Как Пользоваться Паяльной Станцией
Собираюсь купить паяльную станцию и фен Quick 967 и Quick 858D. Никогда раньше не пользовался станциями и не знаю какой брать флюс, припой и др. химию.
В сети кучу видео как пользоваться :) я например при пайке феном SMD компонентов использую пасту BAKU BK30G. Процесс такой http://easyelectronics.ru/montazh-plat-s-smd-komponentami-s-pomoshhyu-payalnoj-pasty-i-fena.html
  • 5 лет спустя...
Дабы не плодить тем спрошу здесь, всегда пользовался только стандартными паяльниками и признавал только медные жала, лудятся великолепно а если обгарит то повалял его в канифоли с каплей припоя и порядок а если сильно обгарит то напильником/надфилем а потом канифоль, да медь мягкая и быстро/часто сгарае и приходится перетачивать но с этим проблем нет но заимел на халяву станцию и решил её к себе примерить, станция Lukey852D с одним показометром то есть температура паяльника это шкала вокруг переменного резистора и лампа индикации, досталась в убитом состоянии, паяльник воткунули в другую станцию с термопарой а здесь в качестве термодатчика терморезистор гоняли долго и естественно от перегрева сожгли и трансформатор сожгли а жжоный выбросили, трансформатор намотал из подручного да еще и с запасом прочности и термоэлемент поставил - все запустилось и работает (это было вступление а теперь к сути) так вто то ли я не могу с ним совладать, то ли жало дрянь, то ли что-то не так в общем немогу его залудить хоть ты тресни и канифолью пробовал и флюсами разными нейтральными и активными флюсами и аспирином, чуть только залудилось но постояло пару минут сразу моментально черное и нагар, что за? Да даже во время залуживания только начало прилипать олово прям чутка валяешь валяешь его дальше должно бы дальше залудится а пропадает даже то малое пятно контакта, можно конечно для неё взять медные жала и забыть о проблеме но хотелось бы как то по современному а не борщ лаптем, паял на чужих станциях и никаких проблем не было и паяльник мог минут 20 лупить в холостую и ничего не обгарало. Можно конечно и дальше пользовать 3 паяльника на любой случай но хочется разобраться, отсюда вопрос - в чем может быть дело? в поиске путного ничего не нашел, только где у людей без проблем в 6 секунд жало залуживается с любым флюсом и для особо тупык типо как включить станцию и что за что отвечает, помогите.
Есть такая проблема на этих станциях и тут сложно что то посоветовать. Чаще всего это происходит от перегрева жала. У всех флюсов в том числе и у канифоли и жал есть оптимальная температура. Это где то 240-280 градусов. Но многих эта температура не устраивает и комфортной для них является 350-400 градусов. Паять удобно но приходится мирится с быстрым окислением жала и испарением флюса раньше чем начнется пайка.
Оптимальная температура и протирание влажной губкой(тряпкой) не дают обгорать жалу. Вашему, судя по всему, уже ничего не поможет. Замените. Купите несколько жал разной конфигурации. Это поможет, выбирая оптимальную температуру для каждого жала, уберечь их от быстрого обгорания. И берегите их. Никаких кислотных флюсов, аспиринов и напильников с надфилями.
ну и в чем тогда прикол от этих станций, мне казалось что выставил требуемую температуру и паяй на здоровье и никакого перегрева но тут же пляски с бубном, получается + станции только в наличии фена но я любую микру строительным сдуваю на раз и ни одна еще не сдохла если с умом подходить, просто въелось в память то что на 2-ух чужих станциях и тоже Lukey правда модели другие проблем никаких не было, счас лежит черное жало и вот что с ним делать ума не приложу, хотел попробовать на нем если все хорошо то заказать набор но с таким раскладом мне проще не слезать с моих паяльников у них рабочая часть жала всегда блестит оловом
а что с ним может сделать активный флюс? ну вот что? медному (более мягкому металлу) нифига не делается а стальному прям караул
Изменено пользователем dimanaviator
Не выставляйте завышенной температуры и не будет обгорания. А кислотные флюсы съедают покрытие жала
Sent from my iPhone using Tapatalk
Текущий сетап: BBB-AD-H6.1-Nataly2014-AudioPro
ну и что это за хрень, то есть если мне нужно провести пайку "непослушного" металла то либо жало либо пайка, тогда нифига оно такое вообще надо? что это за паяльник который паяет по своему усмотрению?
