FASV Опубликовано 17 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2010 Доброго всем вечера. Меня уже год мучает проблема следующего характера.При прослушивании музыкального центра SONY MHC-RG33 происходит щелчок реле и отключается акустика, при этом на дисплее ничего не происходит - эквалайзер как скачет так и скачет. Потом через некоторое время опять происходит щелчок и звук опять появляется. Такие метаморфозы могут происходить бесчисленное количество раз и в любое время.Сначала думал что это из за постоянки на выходах под акустику, но замеры напряжения показали ноль, осмотр внутренностей так же ничего не дал - ничего горелого нет, подтекших или взорванных кондеров тоже. Если кто сталкивался с такой проблемой помогите пожалуйста. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 17 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2010 (изменено) посмотри на какое напряжение катушка реле, и замеряй напряжение на котушке, желательно когда нормально работает реле и когда клацает, проверь диод который параллельно катушке реле стоит также замеряй сопротивление колонок, выложи фотою Изменено 17 сентября, 2010 пользователем Электронщик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
bakae Опубликовано 18 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2010 Проблема тут не в реле. Реле стоит в блоке защиты акустики и отключает нагрузку при перегрузе или КЗ, здесь я думаю вариант с частичным!(вероятнее из за воздействия температуры при нагреве) выходом из строя выходного транзистора на каком-то из каналов, это при случае если усилитель в центре собран на транзисторах, если стоит микросхема, вероятнее STK, то в ней также имеются транзисторы, нужно только вскрыть корпус микрухи, они в планарных корпусах и их можно заменить на обычные,(только все сразу)подобрав по параметрам из даташита. 0 ...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?! //Екклеcиаст, 3, 22.// Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
vOVK@ Опубликовано 18 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2010 Гадание на словах , Схему пожалкйста на обозрение(если есть ) 0 БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
FASV Опубликовано 20 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 схемки я в инете так и не нашел есть только на муз центр hcd - rg33 правда не знаю одно и то же это или нет. bakae у меня усил собран на микре правда не знаю какой времни никак не найду открыть центр так как на работе проблемы. А нельзя поменять саму микру не парясь с транзисторами? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Hambaker Опубликовано 20 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 Даже желательно.Возиться с транзисторами в STK-пустое дело.Времени ухлопаешь уйму,а результат...Скорее непредсказуем.Да и микра дешевле выйдет,чем четыре транзистора.И какие там транзисторы в зтой микре,мало кто знает-они же не промаркированы. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suz_uki Опубликовано 23 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2010 Без колонок тоже вирубуется? 0 Самый простой путь — всегда самый верный Самые простые решения — всегда надежнее сложных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вик69тор Опубликовано 10 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 (изменено) Приветвую вех! Люди а принципиалки нет ни у кого? Или может есть кто в своем аппарате сможет подсмотреть номинал сопротивления. Аппарат со слов хозяина был залит водой и долго стоял,когда попытался включить нет звука на выходе, вскрытие показало что нижняя плата вся зеленая один резистор отвалился но на нем сохранились полосы, потому сложности никакой, а вот второй похоже выгорел совсем. по плате он R511 территориально находится возле микросхемы выходной. аппарат sony hcd-rg33 Изменено 10 июля, 2016 пользователем вик69тор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PaScaL01 Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 по плате он R511 100 Ом 0,25 Вт sony_hcd-rg33.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Ст Опубликовано 14 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 Добрый день! Почти аналогичная проблема, как в начальном посте. Только щелчка реле не слышно. Пропадает звук правой колонки, левая играет. Если колесом резко увеличить громкость раза в два, то звук появляется в колонке. Где можно искать проблему? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 14 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 Александр,добрый совет отнести внятному специалисту 4 часа назад, Александр Ст сказал: Где можно искать проблему? Везде. Без приборов бесполезное занятие 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 15 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 5 часов назад, Александр Ст сказал: Где можно искать проблему? в МЦ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 (изменено) Схожий аппарат Sony MHC-RG30, пользую как радио и усилитель в режиме Game \ MD / Video. Но проблема у радио- резко перестал ловить станции, проскакивает и крутит по кругу и не ловит. А дефект возник при подключении к линейному входу планшета. У планшета выход на уши слабый но когда делаешь на 100% звук выхода искажается, сипит-хрипит и издаёт притухший звук КХИИ. Очень похоже на возбуд с просадкой мощности ну или типа того. Какой в планшете усилитель неизвестно, можно подозревать класс D. После паузы плейера у планшета через 3сек сипение крехтение тухнет и можно снова включать звук, но нужно снизить громкость иначе опять захрипит. Так вот, после такого хрипа-возбуда тюнер перестал ловить в авторежиме, появился дополнительный шум-зум "тс" и стерео пропало (индикатор stereo не горит). В ручную настройка работает но зум мешает нормальной работе многих станций а некоторые (первый канал тв 93.75) вообще одно тсшщ. Так это не всё. Подключил планшет ко второму мц Aiwa NSX-SZ35 и центр после первого же хрюканья звука с выхода планшета тут же заболел той же болячкой. И что примечательно, стерео есть только на 106.8, на других нет, половина станций пропали, вместо них шшшш. # виновник сей болячки samsung sm-t321 galaxy tab4. Второй планшет huawei mediapad 7lite подобным "дефектом" усилителя не страдает. Подключал его ранее к этим мц и никаких артефактов не проявлялось. Вот такая вот ситуёвина. Напряжение OSC поступает= настройка идёт, индикация настройку показывает Изменено 4 сентября, 2017 пользователем FonSchtirlitz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Аiwa nsx-zs35. Я не спец по тюнерам и тонкостям принципа работы. Издаля понимаю, что на частотах станций должно происходить срабатывание системы и напряжение OSC останавливаться, декодирование стерео и включаться индикация. Что-то тут с частотой генерации, раз 106.8 работает в стерео. Поломка специфическая. Из 20 станций 95.7, 96.1, 98.8, 101.1, 104.5, 106.0, работают с шумом, 106.4 с небольшим шелестом потрескиванием. 100.0, 101.5, 102.0, 102.6, 103.1, 103.6, 104.0, 105.1, 105.6 -чисто но моно 93.8, 95.3, 97.2, 91.75 вообще один шум. А раньше всё работало отлично только 1 канал тв 91.75 с лёгким шумом. Такая "арифметика" не спроста. На Соньке вообще между станций вместо шшш идёт сильный зум бзззз. Я его уже месяца три не включал, юзаю айву, он хоть тормознуто но диски читает и тюнер чище работает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
