Алгоритм Обработки Потока Ds18B20 И Ds1820
  • Ответов 64
Изображения в теме
Первый имеет разрешающую способность в 12 или 9 двоичных разрядов (выбирается пользователем), а второй только 9.
В результате у них несколько разный формат выходных данных.
戦う前に相手のベルトの色に注目
В датащите про формат регистра термпературы написанно так:
+85°C* 0000010101010000 0550h
Число 0000 0101 0101 0000 это 0550h в hex системе но вот 1360 в десятичной... Как тут 85 получилось?
Изменено пользователем dimas5552
ну вооот..., а говорили что изрядный программист... :)
Как насчет двоичной дроби с фиксированной точкой?
Пример 00000000.0000
В приведенном случае: 01010101.0000 = 0х55 = 85
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
А допер :lol: 0000010101010000 - последнии 5 битов и первые 4 (для DS1820) отбрасываем и получаем 1010101 = 85 (3 бит - десятые)
Десятые - ЧЕТЫРЕ бита, а не три
Пример: 000000000000.1000 = +0,5 градусов
戦う前に相手のベルトの色に注目
Там так же написанно:
Для 11-битной разрешающей способности, бит 0 неопределен. Для 10-битной разрешающей способности, биты 1 и 0 неопределенны, и для 9 битной разрешающей способности 2, 1 и 0 неопределенны
А как Вы говорите 1820 - только 9-ти битный то первые 2 бита незадействованны
Так, еще раз.
По пунктам.
DS18B20.
Имеет изменяемое от 9 до 12 разрядов разрешение и при этом ФИКСИРОВАННЫЙ формат: ssss00000000.0000
DS1820 (он же DS18S20).
Имеет НЕИЗМЕННОЕ разрешение в 9 разрядов и ДРУГОЙ по сравнению с DS18B20 формат: ssssssss0000000.0
, где s - sign - знак 1 - минус, 0 - плюс , как водится...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Полностью с этим согласен, ибо сейчас спаял термометр, где надо применять 18B20, но за неимением такого пришлось приобрести 1820. Так он всякую ерунду показывает :lol: Теперя нада прошивку под 1820 переписать... Спасибо за инфу, а то я думал что если в 9-и битном режиме (как в 1820) биты 0,1 и 2 незадействованны, а оно вот как на самом деле оказывается ;)
Ну наконец то....
Вы наверное удивитесь, но у меня есть пару собственных конструкций на этих термометрах. Причем в одной из них контроллер сам определяет тип подключенной микросхемы и соответственно изменяет формат обработки...
戦う前に相手のベルトの色に注目
dimas5552, переименуйте тему согласно правилам форума. Иначе мне её придётся удалить и Вас наказать. У Вас уже было предупреждение по данному пункту правил.
А исходник можете скинуть :rolleyes:
Замечания исправил ;)
А как работать с дробными числами в 18B20? На таблице дробному числу .125 соответствует код 0010 (у +10.125°C) и 1110 у -10.125°C... дроби одинаковые а значения разные :blink:
И как тогда будет выглядеть температура с дробью .625 ?
А что Вы хотите ? Это же минус. Числа разные :)
Возмите калькулятор виндовский, переведите его в hex, наберите 0 - A2 и нажмите равно. И у Вас получится ...FF5E , как раз то, что написано в таблице. Не понятно почему у Вас такие вопросы возникают.....
0010 это число 2, 1110 это -2. Всё сходится, числа одинаковые только знак разный :)
Мдяяяя...
Давайте начнем с того, что Вы самостоятельно изучите дополнительный формат представления чисел.
Несмотря на Ваши "познания" в программировании на ЯВУ больших машин, к великому сожалению в теории чисел у Вас изрядные пробелы... Если не сказать хуже.
Представление двоичных дробей не требует никаких особых разъяснений. Если умножение на 2 дает сдвиг влево, то деление на 2 соответственно вправо.
Значит наличие точки в двоичной дроби собственно при вычислениях ничего не меняет:
00000000.1000= 0,5
00000000.0100=0,25
00000000.0010=0,125
00000000.0001=0,0625
Вычитаем столбиком 0,5-1 и получаем -0,5
00000000.1000
00000001.0000
11111111.1000 = -0,5
И запомните, знаковые и беззнаковые числа в дополнительном двоичном коде ОТЛИЧАЮТСЯ.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Для того, что бы перевести отрицательную температуру в положительную в двоичном коде для определения числового значения в десятичном формате нужно инветрировать все биты мледшего байта (LS BYTE) и убрать нулевой байт со здвигом битов байта влево. Вот например часть кода из исходника:
comf LS,F ;Преобразование для правильного
incf LS,F ;отображения отрицательных температур
Загвоздку вызвала вторая строка инкремента инвертированной температуры. Все дело в том, что если например датчик пошлет нам значение, например 1100 1110 в младшем байте (полное значение двух байтов: 1111 1111 1100 1110) то это будет число -24.0 в десятичной системе и необходимость инкрементировать это число для правильного отображения неоспаривается (по датащиту этому значению соответствует температура -25 *С), но если датчик пошлет значение 1111 1111 1111 1111 то при инвертировании мы уже получим значение -0.5 (как и есть по датащиту), а если мы его еще и инкрементируем, то получится ошибка в вычислении на целый градус :blink:
Это получается, что на отрицательных температурах около нуля всегда будет погрешность 1 *С (погрешность вычисления) + 0,5 *С (погрешность измерения) = 1.5 *С ..., то есть инкрементировать температуру с целым значением 0 нет необходимости. Да и собственно -1 (11111100) так и перешлется и его тоже выходит инкрементировать не нужно... До какой температуры не требуется инкремент для правильного отображения значений???
Давайте посчитаем вместе.
Пускай речь о DS1820, т.е. формат sssssss0 0000000.0
-0,5 = 11111111 1111111.1 для нахождения модуля из дополнительного представления инвертируем побитно это число и прибавляем 1 (sic!!!) к младшему значащему разряду . Таким образом:
000000000000000.0 + 000000000000000.1 = 000000000000000.1 = 0,5 (минус следует из знака исходного числа).
Повторим незамысловатые вычисления с иным отрицательным числом:
-25 = 11111111 1100111.0
00000000 0011000.1
00000000 0000000.1
00000000 0011001.0 = 0х19 = 25
Из всего этого следует один важный вывод. При дополнительной форме отрицательных чисел положение точки и разрядность МЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ. Т.е. без перерасчета нельзя, а так - можно...:rolleyes:
戦う前に相手のベルトの色に注目
В виндовском калькуляторе -2 получилось так: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110
А Вы посмотрите на младшие биты. Ничего они Вам не напоминают ? :) В калькуляторе разрядность чисел большая, по этому и битов много.
Да и вообще какие 2, там же значение .125 ?
Как какие ? Обычные 2. Это число 2, а датчик говорит Вам что температура .125 Т.к. его разрешение .0625 (т.е. цена одного бита = 0.0625 C'), умножаем на наше 2 и получаем .125
Всё просто :)
При нивертировании мы получим не -0.5 а 0 (00000000 00000000). А после инкремента получим как раз нужное значение (0.5 для 1820 и 0.0625 для 18B20).
