Какими Отечественными Транзисторами Заменить?
подскажите какими отечественными транзисторами заменить следующие зарубежные:
BC547
BC556
BC557
BD139
BD140
MJE340
MJE350
2SC5200
2SA1943
и диод:
1N4148
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Изменено пользователем vintkoval
1N4148 - кд522
BC547 BC556 BC557 - кт3102 кт3107 по структуре и букве надо еще смотреть
BD139 BD140 - кт815г кт814г тоже по структуре надо смотреть
MJE340 - кт940а
если напряжение до 80в(+-40в) 340-350 можно заменить кт816г кт817г
В соотношении цена-кайф халявное пиво не имеет анлогов!
шильдик думаю наших аналогов не существует,посмотри здесь Моя ссылка
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Аналог транзистора SPP03N60S5 - BUZ90 .
Аналог BUZ90 - российский КП707 .
Не очень-то они и аналоги... у КП707 больше сопротивление канала в открытом состоянии и гораздо худшие частотные свойства.
И, кстати, у SPP03N60S5 есть встроенный диод, а у BUZ90 и КП707, по-моему, нету.
Изменено пользователем Клапауций
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
  • 3 месяца спустя...
Есть у них эти диоды
Тут важен сам СМЫСЛ. Если я правильно помню, полевик этот установлен в ИБП, управляется по ШИМ. В такое место подойдёт любой мощный полевой транзистор с изолированным затвором широкой номенклатуры. Смотрим по маркировке - был установлен транзистор с максимальным током 3А и на максимальное напряжение 600 вольт (это излишне, хватит и на 400). Соответственно, туда можно ставить что-угодно из распостанённой шире некуда серии транзисторов с маркировкой xNxx, где первый "х" - ток в амперах, второй "х" - напряжение в ДЕСЯТКАХ вольт, например - 4N60, 6N50, 7N70 и тд и тп. Буквочки-цифирки до этой макркировки и после неё не имеют значения (фирма-производитель, исполнение и пр.) Проверено неоднократно - ИБП телевизоров не критичны к выбору полевика. КП707 даже прямо на схемах некоторых телевизоров прямо так, как родные, указаны (например, ТВ "Витязь", "Берёзка" и пр.)
Ну и самое главное. Так как сам вопрос несколько странноват (сейчас легче и дешевле найти импортный полевик, да и все телемастера и так ориентируются в этой теме) то сразу к колупающему сей телик пара вариантов:
1. Если нет познаний в ремонте ИБП, тем более с полевиком, то или нести телик к специалисту на ремонт, или осваивать теорию и практические советы от мастеров на форумах ремонтников.
2. Иначе - Покупать сразу десяток полевиков, так как "что не доходит через голову, доходит через руки, через ноги" в нашем случае - "через деньги".
ПРОСЬБА ко всем обращающимся - вопрошать не только "чем заменить", но и упоминать, в какой схеме работает - так проще советовать!!!
Изменено пользователем DesAlex
  • 4 года спустя...
Здравствуйте !Помогите пожалуйста !Сгорел транзистор - A1220A в усилителе перед полевиками .Напряжение подаваемое на усилитель - \ + 34 вольта Можно ли его отечественным заменить KSA1220A -
---Даташиты. Справочник транзисторов. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KSA1220A : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si Полярность: PNP -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (UCB): 160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (UCE): 160 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (UEB): ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic) 1.2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Предельная температура PN-перехода (Tj), град: 150 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Граничная частота коэффициента передачи тока (футы): 175 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ёмкость коллекторного перехода (Cc), пФ: 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Статический коэффициент передачи тока (HFE): 60---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменено пользователем sanyaretro
А кт 940а ,не может подойти?
ТРАНЗИСТОР КТ940А
Цоколевка транзистора КТ940А
Характеристики транзистора КТ940А
  • Структура n-p-n
  • Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база 300 В
  • Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-эмиттер 300 В
  • Максимально допустимый постоянный(импульсный) ток коллектора 100(300) мА
  • Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода (с теплоотводом) 1.2(10) Вт
  • Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером =>25
  • Обратный ток коллектора <=0.05 мкА
  • Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером =>90 МГц
  • Коэффициент шума биполярного транзистора <1 дБ
Он обратной проводимости, н-п-н, по простому. Не пойдет. Каскад преддрайверный? Схемы нет?
Изменено пользователем finn32
Только вот в таком виде могу схему показать ...да еще в таком плохом качестве .Красным я выделил транзисторы
Все таки я нашел замену ! Может кому понадобиться - KSA1220AЯ я заменил на 2sb649a все отлично работает !
  • 7 месяцев спустя...
post-195974-0-63481800-1461473428.jpgПодскажите аналоги транзисторов (совдеповские желательно ) в этой схеме.http://авто-поделки.рф/wp-content/uploads/2015/05/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA128.jpgКакие нужны для того чтобы усилить схему до 10 А?
