электро гитара
sonyyy
Вот загорелся сделать электра гитару. Ну, деревяшку я выточу, а вот остальное не совсем понимаю, в частности, звукосниматели, можно ли их сделать из пьез диаметром 1.5см на каждую струну, вопрос: как их соединить поочерёдно или параллельно? post-4798-1145540359.gif
Ещё вопрос с какого дерева лучше делать?
Можно ли толстую фанеру использовать?
Как сделать, чтоб звук был как у бинзо пилы, а не обыкновенной акустической гитары?
А то я на доске приделал струну прицепил пьезу собрал регулировки на двух переменных резисторах и одном кондецаторе после пустил на усилитель звук как у обыкновенной гитары, а когда крутишь резисторы то изменяется громкость и басы, но!! Звук по прежнему как у обыкновенной гитарки.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
  • Ответов 137
Изображения в теме
Вообще то звукосниматели - это плоский магнит с намотаной катушкой.Перекрывает сразу несколько струн, достаточно трёх.Подключать по отдельности или паралельно.В зависимости от того какой датчик подключён или сколько в паралели меняется тембр звука.
Что бы изменить звук гитары используют примочки типа овердрайв, дисторшн и т.п.
в наше время снег был белее и пушистей
мда чувствую звукасниматель придётся покупать, сколько может стоить болие мение приличный?
а я читал что есть на каждую струну отдельная пластина звукаснимателя.
и ещё как лучше подключить все элименты? чтоб я смог добиться звука пилы? блин в гитарах я нефига не шарю :( ,
Ремонтировал несколько гитар.Там в основном несколько датчиков имено на все струны.Подключаются через тумблер которым меняется тембр.
Для звука пилы нужна педаль с соответствующей обработкой звука(как точно называется не помню т.к. все мои знакомые пользуются наворочеными професиональными педалями.
ладно, обойдусь без пилы, скорей всего буду делать с двумя датчиками на все струны, 500р уложусь?
потом из чего делать саму гитару (фанера, бёрёза, клён) ???
кстати прикинул как должна быгледеть гитара моей мечты. :)
твоя гитара больше на басуху похожа=)))
Звукачи средние стоят по 500р. Ставь пока!!! один хамбаккер и один сингл, а ты думал какой у тебя звук будет без примочки??? (Наивный=)))))
по поводу дерева, для деки используй липу, клен, красное дерево, а гриф самому делать ёбнисся=)) так что лучше найди где-нить готов от электры!!!
спасибо за информацию, вы очень помогли, грифу попробую у друзей поискать. дерево скорей всего возьму вишню, примочку тоже поищу.
а что ее искать?
Список сайтов с самодельными примочками - по принципу - послушал сэмпл - понравилось - собрал!
http://www.ggear.da.ru/
http://tonepad.com/
http://runoffgroove.com/
Если что еще нужно, спрашивай, мы с Cheater гитаристы=)))
спасибо, отличные сайты. :) пока вопросой нуту, вот ещё пару сайтов нашёл может кому прегодится.
http://www.rockmaster.ru/lab/index.htm
http://skiffle.altnet.ru/strings/el_guit01.htm
http://deathmeta11.narod.ru/schemas.htm
вчера закончел породию на педаль, :) вот что вышло, :) я добавил усилитель и басс. :)
прикольный стал звук. :D
с металическим отливам.
запись на прямую(без схемы) :D01..wav
это через схему,(на гул внемания не обращать, это потомушто рядом с монитором) :D02..wav
Описание электрогитар было в моде в 60-е годы прошлого столетия в журнале "Моделист-конструктор". Если интересно, то могу поискать конкретные статьи.
Изменено пользователем Andrey Z
Маладец для первого раза, со второго раза собирай санс амп 2 GT
Вот мой звукан, что попискивает, это я тогда левел макс выкрутил!
Если надо схемку подкину!
Плюсик за советы прошу :P
01_01_output.mp3
OUT_NEW.mp3
Изменено пользователем Dimez
Очень интересно, с удовольствием прочитаю. :)
Вот нашел за 68 и 71 год. за 67 год у меня журналов нет, но там данный вопрос освещался. Качество сканов низкое.
memestrel.rar
интересная книга судя по картинкам, вот только не слова не понятно, всё расплывчето. :unsure:
