Алгоритм Обработки Потока Ds18B20 И Ds1820
инвертируем побитно это число и прибавляем 1 (sic!!!) к младшему значащему разряду
Команду sic MPLab не распознает... я думаю, что так тоже можно будет сделать:
addlw b'00000001'
при этом младший бит будет находится в буфере...
  • Ответов 64
Изображения в теме
sic - латынь - так (утверждающий предлог).
При выделении особо важного участка предложения применяется в сочетании с восклицательным знаком. Это означает ВНИМАНИЕ!!!
А по существу по моему я ясно сказал. Прибавлять 1 нужно к МЛАДШЕМУ значащему разряду, а не к целочисленной части.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Опять у меня проблема с восприятием этого мира... :lol: Вот модуль, в котором производится определение, больше или меньше 100 градусов температура, и если больше, то в первом символе отоброжается единица а дальше производятся какие то непонятные манипуляции...
T100_label bcf STATUS,C
rrf TL,W
addlw D'156'
btfss STATUS,C ; если нет переноса
goto Tshow_label ;Если температура меньше 100 градусов - переход далее
movlw D'200' ;
subwf TL,F ;Т не менее 100 градусов - сотню вычитаем
movlw B'11100111' ;Отобразить "1" во втором разряде
movwf FIG0X00
Tshow_label
Например датчик передает температуру в 100 градусов. Прибавляем 156 получаем ноль и флаг переноса устанавливается в 1. Аналогично и с 110 градусами - получаем 10. Теперь вопрос: Если температура выше 100 градусов, то в старшем разряде отображается единица, почему бы теперь этот "остаток" от переноса просто не отобразить как есть? Например 100 = 1 + 00; 110 = 1 + 10, зачем далее отнимать 200?
Изменено пользователем dimas5552
Все таки эта загадка до сих пор не дает покоя моим мозгам... :( Почиму написанно "Т не менее 100 градусов - сотню вычитаем" а вычитаются все 200 ???
Полный текст кода вот здесь: http://pic16.nm.ru/site/thermometer/thermometer.html
А как происходит Генерирование циклического контроля избыточности (CRC) DS18B20??? Есть переведенный датишит, но там эта глава на ОЧЕНЬ ломанном русском, ничего не понятно!
С уважением, Дмитрий
Кстати в моем сообшении до Вашего, в ссылке на исходник есть алгоритм расчета crc суммы... ;)
Я чужие проги плохо воспринимаю, а ПИКи уже подзабывать начал... Щас вот AVR осваиваю...
Если не трудно, напишите алгоритм вычисления или дайте ссылку, где можно почитать
Народ, я уже начинаю сомневаться в правильности кода исходника, может быть изменить вычитаемое значение на сотню? Или скорее всего наверное вернее будет засунуть датчик в самое пекло и проверить опытным путём, двести или сто должно быть вычитаемое значение... :unsure:
Правильно ли я понял вот этот алгоритм:
1. Очищаем 8-ми разрядный сдвиговый регистр
2. Подаем на вход алгоритма, первый принятый бит
3. Операция Исключающее ИЛИ между первым принятым битом и 8-м битом сдвигового рег-ра
4. Операция Исключ. ИЛИ между результатом операции пункта 3 и 4-м битом сдвигового рег-ра
5. операция Искл. ИЛИ между результатом операции пункта 3 и 4-м битом сдвигового рег-ра
6. Сдвиг на одну позицию вправо. Место нулевого бита занимает результат операции пункта 3
Повторяем столько раз, сколько принято бит (не считая бита CRC). То, что в итоге останется в сдвиговом рег-ре и ЕСТЬ CRC
Вот код в амсме для пика:
;Подпрограмма обновления CRC. Параметр в W. Используются ячейки TEMP1, TEMP2
NewCRC clrwdt
movwf TEMP2 ;Сохранить W
movlw 08h
movwf COUNTER ;8 --> COUNTER
movf TEMP2,W ;Восстановить значение W
CRC_label xorwf CRCPIC,W ;Исключ.ИЛИ CRCPIC и W, результат в W
movwf TEMP1 ;Скопировать результат в TEMP1
rrf TEMP1,W ;Сдвиг TEMP1 вправо на 1, результат в W, младший бит в С
movf CRCPIC,W ;CRCPIC --> W (бит С не изменился)
btfsc STATUS,0
xorlw 018h ;Если С=0, то эту инструкцию не выполнять
movwf TEMP1 ;Результат в TEMP1
rrf TEMP1,W ;Снова сдвиг, результат в W
movwf CRCPIC ;Сохранить результат в CRCPIC
bcf STATUS,0 ;0 --> C
rrf TEMP2,F ;Сдвиг TEMP2 вправо на 1
movf TEMP2,W ;И скопировать полученное значение в W
clrwdt
decfsz COUNTER,F
goto CRC_label
return ;Конец подпрограммы обновления CRC
Кто знает, почему после команды конкектирования температуры 44h в шине остаётся высокий уровень, ведь в датащите написанно, что на протяжении всего париода преобразования в шине должен быть низкий уровень?
Прямое (трёхпроводное подключение). Ясно, что при паразитном питании речи об контроле конвектирования быть не может, так как питание в этом случае должно подаваться на протяжении всего времени конвектирования, а в моём случае идёт передача команды 0x44 и примерно через 5-10 микросекунд (через время, которое уходит на завершение подпрограммы передачи данных) я ставлю цикл:
btfss PORTA, DS
Goto $-1
где DS номер контакта порта A, подключенного к датчику, и при первом же проходе этот цикл заканчивается, о чем можно судить по считыванию из температурных байтов датчика значения по умолчанию (85 *С), то есть значения, ещё не подвергшегося изменению, так как конвектирование температуры ещё продолжается. А раз цикл заканчивается при первом же проходе можно судить о том, что в шине на момент конвектирования высокий логический уровень.
Или же низкий уровень в шине устанавливается через какое то время (более 10 мкс)?
Сначала ожидайте нуля, а лишь потом единицу.
Кроме того, нужно предусмотреть выход по таймауту, например через 1...1,5 секунды, если ожидание затянулось (датчик не отвечает).
戦う前に相手のベルトの色に注目
А через какое время наступает логический ноль в шине? И какая может быть речь об таймауте в 1 - 1,5 сек, если всё время конвектирования температуры датчика занимает 0,750 сек. По датащиту ноль в шине наступает сразу после передачи команды 0x44 на следующей микросекунде, но в реале получается, что шина остаётся в высоком уровне на время конвектирования... :blink: :blink: :blink:
КонвеРтирование. Convert.
Таймаут - это выход из ожидания по отсутствию условия.
Поэтому время таймаута должно быть БОЛЬШЕ нормального периода ожидания.
Что бы говорить о состоянии шины, нужно зациклить команду Convert T с шагом в секунду и тогда осциллографом смотреть шину.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Коевектирование занимает 0,750 сек, а если проверять датчик через 1 секунду то ясное дело в байтах конвектирования будуд занесены уже конвектированные величины, я говорю о конторле датчика во время преобразования датчика... :blink:
КоевеPтирование занимает 0,750 сек, а если проверять датчик через 1 секунду то ясное дело в байтах конвеPтирования будуд занесены уже конвеPтированные величины, я говорю о конторле датчика во время преобразования датчика... :blink:
Еще раз. Следите за ходом мысли. Моей мысли, а не своей.
1. Запускаете преобразование.
2. Ожидаете НУЛЯ на шине.
3. Ожидаете ЕДИНИЦЫ на шине.
4. снимаете данные с датчика.
Чтобы пункты 2 и 3 не вызывали зацикливания при не ответе датчика, необходимо сделать выход по таймауту.
Для этого при входе в ожидание запускают программный таймер на 1...1,5 секунды. Как только он переполнится, так выходят из ожидания с установкой флага ошибки и флага-бита состояния шины при выходе (ноль или единица).
Это позволит определить, происходило преобразование или нет.
Тогда и получите ответ на свой вопрос или уточните вопрос с учетом состояния этих двух программных флагов.
ЗЫ. Анлийское слово Convert пишется через R. Поэтому и русский глагол КОНВЕРТИРОВАТЬ пишется тоже через Р.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Сделал по этой аналогии и написал такой цикл:
btfsc PORTA, DS
Goto $-1
btfss PORTA, DS
Goto $-1
здесь сначала ожидается низкий уровень в шине, а затем высокий. Цикл уходит в вечное кольцо на первом же условии (на втором условии уйти в зависание программа не может, так как при этом усливии происходит вылет при первом же проходе как было написанно ранее). Из всего этого следует, что низкий уровень в шине во время конвертирования вообще не наступает... :blink:
Может низкий уровень в шине на время конвертировая характерен только для DS18B20, а DS18S20 без него работает?
Читаем даташит для использованного датчика:
If the DS18S20 is powered by an external supply, the master can issue read time slots after the Convert T command and the DS18S20 will respond by transmitting 0 while the temperature conversion is in progress and 1 when the conversion is done.
Так что должен быть ноль...
А преобразование то происходит? Данные снимаете корректные?
戦う前に相手のベルトの色に注目
Да, данные считываются нормально, только вот загвоздка во времени конвертирования - при включении термометра он на протяжении времени конвертирования показывает 85*С, затем реальную (корректную) температуру. Сколько исходников не перерыл, везде между командами 44h и BEh (считывание) идёт пауза в 0,8 - 1 сек. Не разу не встретил модуль ожидания завершения конвертирования, основанный на анализе состояния шины, решил написать его сам и вот что вышло :( По моему это миф про низкий уровень во время преобразования...
ЗЫ: Зачем я всё это задумал? - хочется сделать такой алгоритм, который бы "отлавливал" момент для снятия данных с датчика а не тупо считывал их через заданный максимальный промежуток времени, ведь как утверждают "максимовцы" максимальное время конвертирования DS18S20 - 0,75 сек, но сколько датчиков, столько и интервалов... Один конвертирует 0,7 сек, другой 0,3 сек третий... и т.д. Хочется сделать "интеллектуальную" прошивку, которая сама бы и контроллировала время конвертировая датчика...
