Alpine Cda-7949E
v_a
Всем привет,случилась неприятность, у любимой магнитолы притухла подсветка дисплея(ночью еле видно, днем ничего), есть японский донор(7949j), но мастеру нужна схема.
Если есть у кого оная, помогите пожалуйста, или может кто знает решение проблемы(съемная панель исправная, есть еще две)?
С уважением, Владимир!
Изменено пользователем v_a
Меняйте мастера :), для починки подсветки схема не нужна (особенно мастеру). А если конкретно, то надо проверить лампочки (светодиоды) в панели, проверить напряжение на подсветке (при включении, обычно ~9В), если напряжения нет, то проверить транзисторный ключ, который включает эту самую подсветку, далее можно проверить сигнал управления, идущий от микропроцессора, на этом ключе. Все, на каком то из этих шагов ремонт должен успешно завершиться! Удачи! :)
Изменено пользователем loox
Эта часть уже не на панели.