то есть? разве есть молотки которыми можно забивать гвозди только сотку а 60-ку нет? или есть нож которым можно резать только картон а ткань нет? я не предлагаю забивать гвозди паяльником а только ПАЯТЬ!
Была подобная проблема с облуживанием одного наконечника, ничего не брало, вплоть до активных флюсов, плюнул на все правила и зачистил кончик жала шкуркой, с тех пор пользуюсь без проблем, раз все равно ничего не получается, имеет смысл попробовать шкурку.
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
В электронике нет "непослушных" металлов. А для кастрюль можете применить старенький медный или заиметь "колун".
Была подобная проблема с облуживанием одного наконечника, ничего не брало, вплоть до активных флюсов, плюнул на все правила и зачистил кончик жала шкуркой...
...а там медь?
Ктож его знае? До меди не добрался, снял то совсем немного, этим наконечником видно что-то совсем страшное паяли, мне в наследство достался:)
Можно и ювелирным молоточком забивать сотки в в доски, можно и кузнечным молотком блоху подковывать....Можно радиотехническим паяльником пытаться запаять медный таз, можно и медным топором с паяльной лампой чинить электронику.
Всё можно!
Проблема в удобстве применения используемого инструмента, и в достижении качественного результата!
icon_arrow.gif В моём инструментарии: три молотка (100, 400 600гр), пассатижи разных типоразмеров..., пинцеты..., отвёртки на любой вкус и типоразмер, набор гаечных ключей от 5 до 24мм, гаечные головки..., бокорезы, кусачки, несколько паяльников (на разную мощность и типы жал), паяльная станция, скальпели, шилы (круглые , гранёные...), пара шуруповёртов, пара аккумуляторных отвёрток (битков-насадок более сотни), набор надфилей....
А по началу, был один ЭПСН, кусачки из маникюрного набора, пинцет, пассатижи, ручная дрель, молоток...
Понимание надобности того или иного инструмента придёт с опытом!
С уважением, Сергей
И перечисленное только начало, в основном для радиоработ, дальше еще много чего больше, и из станочного оборудования, если не только радио...... :moil:
уже 2 раза шкуркой зачищал до блеска - всё пофигу
покажите как запяять стальную проволоку нейтральным флюсом?))))) или того хуже нихром)))
понимаете Сергей, у меня всё в точности с инструментом всякого разнокалиберного быть может даже поболее чем у вас а стоит зайти в гараж так продолжение, одних пасатиж разномастных штук 10 по дому а отверток более 30 и т.д. потому как я всё делаю своими руками и получаю от этого удовольствие, продолжая ваш список скажу мало того что куча отверток они еще переточены под свои нужды а так же кисти с разной щетиной и т.д этот список вечен, не думайте что у меня только паяльник и пол отвертки))))) но вернемся к паяльникам, мне не проблема и дальше пользовать мои паяльники просто хотелось попробовать что-то новое к тому же станция на халяву досталась и зря я что ли её восстанавливал))) заказал 10 жал обычных и 2 медных, будем и дальше шишки набивать
...но вернемся к паяльникам... просто хотелось попробовать что-то новое ....будем и дальше шишки набивать
Проблема в том что к новому оборудованию подходите со старыми навыками работы (умение езды на велосипеде, не совсем годно для езды на мотоцикле...).
Паяльная станция это не строительный фен, которым микрухи сдуваете с платы!!
Технология работы с паяльной станцией (ПС) значительно отличается от работы с простым паяльником!!! Тут желательно и флюс другой и припой, и чтоб температура жала соответствовала припою и паяемым элементам!. Работа с паяльным феном - отдельный разговор.
Обратите внимание на расходники (паста, флюс, припой) в видеороликах по работе с ПС.
Хорошую, живую консультацию по расходникам для ПС и методах работы, можно получить у продавцов-консультантов соответствующих магазинов.
