Валерий Леонидович Опубликовано 24 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2011 Примерно так я и думал - нельзя обмануть судьбу и физику . Потом , как правило , в описании работы прибора данные несколько завышены . 0 У меня есть Крот УчЁный... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanych_ Опубликовано 24 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2011 Давно на форум не заходил, радует что тема не мертвая. А я вот неспешно творю дальше. До снега наверное не успею собрать Сделал новую плату передатчика (MC14069UBCP + К561ИЕ10А + HIP6601 и два транзистора 20N60). Частота 2 кГц, напряжение на катушке 140 вольт, конденсатор 0.31мкФ х 250В (точнее не подбирал), транзисторы холодные. Отказался от панелек для микросхем - с ними схема глючила. Наконец то нашел подходящую пластиковую трубу с толстыми стенками. Попилил её, погрел строительным феном, погнул - и нечто уже вырисовывается. Собрал плату приёмника, теперь ищу показометр подходящий. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерий Леонидович Опубликовано 24 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2011 Ну чтожь .Доделывайте . Глубинный поиск перспективен . Интересно , что выйдет из этой затеи . По конструктиву скажу - я бы наверно таки использовал дерево и фанеру . Вместо трубы - рейки и к ним фанера на клею . Жестко было бы очень и пусто внутри , для плат и питания . И ручку легко приделать . 0 У меня есть Крот УчЁный... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SMITY Опубликовано 25 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 Думаю сделать печатную плату (LAY.) Собрал такую информацию (в архиве). Там все правильно? Можно приступать к работе, или нужно что-то поправить, заменить? TR-LOCATOR.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yakopka Опубликовано 25 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 Ёптыж, SMITY, а где чемелековскую переделку надыбал? Она давным давно с сайта удалена? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SMITY Опубликовано 25 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 Нашел на форуме автора (sevzirfo). Только не ясно работает это, или нет. Читал на "геотеч", но ничего так и не понял (были результаты? дальность, настройка?) ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanych_ Опубликовано 25 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 Вероятнее всего что схема работает, только печатку надо проверять. У меня оригинальная схема с sevzirfo не пошла из за дикого нагрева транзисторов. Наверное пары TIP31/TIP32 (как в схеме Шемелика) ведут себя лучше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzavchik Опубликовано 27 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 Замучил меня этот прибор. Настроил резонанс RX, и не могу свести баланс(20мВ. стрелка до конца в "+"). Мош на улицу его надо? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanych_ Опубликовано 27 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 (изменено) Конечно неси на улицу. Дома он наверняка помехи от электросети ловит и ничего настроить не удаётся. А на передающей сколько вольт можно полюбопытствовать? Я еще собрать не успел, а вот уже шальная мысль промелькнула - а может отключаемый пассивный фильтр на входе приемника поставить? Например чтобы все частоты ниже 1 кГц не проходили и под ЛЭП он меньше бесился (понятно что чувствительность станет хуже). Бред или есть смысл попробовать? Изменено 27 октября, 2011 пользователем Ivanych_ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yakopka Опубликовано 28 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2011 Не зря я про валерьяночку намекал. 20 мВ где? Сводить лучше, подключив вместо штатного микроамперметра мультиметр и по нему уточнять положение катушек/катушки, пока ток не приблизиться к току отклонения микроамперметра. Настройка достаточно острая, как в DD айбишников, вначале ток через микроамперметр во много раз превышает ток отклонения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzavchik Опубликовано 28 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2011 А на передающей сколько вольт можно полюбопытствовать? Посмотри пост 58 я там писал. Транзюки у меня стоят кт815/816 еле теплые, кренка сильней нагревается. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanych_ Опубликовано 28 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2011 (изменено) А у меня кренка на генераторе почти сразу вылетела, хз может бракованная попалась. Я её просто выкинул из схемы (быть может зря). Изменено 28 октября, 2011 пользователем Ivanych_ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лях Опубликовано 30 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2011 (изменено) Ну чтожь .