант на пачке счетчиков но там в разы больше плата и деталей
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
Тоже хочу очень часики на семисегментных индикаторах, все есть, микросхемы, в качестве индикаторов хочу использовать ИВ-6. Но это я так, к теме, а схемка ВОТ, еще есть ТАКАЯ, пофункциональнее впринципе, но там транзисторы на каждый сегмент..
З.Ы. Иногда гугл очень помогает.
З.Ы.Ы Сразу на МК сложновато начинающему (мое мнение), а на счетчиках почему бы и нет? Три корпуса, не так уж и много.
Изменено пользователем SmallAlex
www.alldatasheet.com
С этим готов поспорить. для новичка,думаю,правильно повпаивать микросхемы счётчиков будет проще,чем написать на компе целую программу,приобрести USB-COM переходник,приобрести программатор,всё это соединить,правильно составить саму программу...Придётся как минимум неделю изучать программирование. А схему без микроконтроллера собрать можно,в крайнем случае,и без углублённых знаний.
Бороться и искать,найти и не сдаваться!
К 176ИЕ18 ,К176ИЕ13 и К176ИД2 или ИД3 в зависимости какой индикатор светодиодный или люминесцентный,есть будильник,потребляет от батарейки 0,2 мА (когда рубанули свет).На них собраны настольные часы электроника,с этими микрухами стоит заморачиваться :yes:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
176 серия МС, специально разрабатывалась для применения в электронных часах, отсюда, низкое энергопотребление КМОП, но и низкое быстродействие до 500кГц и ориентация на специфические счеткики, генераторы, делители.... Даже название было-часовая серия! :rolleyes:
ИВ-6
Их сейчас где-нибудь можно достать? Свежие?
Насчет новых я понятия не имею, ибо я свои выдирал из како-го то калькулятора найденого на свалке.. к сожалению много было битых.. Новые можно попробовать заказать с Истока очень хороший сайт, сколько заказывал, все хорошо упаковано, и относительно недорого.
shhitov, посмотри книгу "Проектирование дискретных устройств на интегральных микросхемах" там в конце книги всякие варианты часов... и на вакууме, и на СИД'ах!) Книгу хорошо помню потому что в молодые годы была настольной.
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Здравствуйте, вот я собрался делать часы по такой схеме:
Мне будильник в этих часах не нужен, я убрал лишнее (Выделено красным). Правильно убрал? Сомневаюсь насчет диодов...
Изменено пользователем Tsoy_73
С уважением, Михаил, EEP Lab
Вот это, делал лет 25 назад... часы + календарь, с автоматической сменой на индикаторах:
Спасибо)
SVN, спасибо, может пригодится схема...
Вопрос, как правильно сделать плавную регулировку яркости потенциометром?
Грубую можно сделать подав на вход Q ИЕ18 +5, яркость упадет раза в 3.
Плавную проще всего - если найдещь низкоомный проволочный потенциометр ом на 100, включить его между +5 В и коллекторами VT5-VT11.
У меня как индикаторы  использовались КЛЦ 202(красные), это довольно энергоёмкие "штуки"... Транзисторы КТ815... Для питания индикаторов можно сделать отдельный регулируемый стабилизатор.... не забыв ограничить по току...
А из-за чего так происходит??
И еще: купил индикаторы: GNS-8011BUE-21 с высотой знака около 20мм. Не много ли они жрать будут? Или от размера не зависит?
В схеме применена динамическая индикация, индикаторы светятся не постоянно, а по очереди: 1й ,2й и т.д. Если на Q "0", то время свечения каждого 1/4 периода, а если +5, то импульс укорачивается в 3,5 раза, соответственно и средняя яркость и ток потребления. В общем, широтно-импульсная модуляция.
А параметры диодов поищи в Гугле даташит на них, сравни с АЛС320.
Да,кстати, в 176ИЕ12 все то же, только нет регулировки яркости и готового сигнала на пищалку будильника, там для будильника надо генератор делать.
Изменено пользователем Alkarn
блин... У меня индикаторы с общим анодом, а надо с общим катодом. Так ведь? Хотя тут не так: http://www.microcontrollerov.net/index.php/ru/sprav/indicators/17-als320
Чтобы переделать под ОА мне надо вместо 315-х поставить 361-е, подав на коллектор "-". И 503-е транзисторы заменить на соответствующие другой проводимости, подав на коллектор "+". Я правильно рассуждаю?
Не спеши переделывать, с этими 320-ми бардак какой-то, в одних справочниках они с ОА, в других - ОК, может их переделывали по ходу выпуска. Проверь сам тестером, у меня с ОК, по крайней мере.
Нет, у меня не 320-е. Импортные. В справочных данных - ОА. Как переделать? Плату еще не травил, развожу только еще.
Чтобы на тех же транзисторах - ключи на Т5-Т11 сделать по схеме ключей Т1-Т4 и наоборот. Для Т1-Т4 коллекторы на +5, Р3-Р6 закоротить, эмиттер - на общий анод. Для Т5-Т11 эмиттеры на корпус,коллекторы через резисторы Р9 - Р15 на катоды. Но может проще индикаторы поменять?
О, сразу не глянул - в схеме SVN именно так и сделано.
А возможна ли замена микросхемы ИД2 на ИД3 без каких-либо изменений? Схема на первой странице. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=73228&view=findpost&p=746226
Микросхема К176ИД3 имеет ту же цоколёвку и ту же логику работы, что и К176ИД2. Отличие заключается в том, что выходные каскады микросхемы выполнены с открытым стоковым выходом, поэтому их можно подключать непосредственно к анодам вакуумных люменисцетных индикаторов. Управляющий вход S (выв.6) микросхемы К176ИД3 должен быть при этом соединён с общим проводом. К176ИД3 не позволяет в отличие от К176ИД2 менять полярность выходных сигналов с помощью входа S. Т.е. к к ИД2 можно цеплять индикаторы как с общим анодом, так и с общим катодом. А ИД3 расчитана на только на работу с индикаторами с общим катодом. Довольно подробно это расписано в ж.Радио за 1984 год.
спасибо)
SVN, т.е. получается так: я ставлю ИД3, индикаторы с ОК, подключаю их так же как в Вашей схеме на 1-й стр., заземляю вход S и все работает?
