Как Откалибровать Мультиметр?
Здравствуйте.
Паяю я усилитель. Спаял. Необходимо настроить ток покоя 30мВ.
Для измерений использую старый китайский мультиметр UNI-T CE M890C+
Когда я выставляю порог измерений 1000В постоянного тока, и измеряю заранее известные 35Вольт, мультиметр показывает значение "035". Далее меняю порог измерений до 200В и измеряю те же 35В и мультиметр показывает "348"
Хотя логически должен показывать те же "035"
Далее мне нужно измерить ток покоя на выходе. Я выставляю порог измерений 200m, и измеряю необходимое мне напряжение, мультиметр показывает значение "064". Логически эта цифра должна означать 64 мВ, но как показывают измерения при пороге 200В, это может означать и значение 6.4мВ.
Извиняюсь, за совсем новичковский вопрос, но правильное понимание измерений это краеугольный камень.
при переключении диапазона с 1000в на 200в, меняются пределы, на каждом пределе своя погрешность, так и будет
а на более маленьких пределах он так показывает потому что щупы висят в воздухе
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
какое напряжение у меня на усилке, если мультиметр показывает "064", при пределе измерений 200m?
Нашел специфику мультиметра, пишут что предел измерения 0.1Мв. Значит 064 означает 6.4мВ.
Изменено пользователем Dreaming
А что на индикаторе мультиметра точка между циферями не загорается ?
Radio Electro Lover a X ...
Там в этом мультиметре если выскочит одна из контактных пластинок в переключателе - точки на дисплее не будет точно... ещё может резинка / контакты ЖКИ загрязнились.
Не обязательно. Для измерительных приборов, имеющих цифровую шкалу, общая погрешность измерений состоит из суммы относительной погрешности и абсолютной погрешности "+/- младший разряд дисплея". В цифровых приборах измерительный АЦП имеет некоторый динамический диапазон и наилучшие результаты измерений достигаются на значениях, близких к верхнему пределу измерений.
А в чем заключается вопрос о калибровке, обозначенной в названии темы? Мультиметры, если и калибруются, то достаточно примитивным способом. Собственно, это им не нужно, поскольку они не являются измерительными приборами, но классифицируются как вспомогательный инструмент. Если есть сомнения в пределах погрешности измерений, заявленной производителем, попросите кого-нибудь из знакомых, работающих в метрологических службах, проверить это.
  • 2 месяца спустя...
У меня был случай что мой китайский DT9205 после 3-х лет эксплуатации показывал напряжение чуток заниженное. Я его понес к другу у которого был недавно купленный UNIT (модель не помню), почти на порядок дороже и соответственно точнее, вскрыл свой китайский, нашел возле АЦП подстроечник. Одновременно утановив два мультиметры на предел измерения 2000 мв и подключив щупы к одной и той же батарейке таки заметил что мой показывал на 280 мв меньше. Покрутил в нем подстроечник пока показания моего китайца не сравнялись с показания нормального мультиметра и на этом закончил. Проверил другой поддиапазов (20 В) с батарейкой "крона" - показания были одинаковы на обоих. Коснулись ли это режимов измерения сопротивления или тока незнаю, не проверял, но пока не приходилось оч точно измерять эти параметры.
а то что на разных поддиапазонах показывает разное напряжение бывало только в случае если приходится мерять милливольты переменного напряжения, например между каскадами усилителя. это из-за того что на разных поддиапазонах разное входное спопротивление вольтметра и сответственно разной силы наводки попадают на щупы и вызывают погрешность. в таком случае я беру между щупами подключаю резистор на 5-10 ком (естественно если измеряемые цепи позволяют такую нагрузку. на резисторе в 100 ком на каком-либо делителе напряжения таким способом тестер ничего путнего не покажет) и все наводки уходят почти в ноль даже на самом чуствительном поддиапазоне 200 мв.
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
Я не врублюсь . Ток покоя меряете в мВ? А в мА не пробовал померять ток?
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Ток покоя меряют по падению напряжение на эммитерных резисторах в мВ
Илья
Если проблема не решилась, попробуйте разобрать его. Протереть контактные площадки стеркой. Потом смажьте маслом, например, автомобильным и соберите. У меня китайский мультиметр стал сильно врать. Приходилось крутить ("притирать") переключатель, пока не станет показывать правильно. После смазки уже полгода никаких проблем.
С маслом нужно быть аккуратным. Во-первых, мультиметры нередко используются при измерениях достаточно высоких напряжений. Конечно, я не думаю, что на переключателе присутствуют непосредственно измеряемые величины напряжения, но, судя по внешнему виду и конструкции некоторых мультиметров производства "noname", такую вероятность исключать нельзя. Во-вторых, масло может содержать активные химические компоненты, а на плате мультиметра область переключателя без защитной маски. Лучше просто чистить контактную зону платы той же стирательной резинкой. Не помешает почистить и контакты переключателя, заодно поджав их.
Я бы не был так категоричен в отношении автомобильных масел. Да, само масло является изолятором, но что в него могут добавлять для придания необходимых свойств, известно только производителям.
Добавить могут что угодно...
Если использовать масло то только трансформаторное... другие в электронику заливать не советую.
<br />Я бы не был так категоричен в отношении автомобильных масел. Да, само масло является изолятором, но что в него могут добавлять для придания необходимых свойств, известно только производителям.<br />
<br /><br /><br />
Я написал ЧИСТОЕ масло.
Тогда - ой. :) Где же его, чистое, найдешь. Стирательная резинка, чистый этиловый спирт - на мой взгляд, достаточно, чтобы восстановить чистоту контактов.
Как где? у любого электрика обслуживающего трансформаторные подстанции...
а совсем без смазки плохо... очень быстро изнашиваются контакты, особенно на ПП прибора...
но масло это не выход - это всё ерунда,
там нужна густая смазка типа технического вазелина, такая как смазаны внутри П2К
ps я когда покупаю новый мультиметр, то сразу его разбираю, протираю контакты и смазываю техническим вазелином...
после этого я спокоен за переключатель ;)
Изменено пользователем Rel@x
С автомобильным не знаю как точно дела обстоят. Трансформаторное конечно лучше. Или из конденсатора можно достать. Можно наверно силиконовой смазкой типа вазелина смазать.
Dreaming, как у вас дела с мультиметром?
    • Если под рукой есть листок жести или мелкие радиаторы чтобы добавить небольшое охлаждение транзисторам, можете собрать ещë вот так. Ток покоя немного больше но искажения уменьшит ещë в 10 раз. В реальности с 4558 будет предположительно около 0.001-0.003% искажений, с более качественным ОУ уже менее 0.0005%. Для вашего 4558 ничего лучше чем эта схема не нужно.  (потом и сам эту схему себе соберу, тоже на 4558, нужен был компактный ушник)
    • двухполярный БП очень легко делается из двух обычных однополярных БП..   большой разницы - нет, smd просто имеют гораздо меньший размер и предназначены для машинной пайки..   пленочные конденсаторы - одни из самых стабильных (так же имеют очень маленький ток утечки), но дорогие и имеют достаточно большие габариты.. керамические менее стабильны (особенно при повышенной температуре), но зато дешевы и очень меленькие.. для вашего случая можно применять и керамику и пленку (короче то, что есть под рукой)..
    • Поправка: для конструктора, известного как "китайский кит" (первая ссылка) нужна именно переменка на входе. Там отрицательное плечо питания ОУ хитро формируется. Или надо добавить ещё один маломощный источник.
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает вроде как, там у вас доп. опторазвязка и вроде как ноль таки да, не рекомендуют объединять.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