И когда Вы наконец остепенитесь?... Всякую ерунду изрекаете...
Первое.
Время конвертации у 18S20 достаточно стабильно. Определяется внутренним тактовым генератором. Некоторый допуск конечно есть... пару процентов, не более.
У 18В20 время конвертации зависит от разрядности преобразования. 12 разрядов - 750 мс, 11 - 325 мс, 10 - 187,5 мс и 9 разрядов - 93,75 мс.
У датчиков с постфиксом PAR в названии вообще отсутствует режим подачи питания по отдельному выводу. Вывод есть, но он никуда не подключен. Соответственно и нуля на шине никакого не будет. Правда и без сильной подтяжки он корректно преобразование не произведет.
Второе.
Насчет мифов.
Все что не соответствует даташиту, а цитату из него я Вам привел, это повод для получения сатисфакции от производителя.
Поэтому все Ваши сентенции - это неописуемая глупость и неумение работать с элементной базой.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Тут такое ... есть SD1820 он один на выводе порта ATtiny2313 тактовая 4МГц. в комнате на LCD выдает +73.0 или +73.5 при нагреве/охлаждении меняется только дробная часть, например нагреваю воздухом от паяльника 73.0 > 73.5 > 73.0 > 73.5 и тд... при охлаждении обратно. В дебаге принятые 16 бит температуры выглядят так:
+73.0 >> 0000 0000 1001 0010
+73.5 >> 0000 0000 1001 0011
Расчет температуры выполнен верно но почему такая лажа ? Настенный термометр показывает 22 С.
Тайминги проверил Ч3-57 все ОК.
Код в "main"
	// DS1820
	DS_reset();
	DS_write( 0xCC );  //SKIP ROM Command
	DS_write( 0x44 );  //Convert T Command
	for(i=0;i<750;i++){ _delay_loop_2(1000);};	//wait 750ms
	DS_reset();
	DS_write( 0xBE );  //Read Scratcpad Command
	DS_read_temp();
	// end DS1820
код процедур:
// 1 Wire
void DS_setHigh()
DDRB |= (1<<DS_PIN);
PORTB |= (1<<DS_PIN);
void DS_setLow()
PORTB &= ~(1<<DS_PIN);
void DS_realeseLine()
DDRB &= ~(1<<DS_PIN);  // set input
PORTB |= (1<<DS_PIN);  // enable pull-up
void DS_reset()
DS_setLow();
_delay_loop_2(480);	// wait 480us
DS_realeseLine();
_delay_loop_2(500);	// wait 500us
void DS_write( unsigned char n )
for(bl=0; bl<8; bl++ )
	DS_setLow();
	if( bit_is_set(n,bl) )
	{ //write 1 to ds
		_delay_loop_2(6);
		DS_realeseLine();
	_delay_loop_2(60);
	DS_realeseLine();
	_delay_loop_2(3);
void DS_read_temp ()
unsigned int temp = 0;
ta = 0;
tb = 0;
tc = 0;
td = 0;
for(bl=0; bl<17; bl++)
	//PORTB &= ~_BV(Debag);	// debag "0"
	DS_setLow();
	_delay_loop_2(3);
	DS_realeseLine();
	_delay_loop_2(8);
	if( bit_is_set(PINB, DS_PIN) )
	{ //affter 13us check line
		//bit is 1
		temp |= _BV(bl);
	//PORTB |= _BV(Debag);	// debag "1"
	_delay_loop_2(60);
// debag **********************
write_comand(0x04);			// adres --
write_comand(0x8F);
	if(bit_is_set(temp,(bl)))
		write_data(0x31);	// "1" debag
	}else{
		write_data(0x30);	// "0" debag
write_comand(0x06);			// adres ++
if(bit_is_set(temp,0))		// "00.0" OR "00.5"
	td = 5;
if(bit_is_set(temp,8))	// "-" OR "+"
	status |= _BV(0);   // "-"
}else{
	status &= ~_BV(0);  // "+"
temp = ( temp >> 1);
temp &= 0b0000000001111111;
while( temp >= 100) // "100"
	temp = temp - 100;
	ta++;
while( temp >= 10)  // "10"
	temp = temp - 10;
	tb++;
tc = temp; // "1"
Изменено пользователем tire
Извините, если ошибусь, я очень бегло посмотрел код, но:
Преобразование из дробного двоичного числа в дробное двоично-десятичное делают проще.
На индикацию при фиксированной точке уходит не сама величина, а умноженная на 10n, где степень - это порядок десятичной дроби.
Значит на индикацию нужно посылать не 73 и 5, а 735, как единую величину. Т.е. исходное число в бинарном коде преобразуется в двоично-десятичное БЕЗ УЧЕТА ТОЧКИ:
0000 0000 1001 0011 = 147, а нужно 735, значит сначала домножим исходную величину на 5:
0000 0000 1001 0011 * 101 = 1011011111 преобразуем в двоично-десятичный код и получаем искомые 735
Их и выводим, попутно зажигая фиксированную точку между последним и предпоследним разрядом.
Вот и все...
戦う前に相手のベルトの色に注目
