Алгоритм Обработки Потока Ds18B20 И Ds1820
Да с преобразованием/индикацией понятно. Проблема в общем с регистром температуры у DS1820 как тут решить ? совершенно не понимаю куда рыть. :huh:
  • Ответов 64
Изображения в теме
Если питание у датчика нормальное, то рыть тут некуда. Функция преобразования у него совершенно гладкая и никаких скачков ЧЕРЕЗ одно значение быть не может.
Все таки думаю, что баг именно в обработке данных.
Прием-передача у Вас библиотечные, поэтому там напортачить ну ОООчень сложно.
:rolleyes:
戦う前に相手のベルトの色に注目
Библиотеку не использую, процедуры прописаны в коде, специально сделал вывод данных ДО преобразования, при нагреве/охлаждении изменяться только бит десятых, остальные неизменны !
Сначала пулуп резистор был 4.7к счас 510 Ом.
Не, подтяжку делать полкилоома нельзя. Можно спалить мосфет в датчике.
Конечно точность все равно только 2 градуса. Поэтому эти десятые - вранье. Но разрешение требуется для следящих систем, там рваная характеристика будет приводить к подвозбудам...
А контроль по CRC проводите? Может подрезаете в диаграмме чего нибудь?
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
ОК. подтяжку установил 1к. но похоже я невразумительно описал проблему, при нагревании датчик не меняет биты регистра температуры за исключением бита десятых. То есть когда грею паяльником так что палец с трудом держит то в регистре 0000 0000 1001 0010 меняется на 0000 0000 1001 0011 и наоборот . а остальные биты не меняются в процесе нагрева.
? что значит "подрезаю в диаграмме"
Если не проверять CRC, то можно принимать ноль за единицу или наоборот в зависимости от примененного алгоритма детектирования длительности таймслота. Я в данной фразе подразумевал программные ошибки диаграммы обмена.
Что касается уточнения, нужно подумать. Действительно, в начале имелось ввиду (по тексту) несколько иное...
ЗЫ. Питание прямое или паразитное?
戦う前に相手のベルトの色に注目
Питание прямое + 1к подтяжка
У меня два датчика DS1820 оба ведут себя одинаково плохо на одном и том же месте. на МК датчик сидит единолично на PORTB 5
reset
write(0xCC)
write(0x44)
delay(750ms)
reset
write(0xCC)
write(0xBE)
read(t)
ведь так ?
Осциллограф есть С1-65 . что смотреть ? смотрел пакеты передачи/приема с синхронизацией с МК принятый пакет совпадает с выводом в дебаг.
Кстати сначала делал проверку прихода нуля после сброса DS_reset(); нуль приходил через ~5us после отпускания линии МК. счас просто усатановил задержку
void DS_reset()
       DS_setLow();
       _delay_loop_2(480);     // wait 480us
       DS_realeseLine();
       _delay_loop_2(500);     // wait 500us
Так, только увеличьте до 800 мс время преобразования. Иначе можно не уложиться в некоторых экземплярах датчиков.
Если диаграмму (особенно цикл чтения) проверяли, то тогда осциллограф больше не нужен.
戦う前に相手のベルトの色に注目
время преобразования увеличивал с 0.5 до трех секунд с шагом 100мС. Результат отрицательный, сейчас сделаю адаптера к ПК через COM порт и использую программу тестера шины 1-Wire . Результат отпишу.
Итак... Сделал адаптер.
Установил программу Temp Keeper v2.12.4 Beta
И вот что она выдала, ( скриншот прилагаю )
Датчик определен DS18S20 есть серийник, ну а график го... пила в конце графика это я грел паяльником, второй датчик аналогично себя ведет. Похоже к обоим датчикам пришел зверь с ценным мехом...
Датчики куплены в одном месте и в одно время, там же покупал две ATmega16 у которых сожжены четыре вывода порта С , так что облом вполне возможен. У меня вопросов по теме больше нет, спасибо за терпение :rolleyes:
  • 5 лет спустя...
Добрый день. Народ подскажите. купил датчики DS18b20 на али.
подключаю +5v И GRn и моя ардуина сразу тухнет(лампочка ON угасает), а датчик жутко греется. у меня возникло подозрение что это подделка и я прозвонил его тестером,
звонится как транзистор NPN , цоколевка ECB (как у 2SC1815). при подключении как транзистора работает.
Не должен же он так работать если это датчик? и не должен же коротить при подключении питания?
Вы в курсе, что непосредственно Maxim-Dallas продает эти микросхемы за 1,88$/шт при покупке в количестве 1000+ штук?
То есть никто в здравом уме и твердой памяти не будет их продавать в розницу дешевле, чем за 2 доллара (130 руб). Даже на Али.
Все что дешевле - развод для лохов с разной степенью обмана.
Массовая продажа за 0,5...0,7 доллара на Али означает, что эти микросхемы имеют тотально "левое" происхождение.
Занятно, что имеющая у Далласа точно такую же цену DS18B20U на Али продается уже за вменяемые примерно 2,5 доллара.
Вероятно потому, что корпус MSOP8 представляет трудности для изготовителя "левых" датчиков.
戦う前に相手のベルトの色に注目
