T/R Locator
kostik67r
Примерно так я и думал - нельзя обмануть судьбу и физику . Потом , как правило , в описании работы прибора данные несколько завышены .
У меня есть Крот УчЁный...
  • Ответов 91
Изображения в теме
Давно на форум не заходил, радует что тема не мертвая. А я вот неспешно творю дальше. До снега наверное не успею собрать :) Сделал новую плату передатчика (MC14069UBCP + К561ИЕ10А + HIP6601 и два транзистора 20N60). Частота 2 кГц, напряжение на катушке 140 вольт, конденсатор 0.31мкФ х 250В (точнее не подбирал), транзисторы холодные. Отказался от панелек для микросхем - с ними схема глючила.
Наконец то нашел подходящую пластиковую трубу с толстыми стенками. Попилил её, погрел строительным феном, погнул - и нечто уже вырисовывается. Собрал плату приёмника, теперь ищу показометр подходящий.
Ну чтожь .Доделывайте . Глубинный поиск перспективен . Интересно , что выйдет из этой затеи . По конструктиву скажу - я бы наверно таки использовал дерево и фанеру . Вместо трубы - рейки и к ним фанера на клею . Жестко было бы очень и пусто внутри , для плат и питания . И ручку легко приделать .
Думаю сделать печатную плату (LAY.) Собрал такую информацию (в архиве). Там все правильно? Можно приступать к работе, или нужно что-то поправить, заменить?
TR-LOCATOR.rar
Нашел на форуме автора (sevzirfo). Только не ясно работает это, или нет. Читал на "геотеч", но ничего так и не понял (были результаты? дальность, настройка?) ...
Вероятнее всего что схема работает, только печатку надо проверять. У меня оригинальная схема с sevzirfo не пошла из за дикого нагрева транзисторов. Наверное пары TIP31/TIP32 (как в схеме Шемелика) ведут себя лучше.
Конечно неси на улицу. Дома он наверняка помехи от электросети ловит и ничего настроить не удаётся. А на передающей сколько вольт можно полюбопытствовать?
Я еще собрать не успел, а вот уже шальная мысль промелькнула - а может отключаемый пассивный фильтр на входе приемника поставить? Например чтобы все частоты ниже 1 кГц не проходили и под ЛЭП он меньше бесился (понятно что чувствительность станет хуже). Бред или есть смысл попробовать?
Изменено пользователем Ivanych_
Не зря я про валерьяночку намекал. 20 мВ где? Сводить лучше, подключив вместо штатного микроамперметра мультиметр и по нему уточнять положение катушек/катушки, пока ток не приблизиться к току отклонения микроамперметра. Настройка достаточно острая, как в DD айбишников, вначале ток через микроамперметр во много раз превышает ток отклонения.
Посмотри пост 58 я там писал. Транзюки у меня стоят кт815/816 еле теплые, кренка сильней нагревается.
А у меня кренка на генераторе почти сразу вылетела, хз может бракованная попалась. Я её просто выкинул из схемы (быть может зря).
Эх ... Было-бы всё дело в ручках , фанере , трубах , в дереве, в пласмассе . Сама идея - проигрышь ! Я конечно, приклоняю свою головушку перед такими идеями ! Фанаты делятся на две категонрии - у кого-то энто перегорит сразу , у кого- то останется на всю Жизнь . Если через год-два мы и встретимся - всё нормальёк , он наш :rolleyes: !!!
P.S. Насчёт самой схемы - у неё нет же отстройки от Грунта ! Если я не прав - укажите - где фильтры :ph34r:. !
Изменено пользователем Лях
Зри в корень !
По воздуху и Анкер-50 /ИБ/ ребята на 5 копеек разгоняли пол метра . А когда коснулось зарытых 5 коп. ...
Зри в корень !
Вообщем про этот локатор сам автор sevzirfo ещё несколько лет назад написал, что недостатков хватает, в чём каждый собравший непременно убедиться, поддерживать этот проект он не собирается, собрать лучше импульсник. Я лично убедился, собрав клон pi-w нервов сбережешь немерено. С уважением к стойким...
Я уже понял, прочитав кучу отзывов, что импульсник на МК будет гораздо лучше чем этот локатор. Но мне всё-же интересно сделать прибор по принципу разнесенных катушек, "велосипед" как его называют. Хотя мой велик будет весом с хороший мотоцикл :lol: . В сети нашел только конструкции 70-80х годов с катушками на коробочках: наша из советской книжки (там такой еще печальный тип с ней нарисован) и буржуйская какая-то treasure witсher вроде бы называется. Еще какой-то укуреный креатив из радиокружка на длинных ферритовых стержнях из радиоприёмников. Так там частоты выше порядка 100-200 кГц используются. Радиодиапазон уже :) Мне пониже частоты интереснее. ТМ808 вроде схемы есть, даже печатки на геотече видел, но такое на коленке точно не соберёшь - катушки сложные. Fisher Gemini - схемы нигде не видел, хотя в том что она на порядок сложнее локатора не сомневаюсь. ИМБ нигде не видел целой схемы, одними отрывками непонятными. Ещё anker magnetic pit такое вот чудо видел. Велосипед, только там не две, а три катушки используется. Видимо удачная конструкция, раз автор подробностями не делится. Ну из всех конструкций более-менее описанных - только T/r locator и остаётся доступным к сборке на табуретке.
А так весьма интересуют схемы Fisher Gemini, ИМБ и другие с разнесёнными катушками.
Исходя из предсказуемых характеристик готового прибора и делаю его неторопясь, когда нечем заняться. Про грунт автор писал что прибор видит "горячие камни". Наверняка можно будет кирпичи искать B) Я думаю что помимо этого аппарат будет глючить на глине и под ЛЭП. Про борьбу с ЛЭП бредовые мысли есть. С влиянием грунта никак заморачиваться не буду, не стоит оно того. Сейчас сделал каркасы для катушек из 10мм крашеной фанеры. Закрепил обмотки кабельными стяжками и обильно залил по кругу термоклеем для жёсткости.
О глубиннике Fisher Gemini слышал много не лестных отзывов .
В основном цена-качество :unsure: .
Зри в корень !
Совершенно верно :rolleyes:
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
впечатляет результат :) . У меня на среднюю кастрюлю сантиметров 40 , кондеры подбирал не помогло, а на видео тоже такой локатор как sevzirfo?
  • 4 месяца спустя...
Тема интересная, а вроде умерла. Как думаете, стоит перерисовывать плату "чемелека" в "спринте"? Хочу собрать этот вариант, а практических отзывов не нашел.
  • 7 месяцев спустя...
Да не умерла тема. Просто времени не хватает дособирать конструкцию. Так в виде блоков установленных на трубе и лежит. Нужно доводить до ума еще. Доделывать прибор буду обязательно, в качестве прикольной заморочки.
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