С уважением, Сергей
консультацию у продавцов))))) ну не смешите, когда я подбирал паяльник для этой станции зашел в наш радиомагазин где так же и станции продают показав фото станции и модель спросил - какой мне подойдет?, ответ - любой!!! на мой вопрос о термодатчиках продавец покривился так будто я идиот и сказал что они все одинаковые, во как
а по поводу правил пользования ПС не выдумывайте, примитивный агрегат, 3 настройки всего температура паяльника и температура и поток воздуха ну чего тут сложного? какое блин великое изобретение. понятно как работать с температурой что нагрев через чур не годится и её нужно подбирать но это для особо тупых который и молоток сломает забивая обувной гвоздик
и подобрать припой температуру не всегда можно хорошо так как выпаивая элемент откуда то не понятно чем его запаяли а порой такой припой попадается в плате что и зубами не отгрызешь к то му же повторюсь паял на чужих станциях и никаких проблем накрутил наобум температуру и вперед
Наобум как раз и не надо. Припои как правило по температуре и свойствам похожие. Ну за исключением древних советских. Флюсы, включая и канифоль рассчитаны под эти припои.
Для пайки нержавейки, стали, нихрома и пр. нужны специальные флюсы. Если необходимо паять массивные детали используют специальные массивные жала. Если часто приходится это делать используют паяльники повышеннной мощности. Паять жалом для микросхем массивные детали неудобно. Они слишком быстро остывают. Никто не запрещает при пайке массивных деталей ненадолго повысить температуру. Но паять постоянно неудобно и бессмысленно. В каких то случаях удобно предварительно прогреть феном и потом паять паяльником.
консультацию у продавцов))))) ну не смешите, когда я подбирал паяльник для этой станции зашел в наш радиомагазин где так же и станции продают показав фото станции и модель спросил - какой мне подойдет?, ответ - любой!!! на мой вопрос о термодатчиках продавец покривился так будто я идиот и сказал что они все одинаковые, во как......
Обходите стороной магазины с такими консультантами. Если другого ничего нет, поможет запись типа в жалобной книге, что продавец такой то не смог дать исчерпывающую информацию..., в следующий раз всё покажут, всё расскажут, даже дадут попробовать!
И не надо стесняться спрашивать!
С уважением, Сергей
ага, это вы смотрите с позиции большого города и ассортимента, у нас маленький городок и всего одна эта забегаловка соответственно спрос невелик и выручка мала и кто пойдет работать за такую з/п? порядка 8-12т.р в месяц, руководство знает о некомпетентности своих продаванов но что они могут сделать? и я их отчасти понимаю, 2 выхода либо посадить нешарящего либо закрыться совсем, поэтому у меня 3 варианта где купить радио утварь 1 - этот магаз 2 - китай а-ля алиэкспресс 3 - с аказией из москвы, стараюсь чаще использовать второй вариант
а еще мне в этом магазине заявили что резистора менее 0,5Ом не бывает (когда я спросил 0,1 для токового датчика) и когда попросил германиевый диод и назвал с десяток вариантов продавец потупил взгляд и сказал что есть аналог иностранный и вывалил 1n4148, на мои слова что этот ширпотреб кремний и что у него большое падения опять же сказал - какая разница? я сказал что пусть хоть диод Шоттки найдут, эх Вы бы видели что с ним сделалось)))) а Вы говорите "жалобная книга"
ага, это вы смотрите с позиции большого города и ассортимента, у нас маленький городок и всего одна эта забегаловка соответственно спрос невелик и выручка мала ...
Однако посёлок. Из магазинов где можно купить что то из Р/Д, только отдел электротоваров, где есть хотя бы изолента.
Зато знаю практически все магазины радиодеталей в краевом центре, держу связь через интернет, иногда по интернету делаю заявки на позиции товаров, приезжаю выкупаю...
У крупных магазинов есть онлайн консультации....
С уважением, Сергей
пришло первое жало - медное, вот с ним никаких проблем, и залудилось на ура и попаял отлично и лужение с жала не ушло в общем как и должно быть, за что я и люблю медные жала, теперь жду стальные, кстати то которое я не мог нормально залудить мне его так отдали новым со словами "выбирай любое" может дрянь просто? а ему до этого целый набор с такими же словами задарили))) и еще что заметил так это то что стальное жало не монолитное а в отверстии трубка, так и должно быть или это какой то левый самопал?
