Переделка F&d Sps-757
Здравствуйте помогите найти копромис?
У меня уже 4года стоят F&D SPS-757, но в последнее время начал гудеть левый канал, разбрал там оказался усилитель на транзисторах со слабым БП, трансформатор имеет 2х22.5Вольт на 2А и 2банки 4700мф/63В перепаял все електролиты добавил еще емкости 4700мф/63В на плечо. В итоге просело напряжение и начал гудеть и правый канал. Говорят шум от плохих транзисторов в диф.каскаде, нужно будет проверить но на днях друзья отдали старый усилитель "Радиотехнику У-101стерео", У меня возникла идея а что если китайский оконечник вставить вместо УНЧ-50-8, трансформатор перемотать тс-180 или сделать Импульсный ватт на 350-400, на ваше мнение стоит ли этим заниматся или проще переделать "Радиотехнику"?
Нужна мощьность 30Вт/4Ома а главное как можно меньше КНИ?
Внизу схема китайца F&D SPS-757.
И схема УНЧ У-101
Проверь диоды в выпрямительном мосте
Я думаю китаёза хуже чем советское барахло
Под один канал 30Вт, тебе нужен трансформатор 50Вт, а портить ТС180, или делать импульсник на 350 - 400Вт, невижу смысла.
Изменено пользователем Электронщик
Да вы правы, китайский усилитель звучит както тускло..Ставить его нет смысла.. Я вот облазил кучу сайтов по переделки У 101, и все ставят микрухи типа 7294, 2005, и тд. Я хочу что-нить на транзисторах посоветуйте ?! на питание +-31В
Напряжение питания усилителя переделаю как по схеме внизу, Родной УНЧ 50-8 столько раз кто-то перепаял что я боюсь даже трогать дорожки:)
Вот простенько и недорого при +-31В, 100Вт на 4Ом
http://www.shemopay.do.am/publ/3-1-0-29
Насчёт КНИ так человек их неслышет меньше 10%
Скажу так пости все ТДА фуфло, лучше LM3886, у меня УНЧ на них собраны хоть и каждая микруха в два раза дороже чем 7294
http://www.vegalab.ru/content/view/96/52/
при +-31В 70-100Вт на 4Ом
Трансформатор питания усилителя 70-100Вт приблизительно, и ставить мощьные усилители не имеет смысла, да и мне нужна мощьность 2канала по 30Вт /4Ома...Вот поэтому хочу найти схему усилителя на транзисторах с небольшой печаткой ?
Китайский усилитель имеет очень даже достойную схему аля ланзар, а если точнее даже немного лучшую схему чем ланзар за счет ГСТ в ДК. И не факт еще какой усилитель лучше.
Илья
