15АС-4
Boriska
Сёдня мой сосед притащил акустику 15АС-4, не рабочую, старую 79г.в. Я её разобрал, там обнаружил два динамика 25ГД-26-30 и 3ГД-31.
Измерил сопротивление, на 3ГД было около 7 ОМ а на 25ГД показывало разрыв. После тщательного изучения было обнаружено, что один из проводков, который идёт от контактной площадки до диффузора был оборван, но его соеденили каким то другим проводом(не медным) при чём без пайки. Я измерил сопротивление на проводах на диффузоре, показывало 4 ома, тогда я просто переподцепил и припаял самодельный провод(но теперь сопротивление 6 Ом:)). Подключил к усилителю, работает, но при повышении громкости чёт начинает на басах дребезжать, я думаю, что это самодельный провод.
Не подскажите как мне лучше приделать провод?
И если знаете может подскажите характеристики 25ГД-26-30, в сети нашёл только то, что 25ГД-26 это аналог 35ГДН-1-4, хотя мой динамик 8 дюймовый, а 35ГДН если я не ошибаюсь больше в диаметре.
Заранее спасибо.
прежде всего надо будет корпус вычислить для твоего нового динамика, а так же надо будет собрать усилитель для твоего нового динамика, чтобы по мощности был сопоставим, а если ты делаеш саб , то еще надо будет собрать фильтр НЧ...
Заранее спасибо.
Нужен кабель от телефонной трубки старого образца. Тот, где медные жилки намотаны на нейлоновую нить. Берёшь 2-3 таких отрезка, скручиваешь и подпаиваешь куда надо.
Иногда решительный шаг вперёд вызван хорошим пинком в зад.
Паяй не боясь, не тяжко это.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
Гостем был я.
Я же говорю динамики заменить, а не саб делать. Думаю вообще всё заново переклейть и обклейть корпус изнутри звукопоглощающим материалом. А байду из ваты выкинуть.
Усил у меня до недавнего времени был, правда слабенький на tda1518BQ, но он сгорел, думаю новый по мощнее собрать.
Фильтр я думаю пока не буду менять, только сгоревший конденсатор сменю.
Ну и все провода тож сменю.
Для починки динамика я хочу использовать провод от аудиокабеля(медный).
