Магнитола Samsung Q-4200
Гость zagibator
Всем привет помогите найти схемку для магнитоллы samsung Q-4200 . Очень надо!!!! Там на выходе нет половины проводов... :( . Питание методом тыка нашёл и подключил.. А провода идущие на динамики не найти...
Буде бесконечно благодарен..
Я обычно вскрываю магнитолу(если нет схемы)и по микросхеме УНЧ определяю выходы на динамики
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
