Сломалась Антенна На Машинке
Сабж, ребёнок сломал антенну на радио машинке в первый день игры (была выдвижная антенна). Сейчас радиус с оставшимся куском - метр. Как можно антенну починить? Может кусок проволоки припаять? Частота 27 мгц.
Я не радиолюбитель - просто починить нужно. Буду благодарен, если сможете помочь. Новый пульт не предлагать - машинка дешёвая:)
Ты предложил самый приемлемый вариант - припаять кусок провода , желательно такой-же длинны , повышенной прочности и самое главное , на конец провода надеть травмобезопасную пипку.
Удачи:D
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Удачи:D
Проблема в том, что прикручивал туда кусок медного провода такой же длинны - эффект не намного лучше. Т.е я сомневаюсь, что если я его припаяю будет разница.
Вот я подумал, что там видно сигнал какой-то слабый и возможно нужна какая-то специальная антенна с минимальным сопротивлением.
Да не бывает телескопичек , отличных от провода в уровнях приёма / передачи.
Значит что-то ещё порушено . На всякий случай проверь батарейки ,
Изменено пользователем vOVK@
Не замарачивайся сильно на эту тему. Вариантов несколько.
Можно просто заменить поломанную антену на аналогичную, т.к. их в магазинах  и на радиорынках - море.
Можно нарастить оставшийся участок пломанной антенны спаяв её с оторванным, вставив в оба отрезка медную проволоку подходящего диаметра и пропаяв её.
Можно так же по верх шва наложить бандаж их медной фольги и пропаять его, вставив во внуть что то подходящее по диаметру для прочности.
Можно в оставшийся кусок антенны впаять  (не прикрутить) кусок медной проволоки нужной длины.  Можно уменьшить длину этого провода накрутив его на кусок пластиковой трубки диаметром 10-20мм.
И ещё можно, можно, можно.... Удачи.
Господа, а если не поять, то сигнал хуже?
А усилить сигнал пульта управления вообще возможно? Например, сделать радиус метров 10-20? И где почитать про это?
Антенну я куплю, штук 5:)
Если не паять, то.... Всё дело в том, что поверхность антенн как правило хромированная, и обеспечить плотный контакт с проводком наврятли получится без пайки. Чтобы припаять (спаять ) обязательно нужно спаи ваемые детали зачистить и предварительно залудить.
Дальность действия комплекта передатчик - приёмник можно обеспечить несколькими способами:
1). Увеличить мощность передатчика. Но этот вариант повлечёт за собой возмоный увеличенный расход батарей питания и возможного увеличения питающего напряжения.
2). Повышение чуствительности приёмника. Этот вариан может повлечь за собой  снижение помехоустойчивости. приёмной аппаратуры.
3). Совмещение 1 и2 вариантов.
Все варианты требуют наличия принципиальной схемы, измерительной аппаратуры ( генератор, осцилограф),  навыков работы с этой аппаратурой, знаний схемотехники  и понимания процесса.
Антенну купи.... и ещё один вариант... можно вообще удалить оставшийся участок антенны и полностью заменить её куском проволоки, или штырём подходящеё длины,обеспечив ему контакт на плате пульта.
P.S. Родная антенна скорее всего прикручена к плате винтом с гайкой.....
длинный кусок проволоки, чем длиннее тем лучше. И ещё, на концах антенн машинки и пульта можно сделать "ежиков" из проволоки, это должно повысить дальность. ЕЖИК - распушенный кусочек многожильного провода, припаянный. Но если не нужно управление на 1000 км и будет играть ребёнок, то можно просто сделать длиннее кусок проволоки. :rolleyes:
Господа, на антенну 30 см ловит только в 2-х метрах. Хороший приём в радиусе метра, далее начинает машинка дёргаться.
Провод пробовал длинный - так же.
Можно ли как-нибудь усилить сигнал?
Ребёнок ронял машинку, может там чего сбилось, но там особо ничего внутри нет, т.к это дешёвая китайская машинка. Подкручивать там нечего, есть какая-то катушка с проволокой, но она не регулируется.
Какой длины была родная антенна? От какой батарейки питается передатчик? Умеешь ли отличить транзистор от сопротивления и конденсатора? Можешь ли сфотографировать печатну плату передатчика с двух сторон, а особенно тот участок где подключается антенна?
Может быть ваша проволока в месте соединения с оставшимся кусочком антенны образует гальваническую пару, образовавшаяся ЭДС способна свести на нет чувствительность приемника. Попробуйте все-таки припоять а не прикрутить...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
  • 3 года спустя...