Доделывайте . Глубинный поиск перспективен . Интересно , что выйдет из этой затеи . По конструктиву скажу - я бы наверно таки использовал дерево и фанеру . Вместо трубы - рейки и к ним фанера на клею . Жестко было бы очень и пусто внутри , для плат и питания . И ручку легко приделать . Эх ... Было-бы всё дело в ручках , фанере , трубах , в дереве, в пласмассе . Сама идея - проигрышь ! Я конечно, приклоняю свою головушку перед такими идеями ! Фанаты делятся на две категонрии - у кого-то энто перегорит сразу , у кого- то останется на всю Жизнь . Если через год-два мы и встретимся - всё нормальёк , он наш !!! P.S. Насчёт самой схемы - у неё нет же отстройки от Грунта ! Если я не прав - укажите - где фильтры . ! Изменено 31 октября, 2011 пользователем Лях 0 Зри в корень ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лях Опубликовано 30 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2011 (изменено) По воздуху и Анкер-50 /ИБ/ ребята на 5 копеек разгоняли пол метра . А когда коснулось зарытых 5 коп. ... Изменено 31 октября, 2011 пользователем Лях 0 Зри в корень ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерий Леонидович Опубликовано 30 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2011 Да я так понял - от грунта далеко , поэтому и фильтры не предусмотрены . 0 У меня есть Крот УчЁный... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yakopka Опубликовано 30 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2011 Вообщем про этот локатор сам автор sevzirfo ещё несколько лет назад написал, что недостатков хватает, в чём каждый собравший непременно убедиться, поддерживать этот проект он не собирается, собрать лучше импульсник. Я лично убедился, собрав клон pi-w нервов сбережешь немерено. С уважением к стойким... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanych_ Опубликовано 30 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2011 (изменено) Я уже понял, прочитав кучу отзывов, что импульсник на МК будет гораздо лучше чем этот локатор. Но мне всё-же интересно сделать прибор по принципу разнесенных катушек, "велосипед" как его называют. Хотя мой велик будет весом с хороший мотоцикл . В сети нашел только конструкции 70-80х годов с катушками на коробочках: наша из советской книжки (там такой еще печальный тип с ней нарисован) и буржуйская какая-то treasure witсher вроде бы называется. Еще какой-то укуреный креатив из радиокружка на длинных ферритовых стержнях из радиоприёмников. Так там частоты выше порядка 100-200 кГц используются. Радиодиапазон уже Мне пониже частоты интереснее. ТМ808 вроде схемы есть, даже печатки на геотече видел, но такое на коленке точно не соберёшь - катушки сложные. Fisher Gemini - схемы нигде не видел, хотя в том что она на порядок сложнее локатора не сомневаюсь. ИМБ нигде не видел целой схемы, одними отрывками непонятными. Ещё anker magnetic pit такое вот чудо видел. Велосипед, только там не две, а три катушки используется. Видимо удачная конструкция, раз автор подробностями не делится. Ну из всех конструкций более-менее описанных - только T/r locator и остаётся доступным к сборке на табуретке. А так весьма интересуют схемы Fisher Gemini, ИМБ и другие с разнесёнными катушками. Исходя из предсказуемых характеристик готового прибора и делаю его неторопясь, когда нечем заняться. Про грунт автор писал что прибор видит "горячие камни". Наверняка можно будет кирпичи искать Я думаю что помимо этого аппарат будет глючить на глине и под ЛЭП. Про борьбу с ЛЭП бредовые мысли есть. С влиянием грунта никак заморачиваться не буду, не стоит оно того. Сейчас сделал каркасы для катушек из 10мм крашеной фанеры. Закрепил обмотки кабельными стяжками и обильно залил по кругу термоклеем для жёсткости. Изменено 30 октября, 2011 пользователем Ivanych_ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лях Опубликовано 31 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 (изменено) О глубиннике Fisher Gemini слышал много не лестных отзывов . В основном цена-качество . Изменено 31 октября, 2011 пользователем Лях 0 Зри в корень ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolai_kuzmenko Опубликовано 1 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2011 Я уже понял, прочитав кучу отзывов, что импульсник на МК будет гораздо лучше чем этот локатор. Совершенно верно 0 Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzavchik Опубликовано 1 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2011 Сегодня опробовал прибор. Канистра 20л. железная 1м, такая же алюмин. 1,2м по воздуху.Ручка чувства мин. R29 должен на чувство влиять? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SMITY Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 Не знаю по какой схеме делали этот прибор, но конечный результат должен быть приблизительно таким 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostik67r Опубликовано 10 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 впечатляет результат . У меня на среднюю кастрюлю сантиметров 40 , кондеры подбирал не помогло, а на видео тоже такой локатор как sevzirfo? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SMITY Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 Тема интересная, а вроде умерла. Как думаете, стоит перерисовывать плату "чемелека" в "спринте"? Хочу собрать этот вариант, а практических отзывов не нашел. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanych_ Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 Да не умерла тема. Просто времени не хватает дособирать конструкцию. Так в виде блоков установленных на трубе и лежит. Нужно доводить до ума еще. Доделывать прибор буду обязательно, в качестве прикольной заморочки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдуардыч Опубликовано 29 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 А пустоты он лучше щедринского передача-приём ищет? 0 CQ de RK6KV pse k... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
