Сгорела Электроплтита
matios
А включали с лампой, или уже без неё? Проверьте тэн на проводимость, должно быть небольшое сопротивление порядка нескольких сотен Ohm.
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
  • Ответов 61
Изображения в теме
включал уже без лампы... когда с лампой включал, то она вообще не горела. тогда я поставил предохранитель и включил.. он остался цел. вентилятор заработал, плитка начала пикать (так ноут пикает когда батарея садится) и через 10 секунд выключилась. подключит тен к тестеру и он в режиме 2000 ОМ показывает 8-10
PS. у пленочного кондера нет полярности, ведь так? и его можно подключать как угодно?
Изменено пользователем matios
Да так, а причём тут конденсатор? За тэн я не скажу может быть 8-10 Ohm это нормально! То что пикает "говорит" о том что системе что-то не "нравится" (т.е. ошибка), надо смотреть на состав электронной регулировки и диагностики. Фото узла управления в студию, если можно спереди и сзади! И ещё прекратите тэн, называть теном - трубчатые электронагреватели (ТЭН)!)
Изменено пользователем Crio
"...должно быть небольшое сопротивление порядка нескольких сотен Ohm..." - я уже второй раз пишу - и ХРЕН кто пропускает посты!
ВЫ посмотрите, что ВЫ ремонтируете, какие НАХ тут ТЭН-ы ... индукционная плита ... не советчики, а толпа ЛАМЕРОВ! :D
кстати, когда плита пикает, то на выводы для тена подается напряжение 440В.
к этой плате подключается трансформатор, плата которую мы починили, вентилятор, и плата с клавишами управления
это плата с кнопками на корпусе
На фото ничё не видно, скажи какие микросхемы имеются на плате, посмотри название микросхемы к которой подключен пищик
Откуда взялось 440V, где Вы мерили, и главное в каком режиме был тестер? Скорее всего срабатывает система защиты, нехватает какого нибудь напряжение (что ещё погорело), или нет подключения нагрузки к ШИМ! Что за черная деталь на блоке питания (тот на котором меняли мост) рядом с маленьким трансом с надписью QC PASSED?
lm339n - Счетверенный компаратор, надобы сделать замеры опорного напряжения
ks57p0504n - немогу найти чё за микруха, повидимому какой то генератор, так как нашёл только схему включения ито какая то непонятная и там присутствует кварц, судя повсему 30 нога +питания 1,4,7 земля, сделать бы там замер питания, 3 нога судя повсему вход посмотреть бы осцилографом входной сигнал, 2нога выход, кстати что на корпусе написано ( интерисует потребляемая мощность этой печки), также проверь диоды рядом с четырёх проводной фишкой и там же проверь кажись стоит интегральный стабилизатор,( с тремя ногами похож на транзистор, скажи его название, и сделай замер напряжения с средней ноги на каждую боковую )
Согласен с Crio,надо одно довести до ума(проверить все полностью на плате питания) а потом смотреть уже и дальше
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
тестер был в режиме переменного напряжения 750V. Только что перепроверил и там было написано 480V.
на счет черного элемента... все большое черное на блоке питания - кондеры. с наклейкой cbb61 рядом такой же формы - cbb90, возле малого радиатора тоже cbb61 только на нем емкость меньше. когда я спрашивал на счет кондера, я небыл уверен, что правильно припаял назад cbb90... но так как он ленточный, то по-моему не имеет значения как я его припаял)
кстати, я наверно не совсем правильно назва нагревательный элемент ТЭНОМ... тут как бы сказать медная проволока сплетена в косичку и намотана по спирали
через пару минут покажу фотки в лучшем качестве
Где на корпусе? А мультиметр показывает 480В, это ты меряешь переменку, хотя думается мне что ТЭН там запитан от постоянки, попробуй померять там постоянку, и посмотри к чему именно подключается ТЭН, и какая мощность потребления этой печки указана на корпусе?
Для автора - напиши мне в мыло - скину файл прочесть. Но консультировать и учить - не собираюсь: поймешь - повезло ...
Для тех, кто включил ПЕРДО-МОДЕРАЦИЮ ----- эффективность ответов в он-лайне была бы в сто раз выше, но раз вам нравится читать этот ЛАМЕРСКИЙ БРЕД, в том числе и по ремонту таких печей, про которые 90% тут и понятия не имеют - о чем мы говорим? Там и "датчики посуды" и размеры ... --- ладно, слушайте своих ДОБРЫХ, но ДАУНОВ в ремонте! :D
"....мультиметр показывает 480В, это ты меряешь переменку, хотя думается мне что ТЭН там запитан от постоянки, попробуй померять там постоянку, и посмотри к чему именно подключается ТЭН, и какая мощность потребления этой печки указана на корпусе? ...." - он же тупоголовый ламер, который решил осчастливить своими "советами", а ведь ИПАНЕТ не по ДЕЦЦКИ после его постов! Доиграетесь!
да, это оказалась и вправде индукционная плита.. но в поиске такой же нет... на ней все на китайском написано..
померил по постоянке и показало 220-230V. мощьности на корпусе не увидел.. там все на китайском
вот фотки в норм качестве
http://www.ipicture.ru/uploads/100923/7T24lHrtH7.jpg
http://www.ipicture.ru/uploads/100923/7JfwJcN5jE.jpg
"....да, это оказалась и вправде индукционная плита.. но в поиске такой же нет... на ней все на китайском написано..
вот фотки в норм качестве ..." - важно понимать ПРИНЦИП ее работы, а схемы подобных у меня, например, есть ... Думать сначала нужно, потом соизмерять силы, а потом лезть! Ты в курсе по чем на нее транзисторы IGBT, а сколько ты их напалишь ТУПО? :D
Изменено пользователем KRAB
На ней наклейка овальной формы с надписью QC PASSED! Посмотрите внимательно что-то мне подсказывает что это коммутационное реле!
Дроссель L1 на плате питания звонится? Возле него похоже реле стоит ( прямоугольник серого цвета, хотя может конденсатор ), если реле сделай замер напряжения на котушке реле, и скажи что написано на его корпусе
Мощность потребления печки судя повсему 2,5кВт, так как предохранитель 15А
я же сказал, это конденсатор) а точнее пусковой конденсатор. на нем написано: "cbb61 5uF +-5% 400V-DC" еще на нем нарисован значок прямоугольного сигнала
Проверяй транзистор!P.s KRABу уже надоело <намекать> :angry:
Изменено пользователем VINTAG68
Никакого дурдома здесь нет о том чтобы проверить транзистор было написано давным давно, и кто то писал что он нормальный! Кроме того прозвони токовую петлю (это такой маленький желтый трансформатор) проверь термодатчик рядом с мощным транзистором сидит на радиаторе, возможно это диод, а возможно терморезистор.
Этот чёрный конденсатор-часть помехоподавляющего фильтра,он здесь не причём.А вот IGBT он сам вряд ли осилит с такими знаниями.Ну если только на глухой пробой прозвонит.KRAB прав...
Короче пишу в чём может быть проблема:
1. IGBT транзистор - пробит (соответствено нет питания печи).
2. Термодатчик (перегрев и выход из строя, соответствено нет питания печи).
3. Токовая петля (пробой и выход из строя, соответствено нет питания печи).
Во всех этих случаях система предупреждает писком о том что нет питания!
