kostik67r
T/R Locator
92 сообщения в этой теме
Ivanych_    36
Переделал выход передатчика. Взял микросхему HIP6601 и два полевика 20N60. Подключил схему к делителю частоты на К561ИЕ10А через резистор 1.2 кОм (сигнал идущий на базы транзисторов). При питании 14.5 вольт потребляемый ток 0.2 ампера. Частота 2 кГц, напряжение на катушке 135 вольт. После получаса работы HIP6601 нагрелась до 30 градусов, полевики без радиаторов до 45-48 градусов, если верить китайскому тестеру. Пальцами можно держать не обжигаясь.
Другая фишка так и осталась - холодный генератор (MC14069UBCP и К561ИЕ10А) стартует не сразу, а с задержкой 1.5-2 секунды. Это не годиццо. Скорее всего буду собирать новый.
hip6601.pdf
20n60.pdf
Изменено пользователем Ivanych_
yakopka    15
Иваныч, да ты конструктор, а не то, что я повторяла. Эту схемку видел? Может такой генератор приживется?
super user    85
555 в металлоискателе-:bad: частота плывет:excl:
лучше че-нить транзисторного типа или хеф 4069 убп- ИМХО
Лях    64
Ток , с силой в 200 милиампер впечетляет B)
Изменено пользователем Лях
555 в металлоискателе,частота плывет
От куда такие сведения? Таймер 555 достаточно стабильная микра !
Ivanych_    36
nikolai_kuzmenko действительно бывает что частота генераторов на 555 плывет. возможно совсем китайские микрухи?
yakopka вот! спасибо за схемку, искал такую а у шемелика она пропала с сайта. передатчик на 555 это еще под сомнением, а вот столь минималистичный приемник мне нравится))
Лях а что не так с потребляемым током?
Сейчас ищу подходящую пластиковую трубу или штангу. Перепробовал уже несколько вариантов, вроде полипропиленовых труб большого диаметра и т.п., но пока ничего подходящего по жесткости не подобрал. Давно читал на геотече что были попытки собирать конструкцию на алюминиевом профиле, но результаты авторов не порадовали. Поэтому ищу вот пластик...
Частота плывет как , постоянно или бывает что плывет ???
Если правильно все сделано, плыть там ни чего не должно, уделите внимание качественному обвесу . Или может быть действительно китаезное фуфло .
Ivanych_    36
Тогда похоже китайское фуфло. Собирал как-то генератор на 555 (пробовал разные микросхемы, но одной партии) и частота плыла: к примеру делаешь на 8 кГц, а она от 7.5 до 8.8 изменяется со временем. Причем и выше и ниже изменяется.
Что то не то , не должна она так плыть , больше килогерца это слишком много .
У этой микры погрешность не более 1% , причем точность не зависит от питания от 4 до 18 вольт !
А дрейф еще меньше !
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Ivanych_    36
Тогда возьму как-нибудь ради интереса б/ушную 555 и попробую собрать генератор на ней. Добавлю что питание ползучей схемы было от аккумулятора UPS 7Ah 12V.
yakopka    15
У Чемелека этот т/р локатор тоже был перетряхнут, но тоже удалился. Кстати в тесоро лобо генератор на не7555 и в эльдорадо и фишеры пробуют такие ставить (мд4йу). Насчет штанги мож пластиковый профиль у изготовителей окон посмотреть?
Изменено пользователем yakopka
kostik67r    5
Ребят не стоит он того я долго со своим возился читал много информации на форумах и в итоге получил такие параметры, машина легковая 2,5 метра , а мелкие предметы типа каска 40 см потом собрал volksturm катушка DD 26 см , машина легковая 1,5м каска 70см, монета 5 руб современная 22см, так что подумайте надо вам этот локатор?:)
ONn    1
Можна попробовать для жёсткости применить пластиковую трубу 10см и более диаметром, для передающей сделать горизонтальный пропил и вставить в него эту катуху, приёмную на каркасе прикрепить к заглушке этой же трубы, сориентировать в настройке и жёстко закрепить. Ручка переноски из пластиковых труб.
yakopka    15
Катушки наоборот расположены приёмная параллельно земле, передающая перпендикулярно.
KOLYAN2105    0
Привет коллеги!Очень рад что тема не умерла.Из-за ненадобностью провалялся мой локатор не законченным с год.Но вот видать пришло и его время.Конструктив как на фото.Штанга сделана с штанги разряда кабелей (они есть у кабельщиков которые занимаются ремонтом силовых кабельных трасс)Она стеклотекстолитовая толстостенная.Конструктив жесткий, единственно что надо сделать-это поворотный механизм для катушки.И вот вопрос: что поворачивать, передающую котушку или приемную?И вообще как настроить прибор?У меня при изменении положения прибора (вертикаль-горизонталь)стрелка шкалит в лево.В вертикальном положении машину видит за 10м это слишком много.Я хочу видеть на 2 м.Как прибор видит пустоты в земле?Есть идея схроны поискать.ONn а ты кто?Я тоже с Ровно,давай координаты,свяжемся!
kuzavchik    0
Привет всем. Кто нибудь может сказать какие номиналы конденсаторов в TX и RX получаются после настройки в резонанс?
yakopka    15
У меня были 0.3 мкФ в ТХ и 0.33 в RX, диаметр 34см 150 витков провод 0.5мм.
kuzavchik    0
Спасибо "yakopka". Значит тема не совсем заглохла. У меня ТХ 0.252мкф. Амплитуда 180В +-10в на неделе буду сводить резонанс. Вот мой конструктив ...
yakopka    15
Сводить баланс наверное хотел написать. Прикупи валерьянки. :D
kuzavchik    0
С балансом все в норме. А вот конденсатор подбирать надо, дальность обнаружения мала.Про валерьянку возьму на заметку :treaten: > :drinks: > :crazy: .
Изменено пользователем kuzavchik
kuzavchik    0
Пока нет. На RX стоит конденсатор 0,39.
Я как понимаю собираешь прибор, сводишь баланс, и на улице подбираешь конденсатор в RX по мах. дальности на крупный предмет?
kuzavchik    0
У автора прибора:
Предельная глубина обнаружения, полученная на практике :
Лист кровельного железа 50х150см - 3м (по воздуху)
Легковая машина - 4м (по воздуху)
yakopka    15
Дальность обнаружения не больше, чем у того же клона с глубинной катушкой. Px можно подключить к генератору и настроить в резонанс.
