Masrhall Shredmaster
Собрал ShredMaster но она у меня не работает. дорожки прозванивал всё нормально.....Когда включаю её звука нет вообще. Подскажите пожалуйста в чом может быть проблема.
  • Ответов 106
Изображения в теме
Первая и самая главная - в отсутствии принципиальной схемы. Ну а дальше всё что угодно, к.т. некондционные детали, ошибки монтажа и т.д. и т.п.  Восстанови принципиальную схему по печатке, сделай фото, выкладывай сюда .... дальше видно будет. Да и фото твоего изделия не помешает. От какого источника запитал?
P.S. Улыбнуло колличество восклицателльных знаков в первоисточнике....а вот это вообще без коментариев
....Звук Маршоловский, немного глуховат...
:D
посмотрел внимательно) на печатке просто небыли паралельно соединены с14 и r16 а также перепутанны надписи входа и выхода))))...ну и конечно же моя ошибка..неучол что сигнал с примочки всего 10мв и тестил наушниками....а так всё работает
Изменено пользователем FloMotion
10мвт(милливатт) или 10мв(милливольт)? Если можно, то буквами и без сокращений....
ОК! Я догадался :D ... Успехов.
  • 2 месяца спустя...
В самом деле, выложи печатку, т.к. "Плата в формате "lay" Marshall SredMaster (22 КБ)" заражена вирусом, антивирусник её блокирует. Почисти файл и выложи, поделись с ЛЮДЯМИ. Народ ждёт!
Я делал вот по этим ПП Marshall.rar отсюда http://www.ggear.da.ru/ Вот что получилось
Правда,делал примерно год назад,но все работает без проблем. Вот схема post-52857-0-55058500-1290448621_thumb.gif
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Сергей, как всегда сделано на уровне!
+1.
Зы: только что припёр домой лазерник. А то без него как без рук. Жизнь налаживается однако....
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Ок! Попробую по этой схеме собрать :) Только на этой схеме номиналы переменных резисторов отличаются от тех что тут http://guitar-primochki.narod.ru/s_sam_marhall_shred.html, это норм?
Изменено пользователем SamWolf
А бог его знает,нормально,или нет?Звук меня устривает.Можно ведь поменять номиналы,"по ходу пьесы" :) ! Плохо,что по ссылке п.12,схемы нет. Неохота по ПП разбираться с номиналами.Кстати,нашел на рабочем компе рисункии ПП с номиналами деталей:Новая папка.rar
С уважением,Сергей.
Там на рисунках ПП указаны 3 диода, а в списке деталей их 2, почему так? Извини за вопрос, я только начинающий, просто в глаза бросилось :)
P.S. Классная у тебя примочка получилось) выглядит на 10+:i-m_so_happy:
Насколько я помню,у меня никакого списка деталей нет.Что в схеме,то и на ПП.В схеме 3 диода,и один светодиод.
С уважением,Сергей.
SamWolf, диод что от батарейки идет может быть любым, нужен он для защиты схемы от неправильной полярности питания, но если ты уверен, что не можешь ошибиться в этом, то смело его выкидывай из схемы. Сам хочу собрать эту приму, есть четыре варианта печаток и два варианта схем на нее. А вот потенциометров подходящих нет - работа стоит...
SamWolf.Для удобства,подписал детали,и пронумеровал контактные площадки.Одноименные контакты на обоих ПП, надо соединить между собой._ПП _MARSHALL____.rarcomments.rar
С уважением,Сергей.
Вот собираюсь паять Шреда, развел печатку под поты спо-1, посмотрите, пожалуйста, насколько грамотна трассировка:
moya dorabotka под СПО-1.zip
Все вроде верно. Но есть пара моментов. В принципиальной схеме ошибка: перепутаны местами сигнал с ТРЕБЛ на R1 и полпитания на 3 ногу 1С1 ( должно быть так ). Соответственно ошибка в ПП. Ну и в делителе полпитания на ПП указаны резисторы по 10кОм, вместо 47кОм. Это не повлияет на работу примы но увеличит ток потребления . Если питание будет от БП , то пофигу. От кроны лучше поставить по 47кОм. Хоть ток и незначительный , но все же.
Поправил:
Маршал шредмастер.rar
Изменено пользователем Батя
Батя, огромное спасибо! Насчет ошибки в схеме - сам долго голову ломал - у меня есть три схемы из различных источников, так вот лишь на одной из них нарисовано как вы и сказали, на остальных иначе, поэтому я и подумал, что это и есть неверная схема. Но вот в чем еще фишка - по отзывам - обе схемы рабочие! Не знаю как это понимать...
Буду паять как вы посоветовали, спасибо за исправления!
Ну вообще то , да. Схема будет работать и в том и в другом случае. Т. к. ТБ включен на полпитания и оно же будет являться рабочей точкой для 1С1. И получается ОУ в приведенной тобой схеме будет включен по неинвертирующей схеме , но тогда можно выкинуть кондюк С1 ( не знаю зачем его оставили) . Но на мой взгляд схема будет работать корректней с инвертирующим включением.
Выложите плиз семплов. А то антивирус ругается на те семплы, что по ссылке из первого поста.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
