Нужна Схема Блока Питания Радиостанции Лён-В
loh
Если кто имеет просьба скинуть или ссылку где она есть - какой Лён? - есть русский .. есть болгарский
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Какие проблемы то ? - може легче так разобраться что по чём?
Проблема в отсутствии на выходе напряжения хотя на выходных транзисторах оно есть. Вот и хочу понять где пропало. Да диод один опознать надо.непонятно какой ,чем заменить и его включение. Проще со схемой разобраться.
Не ужели не у кого нет?
Да раз схемы нет значит нужно пробовать без схемы - что там за диод такой неизвестный ?
Да типа капельки. Но мне интересно как он включается по полярности. и куда напруга теряется после выходных. Без схемы трудно
Завтра сфотаю блок. может кто опознает диод.но причина не в нём. Напруга раньше пропала.
Ну понятно ежу что со схемой проще - ну раз уж нету... можно долго ждать, а можно пытаться сделать.
Завтра сфотаю блок. может кто опознает диод.но причина не в нём. Напруга раньше пропала. - а вот это правильно ! давно пора - фоткай и выкладывай.
Да типа капельки
Какой капельки,маленькой с плоскими выводами???
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Ну бери в своём БП и выпаивай сперва по одному все полупроводники - транзисторы и диоды и проверяй их мультиметром... если и после не найдёшь дефект, то проверяй электролиты... так что можно и без схемы.
ps ещё такие же по виду но крупнее есть мощные диоды - не перепутай, у них тоже плоские выводы но шире ок. 2мм, а анод у диодов - точка.
спасибо. а где + и минус или катод и анод.
Может и КД104(но я в основном встречал в аппаратуре КД103).С БП выходит только 12V(или еще и 9V присутствует?
Изменено пользователем VINTAG68
нет там наверно точно 102 . ток маленький. это какоето управление. я проверял все. рабочие. и главное он перестал выдавать после того как не пользовались пол года.
Проверь электролиты для начала(представляю сколько им лет?-если их еще никто не менял).
