Система Solution Нужна Помощь
Парни, помогите. Столкнулся с прибором Solution 16. Немогу ни где найти описания данной системы. Заказчик просит починить систему. Инструкцию он потерял. Помогите, если у кого есть инструкция к прибору и к панели (кнопочной), дайте инструкции. В интернете я ничего подобного не нашел. Система ОПС была смонтирована в 2001 году, фирма, монтажник, уже не существует. Концов не найти. Помогите.
Инструкция ЗДЕСЬ (на <буржуйском> языке :) ).Кто с такой работал,будет проще понять.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Спасибо уважаемый и на том.
А это что же, Бош? Ё маё. Ну я в шоке, однозначно.
Уважаемый, а на сам прибор нет мануала? Куда какие шлейфы идут, как програмируется, как подключается и какие сопротивления шлейфов.
Уважаемый. У клиента такая фиха глючит, что с ней делать никто не знает. Я готов поменять на Болид. Но............... датчики как ПС так и ОС менять придется наверное. А как у этой хренатени питание идкт? или ПС 2-проводная,, собственно как и ОС. Тоесть я могу заменить только прибор?
Чем сия штука общается, по RS 485?
Заранее спасиб.
kazanok я совсем не уверен,что на этот прибор можно найти схему..???Я с такой не работал,если сделаешь хорошие фото платы-основной(панели не нужно)можно попытаться глянуть-по аналогии с другими.И до этого получается все работало,а потом начался глюк -очень мало понятно.По сопротивлению шлейфов-резисторы стоят в оконечках-датчиках(пожарки и охранки),выяснить их номинал-отключить все шлейфы-посадить прибор на сопротивления(без шлейфов)-смотреть результат.
Заранее спасиб.
Уважаемый. Вы верно прислали описание панели. У клиента как раз и горит 1, вилка от розетки (АКБ умер, я это уже выяснил) мужик в домике, восклицательный знак в треугольнике и онн офф. Что касаемо платы, фоты я уже не сделаю. пока. Мужик на Новом Арбате в Москве живет. Но......на плате было написано Solution 16 code№771. И более ничего на плате из опозновательных знаков нет.
Ну насчет фото понятно,АКБ ты заменишь-насчет шлейфов не понятно=шлейфы все в приборе задействованы??Все идет на одно здание,коттедж,особняк и т.д..?
В том и дело, что не совсем понятно. Все ли шлейфы задействованы. И непонятно, общается ли прибор с центральной охраной. Прибор стоит в квартире дома на Новом Арбате в Москве. Я так понял, там каждый себе в квартире делал ОПС. Но.......квартиру можно снять\поставить на 1 этаже прокси картой. Эту ботву я буду уточнять. Я с инженерами в понедельник поговорю. Думаю, что система автономная. Но хозяин квартиры дает разноречивые показания. Ладно, тут я постараюсь разобраться.
Разбирайся,будут какие вопросы спрашивай-по програмированнию данной системы не подскажу(не знаю).
А эту фигню мало кто знает. Поэтому я тут и оказался.
