Нужна Схема Блока Питания Радиостанции Лён-В
loh
Что интересно то только вы двое отвечаете. Спасибо!
А что слабо другой БП на 12 подключить,там же только одно питало заводится если по схеме глянуть.Или с прикуривателя авто подать 12вольт.Если все нормально,аппарат запашет,значит дело в БП.если нет то может зря родной БП копаешь и надо рацию делать.
Изменено пользователем ARHI
Да рация в норме.Питаю другим блоком. Но тот то сделать надо. Кстати он мощьнее я ещё и ум от него питал.
Ну раньше когда не было схемы сами ее рисовали, по дорожкам шли на печатной плате и на листок элементы и соединения переносили,час полтара потратиш и дудет тебе схема,потом сюда выложиш,можно будет прикунуть что там могло сдохнуть.Это сейчас привыкли все с инета тащить ,а раньше его не было,так что выручал такой способ добычи схем частенько. :D
не спорю. просто не горит. пока есть чем заменить поэтому не парюсь. ишю схему. а так бы конечно пытался сам рисовать.
да если бы сам нарисовал то скорее всего вопросы бы не возникли. справился бы сам. просто надо понять что к чему относится. а там уже неисправность нарисуется.
  • 1 год спустя...
  • 10 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
