Аккорд 201 Стерео
0sanctus0
Доброе время суток. Есть Аккорд 201 стерео, сгорели на одной плате 2 резюка (на плате написано R33 и R35), нашел такую же плату перекинул R33, а R35 на ней тоже сгоревший (проверить сопротивление нечем). Есть ли на плате еще резистор с таким сопротивлением как R35post-108673-051994900 1285697012_thumb.jpg
Заранее спасибо всем.
Как бЭ я думаю, проще будет найти схему и посмотреть какого номинала резистор;)
Изменено пользователем =Decibel=
Я не кот, я только учусь
Вот здесь Моя ссылка найдешь схему.И не мешало бы проверить электролиты.
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
VINTAG68 Твоя схема для монофонического варианта, выпускались и такие. Вот схема для Аккорд 201 Стерео : akkord201st.rar, R35 = 39 ом.
Не мешало бы проверить транзисторы Т6, Т7, Т8, Т9 по схеме в обоих каналах, резисторы так просто не горят.
Изменено пользователем dim70
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
Да пока меня не было сожитель по комнате полез и отверткой по плате задел, вот и сгорел(извиняюсь что сразу не написал)
Электролиты-что это? (для чайников)
Кстати на второй плате R35 не было изначально.
Если по VINTAG68 можно ли поставить R34?, а по dim70 на R18?
VINTAG68 Ну да, пардон. Но она все равно не совпадает с вариантом автора темы, по твоей ссылке R35 мощностью 1 ватт стоят в эммитерах выходных транзисторов, а у топикстартера это 0,125 Вт. Просто этот аппарат выпускали разные заводы - Рижский - твоя схема, и Махачкалинсий - моя. Отсюда и небольшая разница в схемах. Без обид.   :drinks:
0sanctus0 Электролиты - это электролитические конденсаторы.
Ну вот, смотри   :), но не факт что они неисправны, просто аппарат старый, а электролитические конденсаторы имеют свойство со временем высыхать и терять емкость, или увеличивается ток утечки.
R18 = 390 ом, а  R35 = 39 ом, твоя конструкция по моему варианту схемы.
Если аппарат до того как туда залез сосед(что он там делал с одной отверткой :lol: ?) работал нормально,то электролити можно оставить в покое(пусть дорабатыват свое :D ).p.s dim70 какие могут быть обиды!!!
(что он там делал?)
Да у меня он был подключен к компу, а от компа разъема под аккорд нету, провода скрутил и так вставил в разъем аккорда, а они отошли вот он и полез.
Дак можно поменять резюки (пост 7)
R33 - меняй, R35 - на плате с таким номиналом больше резисторов нет, купи или выдери из другой аппаратуры, но транзисторы проверять обязательно.
Ну в принципе можно временно поставить вместо R35-R21>68Ом хотя бы убедится работает ли УНЧ или надо копать дальше...
Ну и хорошо,что все получилось!!!p.s Соседу скажи чтоб с паяльником лазил а не с отверткой :D
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток, интересует такой вопрос как именно вы сделали усилитель с этого аппарата? поясню интересует конкретно как подключить внешнее устройство (в моём случае компьютер) к магнитофону? насколько я понял то надо обрезать какие то провода внутри него и припаять туда 3,5?? если можно так сказать для чайника обьясните, заранее спасибо
Там ничего сложного нет... просто вместо разъёмов для подключения внешних устройств типа DIN5 установленых в корпусе проигрывателя,  нужно подпаять (или сделать переходник) на разъём типа "миниджек" 3.5"...
спасибо сделал, все работает но есть небольшой изьян одна колонка играет раза в два тише чем другая (колонки проверял работают нормально,регулятор баланса крутил все равно дела не меняет) не подскажешь в чем проблема?
...не подскажешь в чем проблема?
проблема явно переходных конденсаторах звукового тракта этого канала... Можно показать на принципиальной схеме конкретные точки для проверки, а можешь и сам их найти.
Спрашивать о наличии осцилографа не буду... Можешь сделать себе для проверки "прибор" из последовательно соединённого наушника (50-100 ом) и конденсатора 0.1-1.0 мкф.... Данным прибором можно прослушать звуковой тракт обоих каналов от входа до выхода, подав на них одинаковый (моно) сигнал, и сравнивая звучание по принципиальной в обоих каналах. Прослушивание осуществляется относительно общего провода ( земли)...
эмм... как я понимаю ты об этом (помечено зелеными стрелочками), я ж писал с электроникой дело редко имею, и на всякий пожарный кинул схему если не сложно покажи...
щас вот опять перечитывал сообщения выше, может я ошибаюсь но электролитические конденсаторы и просто конденсаторы одно и тоже? и тогда проверять надо все то что отмечено красным на фото? в общем ладно жду твоего совета и ты писал можешь дать конкретные точки для проверки пометь их пожалуйста на фото
akkord201st.rar
Изменено пользователем jekka112
если нет приборов, то действуй бульдозером.
меняй все электролиты! забудешь про него лет на 3-10.
малой кровью не обойдешься.
или если сможешь то
Изменено пользователем korievgenii
