Как Расчитать Вв Транс Для Шокера
Хочю собрать такой шокер( самый нижний пост )
но для трансформатора зочю использовать феритовое кольцо есть два штуки одно с наружным диаметром 45мм, и внутренним 27мм, также есть феритовое кольцо с наружным диаметром 15мм, и внутренним 12мм, думаю их использовать, также есть котушка с батареечной электрожажигалки для газовой плиты внутри первичка намотана проводом 0,5мм 30витков на ферритовом стержне диаметром 5мм, и длинной 25мм, вторичка на пластиковом кркасе с наружным диаметром 12мм. Вопрос такой как рассчитать витки на ферритовом кольце для ВВ транса, выходное напряжение нужно порядка 5 – 30кВ.
Я так полагаю что если мотать ВВ трансформатор на ферритовом кольце с наружным диаметром 45мм, и внутренним 27мм,первичка должна быть 5Витков, Вторичка 10000Витков, чтобы на вторичке было 10кВ.
Изменено пользователем Электронщик
Шокер будет использоваться для этого устройства для зарядки конденсатора ёмкостью 0,5мкФ
http://www.balllightning.narod.ru/2003/Gatchina/Stepanov03-1/Stepanov03.htm
Может вам скинуть материал по шокеру до 80кв.?Где-то у меня есть,если нужно -найду.Точно помню там есть печатка,корпус и вся методика изготовления.
Ведь трансформатор изготавливается по определённой технологии с применением определённых диэлектр. материаллов.Иначе ваш труд окажется напрасным...
Для трансформатора на кольце есть программа. Кажется, Левша ещё писал свою программу для подобной цели. Но лучше выходной трансформатор делать на стержне. Не представляю, как можно намотать 10000 витков на кольце, даже если разломать его.
Спасибо но какую в этой проге задать частоту вроде гдето читал что моя схема работает на 22кГц, и какое напряжение Uкэ насыщение если у меня полевик а не биполярный транзюк, это нужно взять чтоли Uси, но сколько оно будет в моей схеме?
Сегодня собрал такой шокер( самый нижний пост )
http://vrtp.ru/index...opic=6911&st=80
При этом использовал ВВ трансформатор с электрозажигалки для газовой плиты на батарейках, дуга появляется на расстоянии 1см, толщиной гдето как провод сечением 1мм квадратный, так провода которые применял вместо контактов поплавились, и еще бумага за 3секунды загорелась, дугу можно и дальше розтягивать но я не пробовал, думаю киловольт 10 есть, запитано от компьютерного БП 12В, ток потребления незамерял, кому интересно видео и фото могу выложить
